Sanei A10, определить деталь.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение andrikll »
Мяуки, помогайте. поискал по инету, не нашел детальку.
Предыстория: В общем начала дохнуть батарея в SANEI, заказал, приехала. Открыл планшет, решил зарядить старый аккумулятор (напряжение 2.7 В) соединил его непосредственные выводы к регулятору напряжения (лм2596), выставил ток 400 мА померил напряжение 3,9 В жду... Дождался пока не стало 100 мА решил чуть прибавить. добавил до 300 мА меряю напряжение 4,3, только хотел уменьшить (нет бы отключить акк от устройства) и вижу дымок легкий от одной деталюшки.
На детальке надпись А02ЕВ корпус so23-5
(102.87 КБ) 512 скачиваний
Общий вид платы
(203.48 КБ) 337 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
а справа такая же микросхемка? скорей всего шимка питания чего то. если датакая же, то попробуйте на рабочей измерить и нам озвучить все напряжения по ногам в выключенном и включенном состоянии планшета.
Да, деталь та же. сразу не заметил. рядом есть еще сот23 и там написано другое, поэтому не рассмотрел плату внимательнее, тоже написано А02ЕВ. Включаться планшет не желает без этой железки. Если нумерация с правого верхнего угла по детали на фото всей платы (точка стоит там) то щупы (4+ 5- =3,7В) (4+ 1- 3,9В) (4+ 2- 3,9В) (4+ 3- 3,8В) если между пятым и остальными мерить, то нет напряжения. Отметил на фото кружкАми место выпаянной детали и идентичной
(236.87 КБ) 448 скачиваний
спустя 3 часа нашел вот что A02B LM7131BCM5 NatSemi SOT23 I3h High Speed Single Supply OpAmp но думаю что это не верно..Цепи похожи на питающие, зачем здесь операционник (Просто мысли)
Сообщение zpmservice »
Вы где находитесь? Украина или РФ?
Есть плата от подобного планшета.
Нашлась деталька! Искал аналоги, изголялся так и сяк перед жабой, в конце концов рациональная лень китайцев сделала свое дело! Продвалась на алиэкспресс деталька прямо по сокращению A02B, так что теперь я и не узнаю истинное название сего преобраователя напряжения!
(240.56 КБ) 410 скачиваний
Сообщение vlad5 »
Эта микросхема очень похожа на KB3426:
http://fa.metincom.net/baza/dc_dc/data/KB3426.pdf
Наверно что то еще неисправно. Детальки пришли в точности те, но не обладая полными навыками поиска неисправностей в этих штуках, дальнейший ремонт считаю невозможным. :kill: :cry:
Сообщение murat87 »
межет поможет )??? жалко железку) :cry:
(37.52 КБ) 376 скачиваний
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
