Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Сб июл 12, 2025 11:39:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2008 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 01:00:01
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Молодец. Полезная инфа. :beer:
Есть минус - прилегание лицевого стекла дисплея к стеклу корпуса, но это решаемо.
По идее можно даже не сдувать диоды и не выгибать на лицевую(меньше насилия - лучше), просто положить на плату с отогнутой вверх (в плоскость дисплея - 4е фото) полоской с диодами и кондёрами, ну и изолировать ее от земляного полигона на плате, а умножайку - чучуть выше, место позволяет. По-месту надо смотреть, но всё должно получиться.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 01:23:43
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Молодец! , согласен. :beer:
Но всёж попробую прицепить лишний корпус с -3v.
Место на плате вроде позволяет ...
Уже была такая идея, задействовать родную подсветку,
а-то все дисплеи, которые в наличие- не операбельны... :(
... посмотрим, что вырастет... :)
Да.. MadOrc А различие между "операбельными" и не ... -
только в расположением диодов в подсветке?
в программном плане нет различий?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 01:34:42
Карма: 31
ХЗ, мне не на чем тестить, Шодан вроде говорил насчет зеркаленья изображения.
У меня только операбельные.
Покупал как "оригинал" и "китай" по несколько штук тех и тех, отличаются лишь наличием сзади самоклеящейся полоски по периметру, у китая ее нет, и качество сборки китая похуже.
Будете ставить - будем смотреть. Там в принципе зеркалить или нет - 1 команда дисплею.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:16:34
Рейтинг сообщений: 7
Приветствую,
Скажите пожалуйста, возможно ли в коде "перевернуть" изображение на дисплее? Смысл в том, чтоб окно дисплея было в верхней части корпуса а не в нижней. В варианте под батарейки по моему совсем не удобно.
Второй вопрос какой дисплей порекомендуете для варианта под СБМ-20 побольше размером из готовых, чтоб код не править? Есть желание собрать брата Микрону в Вашей реализации. Счетчик большой, АКБ и корпус соответственно тоже больше будет, желательно чтоб и дисплей смотрелся более пропорционально.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:31:09
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 152
Nokia 1200/1116
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:12:14
Ну вот скоро и мой будет готов. Цифровую часть запустил. Осталось транс намотать , самое паршивое дело для меня, с детства не люблю катушки мотать :) В своём Наните я чуток изменил схему. Зарядку сделал на МАХ1555, имея не операбельный дисплей сделал преобразователь для подсветки на инверторе TPS60400.-работает отлично! Не операбельные дисплеи все зеркалят..просьба к автору подправить код
В процессе настройки обнаружился маленький косяк в коде. Когда нет импульсов (а у меня их нет без транса) вылетает предупреждение на дисплей но оно семещено. Более того, пока не понял когда эта надпись появляется..как то непредсказуемо. Возможно контроль за импулсами "хромает"
Последний раз редактировалось Boryan_R Вт мар 18, 2014 11:20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:19:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
"Ну я ж предупреждал" (с)
И про переворот, и про то что преобразователь довольно хорош :beer:
Наверно когда дотестируешь, имеет смысл выложить печатку и кучу фоток :)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:27:08
да не вопрос :)
та самая батарейка от сигарет :)
оборотная сторона :)
плату делал под свой корпус ..такого как у вас не нешёл. В итоге нашёл какой то корпус-адаптер переходник для программатора сотовых для тел. Nokia E75...размеры как у вашего. чуток потолще ..аккурат батрейка от сигарет влезет ..а в ней 250 ма !
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:45:28
kotopotam писал(а):
Приветствую,
а что мешает плату развести под себя и воткнуть дисплей куда хочешь? Это всё легче чем код лопатить ...более того, если использовать плату автора, то задрав дисплей вверх вы не подключитесь к разъёму дисплея на плате так как шлейф будет перевёрнут
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:11:33
Карма: 31
Ага, глюки нашлись. Строка не влезает. Пусть чуть-чуть соберутся - всё скопом поправлю.
Надпись появляется раз в 10 минут+когда юзер нажал кнопку. Это правильно.
Аккум от сигарет - очень хорошая идея, что-то сам не подумал в этом направлении :beer:
Товарищи, кому перевернуть и перезеркалить уточните:
Какой датчик?
Какой тип питания?
Неохота всю пачку вариантов еще делить на варианты.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:18:01
Карма: 46
А ты попробуй упихать настроечку, типа как у мя "Реверс: 0..1..2..3" -> Settings.Display_reverse
с кодом инициализации типа
if(Settings.Display_reverse&0x01)LcdSend(0xC8,lcd_CMD);// зеркалит развертку по Y
if(Settings.Display_reverse&0x02)LcdSend(0xA1,lcd_CMD);// зеркалит развертку по Х
И будут все возможные варианты :)
Хотя я подозреваю это будет сделать не легко при таких небольших ресурсах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:36:47
Карма: 31
2 причины:
Трудновато лазить по меню настроек когда всё зеркально.
Ну и главнвя причина - не влезет, ну никак уже.
Так что директивами компилятору. :tea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:44:26
Карма: 46
Понятно, утромбовал бедную мегу "по полной" :)
А лазить зеркально, да не можно, 1 раз помучится и вопрос решен :) Можно зеркальце подставить сбоку, это не сложно :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 13:10:18
Я выше писал про него...в своё время баловался такими сигаретами..они одноразовые считаются и стоят 99руб...но я их смолил будь здоров ! пробку вытаскивал жижу в тампон батарейку на зарядку.. баты оказались очень даже приличные для одноразовой то сигареты :) более того в сигарете они в жестоком режиме работают..греют низкоомную спираль с которой жижа испаряется. Опять же в них датчик разрежения воздуха с мощным ключом есть...нада куда то его приспособить. диаметр 6мм + светодиод показывает отрицательное давление
и это всё за 99руб :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 13:52:42
Рейтинг сообщений: 11
slavector писал(а):
А мне вот интересно узнать как у народа с доставанием конденсатора на 10 пф * 1000 в ?
+1
MadOrc писал(а):
logo374 писал(а):
как быть с С13-С15 100нФ 600В в 0805 корпусе?
Искать. Тут габариты не позволят ставить другие.
Подскажите, пожалуйста, где Вы нашли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 14:12:10
Карма: 46
А таких кондеров 100нф на 600вольт и в 0805 не существует в нашей вселенной, в 1812 да 1808 да, но не 0805. Если кто-то заявлеят обратное, даташит в студию.
PS.Мадорк,если у тя стоят 0805 при таких вольтажах, то мне понятно откуда у тя утечка по ВВ, но я думаю всеже описался кто-то, не 0805 конечно-же. По фото из статьи 1206 вроде, но таких тоже нет в природе.
Если дозик расчитан с утечкой, а ставить при сборке "нормальные" кондеры, то при накачке 1 имп/сек пойдет перезаряд, его на 5-ти гигаомном вольтметре можно видеть, когда оставляешь дозик без нагрузки по ВВ(только датчик) минуты на 4 а потом подключаешь вольтметр, сразу видно что заряд под 500 вольт. так что может именно по этому я качаю 1 раз в 15 сек а ты 1 раз в секунду на ЕРФ. Это данная ОС отследить не может никак, т.к. строго забит минимальный интервал в секунду, а мне поэтому пришлось делать его "адаптивным".
Ну а ставить кондеры на перегрузку намерянно, это ну сам понимаешь обсурд, особенно потому что перегрузка идет по вольтажу.
Ща придет МадОрк и нас рассудит, ну или отпинает :)
Последний раз редактировалось shodan Вт мар 18, 2014 14:50:30, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 14:29:01
я тож не нашёл и ставил 1812 на фото это видно
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 15:04:48
Карма: 31
Пинаться не буду, но откомменчу.
Тема блин небольшая же, отлистайте, что ж так лениться-то... Писал, что можно сделать цепочку из кондёров как в "Сталкер"-е.
Кондёры тоже описывал.
630в-100 нФ-X7R 630в 10% C3216X7R2J104KT000N PBF TDK (корпус 1206)
C17UL100J-7ZN-X1T 10 пФ - 1000в
2 Shodan минимальны там утечки. А вопрос частоты импульсов - мне так удобнее, тебе удобнее реже и с хитростями, но длительность импульса у тебя сильно больше. Вцелом то на то и выходит :tea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 15:17:39
Карма: 46
нет. таких кондеров нет в природе! поиск по тдк ничего не дает, а каталог
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/e ... oft_en.pdf
говорит что таких тоже в природе нет. Так что изволь дать ДШ, только после этого я тебе поверю что это 1206 100нф 600в, на самом деле у тебя он на меньший вольтаж, по этому имеет место значительная протечка.
Ну а кто будет ставить "rated voltage >600v" советую попытаться раздобыть изм. оборудование и промерить таки вольтаж, я повторюсь, 1 имп в сек это много, перекачка на нормальном кондере вполне таки может быть.
А длительность у меня больше т.к. я качаю без умножайки, и надо получать больше напряжения на трансе, да и не забывай у мя индуктивность выше чем у тя, именно она влияет на время.
PS. я б тож такие поставил б себе, места мало, да нет их, только 10 нф, но не 100.
Последний раз редактировалось shodan Вт мар 18, 2014 15:39:06, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 15:22:10
Вопрос автору про уровень накачки. Намотал транс запустил нанит целиком...кажет фон 10-11мкр...реально проверить не на чем. В настройках накачка стоит на 8 в верхней строке прыгает иногда 501-1-501-4-9-501 ...это нормально? И как правильно настроить уровень накачки?
