Не так понял
Лови мой вариант. А еще в теме поищи вроде были
Или в личку AcousticManiac напиши. У него точно есть
- MyApl.lay
- (20.7 КБ) 461 скачивание
Хах тоже низы любишьBear2011 писал(а):Влад6997
Я специально разводил так чтобы можно было от руки рисовать. Проверено работает. Единственное на мой вкус у этой микры низов не хватает
Да я все перепробовал. Единственное может динамики у меня такиеМедведь, норм у нее с басами
А насчет кондеров?AcousticManiac писал(а):А ничего не сделать, только напряжение питания поднимать. По-простому говоря, мощность по большей части состоит из басов. Прибавляешь бас-увеличивается мощность, вот и перегрузка.
Какой общий провод от выхода? На выход вешается нагрузка (динамик) у него два вывода там нет общего проводакуда же тогда общий провод от выхода???
