Как работает данная схема ЗУ?
Сообщение blackcatgtn »
Есть вот такой зарядник, GP, на четыре пальчика либо АА, либо ААА, то есть два канала по два элемента. Приключилась беда с одним каналом, срисовал схему, а как работает понять не могу (а может просто уже мозги потратились на колонки :)) ). Гляньте, и, пожалуйста, расскажите в подробностях, как это работает. Только не посыланием в теорию, глубокую, я ещё от Тиэля-Смолла для динамиков не отойду ни как.
По схеме. С транса 12 вольт в схему, выходы - АА и ААА, СОМ. На выход два пальчика последовательно между АА и СОМ, или ААА и СОМ соответственно. Типы транзисторов не знаю - smd, и, пока не дошло до замены, не искал, что за звери конкретно. Нарисован один канал ЗУ, второй полностью такой же.
.gif
(6.34 КБ) 698 скачиваний
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
sep
Сообщение sep »
Q3 должен быть обратной проводимости - NPN. При установке элемента АА ток пойдет по цепи +12, R1, база Q1, эмиттер Q1, R2, +элемента, -элемента, резистоы 7, 8, 9, -12 (земля). Этот ток создастс на резисторах 7, 8, 9 напряжение, которое через R6 будет приложено к базе Q3. Q3 начнет открываться и вместе с R1 создаст делитель напряжения для базы Q1, то есть напряжение на базе Q1 начнет уменьшаться. Естественно уменшится и напряжение на эмиттере Q1 и ток через элемент. Это в свою очередь приведет к "прикрыванию" Q3 и увеличению напряжения на базе Q1. Круг замкнулся. В результата всего вышеописанного схема выйдет на режим стабилизации тока через элемент, не зависимо от колебаний напряжения сети и роста напряжения на элементе. Для элемента ААА нужен меньший ток. Для этого введен Q2. Напряжение, которое появится на резисторах 2 и 3 после установки элемента ААА, откроет Q2, а тот в свою очередь дополнительно будет открывать Q3, чтобы образовалась обратная связь по току, но при этом ток через сам элемент будет меньше, чем для АА.
sep, спасибо. С транзистором да, ошибся, когда с бумажки в комп переносил.
Внешний показатель работы этой штуки - свечение светодиода при вставленнах аккумуляторах.
В одном канале светодиод не светится, но элемент заряжается. Транзистор Q3 при этом закрыт. Если увеличить сопротивление резистора (резисторов) от его, Q3, базы к общему проводу (убрать резисторы 8 и 9) то транзистор открывается и всё работает нормально. Транзистор сегодня пробовал менять, нашёл такой же, результат тот же. Общее сопротивление резисторов 7, 8, 9 в обоих каналах одинаково, плата чистая.
Я конечно понимаю, что можно так и оставить, то есть увеличить сопротивление до 47Ом, но ведь изначально всё работало, да и не идиоты там эту цепочку приделали.
sep
Сообщение sep »
Не, так оставлять не стоит. Как я понимаю, неработает одинаково как для АА так и ААА? По твоему описанию бяка зарыта где-то в районе R6, он исправен? Так как у тебя есть второй исправный какнал, попробуй для начала промерять тестером сопротивление на одинаковых участках схемы, скажем на R6, база Q3 и общий провод, база Q1 и общий провод и тд. Мож обнаружатся существенные отличия и что то найдешь. Если нет, тогда я бы попробовал следующее: закорачиваем базу и эмиттер Q3 в обеих каналах, ставим элементы АА и смотрим напруги на базах, эмиттерах Q1, и в точке COM. Сопоставляем. Если приблизительно, 10 - 15 %, одинаково, делаем следующий шаг. Берем переменик 10 Ком и ставим межну коллектором Q3 и общим проводом, а вместо элементов резистор ом 24-33. Включаемся и пробумся регулироваться. Напряжение на эмиттере Q1 должно меняться от нуля и где-то вольт до 11. Заметь, при каком сопротивлении в исправном канале на эмиттере Q1 эдак, вольт 7. проделай тоже самое с неисправным каналом, и измерь сопротивление переменника, при котором получилось теже 7 вольт. Ежели все проделанное дало одинаковые рззультаты, значит Q1 исправен и своих усилительных свойств не потерял, светодиод также нам свинью не подложил, и мы возвращаемся к R6. Проверь плату, мож где микротрещинка образовалась....
sep, да, для любого элемента одинаково.
Трещин на плате точно нет, проверял. А вот всё остальное, из рекомендованного выше, сегодня вечером проделаю.
Кстати вот такой вопросик ещё - светодиоды должны как-нибудь реагировать на уровень заряда или нет? Как я понял не должны. Или ошибаюсь?
sep
Сообщение sep »
Нет, не ошибаешся. Чтобы светодиод погас, напряжение на двух последовательно включеных элементах должно вырасти вольт где-то до 6, а для исправных элементов это не реально. А вот перезарядить кумуляторы этой зарядкой, забыв вовремя отключить, очень даже легко.
sep, элемент живой, а зарядка померла - ребёнок забыл о ней на неделю. А аккумуляторы в ней бывшие в тот момент работают нормально вот уже месяц после этого.
А с зарядкой сегодня не поковыряться - на работе задержаться пришлось, поздно уйду, уже не до неё будет.
sep
Сообщение sep »
blackcatgtn писал(а):sepэлемент живой, а зарядка померла - ребёнок забыл о ней на неделю
Качество китаських кумуляторов оказалось выше качества китаськой заряжалки!... :)
