модернизация ИК-ушей
Ambasador
Сообщение Ambasador »
Здесь: http://radiokot.ru/circuit/analog/home/06/ лежит статья под названием "Инфракрасные уши". Почитал и захотелось сделать. Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом модернизировать это устройство так, чтобы передеваемый/принимаемый звук был "стерео". Насколько я понимаю, в статье рассказано об устройстве по организации моно-звко-передачи...
А кто-то толком может объяснить что такое "ИМХО"?
nictrace
Сообщение nictrace »
думаю, нужно копать в сторону FM-модуляторов-демодуляторов.
http://www.upx.narod.ru/fmcoder/fmcoder.htm
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Ambasador
Nictrace, спасибо за ответ и участие. Однако не могу я этой информацией воспользоваться. ((
не помогает. Мне нужно просто добавить в исходную схему пару деталек, чтобы звук по двум каналам передавался и всё. я не настолько хорошо понимаю как всё это делать, чтобы разобраться в сложном тексте (там на ссылке всё шибко замысловато для меня).
Я, по своему скудному разумению, думаю, что скорее всего нужно собрать два передатчика и два приёмника, работающих на разных инфракрасных частотах. только если я их оба соберу одинаковые, то они же и будут по одному каналу звук с разных каналов передавать. а нужно независимо. значит надобно чего-то в схеме изменить, чтоб один канал передавался про исходной схеме, а второй по изменённой. Это то, как я сие понимаю. Подскажите пожалста что изменить и как это всё склепать потом воедино, чтобы правильно заработало. А то боюсь, не хватит опыта и знаний у меня ((
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Парой деталек тут не обойтись к сожалению :(
В исходной схеме ИК модулируется непосредственно звуковой частотой, отсюда и простота. В каком то "Радио" попадалась готовая схема, простотой она не отличалась.
Может Вам беспроводные наушники на индуктивной связи попробовать ? Там этот вопрос решается значительно проще.
Ambasador
Жаль, что нельзя тпак вот просто заморочиться с ИК-штучками. А что за индуктивная связь? Можете какую-нибудь ссылочку попонятнее показать?
Alexey1969
Ссылочки нет, было в старых журналах.
Петля из провода укладывается по периметру помещения и подключается к усилителю мощности вместо динамика. А принимают на катушку с усилителем.
Ambasador
Не, не разберусь. Мне уж проще будет этот моно-конструктор собрать, чем в комнате петли устраивать да усилители мощностей и катушки какие-то. Но спасибо за посильную поддержку.
Интересно, а блютузовые уши сделать самому сложно? )) Наверное да, раз нет никаких блютузовых схем до сих пор.
nictrace
Ambasador писал(а): Я, по своему скудному разумению, думаю, что скорее всего нужно собрать два передатчика и два приёмника, работающих на разных инфракрасных частотах.
Хорошо было бы, если б это было возможно! :)
В действительности я не видел фотодиодов, реагирующих ТОЛЬКО на определенный узкий диапазон лучей. Они прекрасно реагируют на любые ИК и источники видимого света. Для избежания ненужных засветок полезный сигнал модулируют ультразвуком (в ИК-пультах). Сигнал цифровой, но битрейт его низковат. Можно попытаться заставить ИК диод передавать цифру с высоким битрейтом, но мало того, что это сложно, приемник еще должен будет выполнять цифро-аналоговое преобразование. Проще, думаю, модулировать сигналы левого и правого каналов разным ультразвуком, с разницей в десятки килогерц, и на каждом канале ставить частотный фильтр. Но делать такое не приходилось, поэтому советовать не могу.
Вот моно-сигнал передать - наверно, стоит попробовать... только боюсь, движение по помещению в таких ушах будет влиять на громкость... Попробовать, что ли, сразу цифрой передавать?..
coder
Сообщение coder »
А если для передачи стерео сигнала использовать поляризационные стекла, как в ЖК дисплеях. 2 передатчика и приемника, левый поляризовать горизонтально, правый - вертикально! :)
Alexey1969
Тогда и приемник придется позиционировать соответственно :)
nictrace
почитал стандарты IrDA. Там все предельно просто - единица - нет сигнала, ноль - импульс шириной в 3/16 от времени передачи бита...
Скорости достигаются просто впечатляющие, но дистанция - 20-30 см :(
IRDA_spec.pdf
(244.61 КБ) 808 скачиваний
henx
Сообщение henx »
А я бы для своего общего развития передатчик сделал на rfPIC , а приемник на простом пике с интегральным приемником. Если бы они у меня были
Вернуться в «Умные мысли»
