Нужна схема преобразователя DC12V в AC 3фазы 36В 400Hz
Сообщение Andrey_Ak »
Всем доброго времени суток!
Помогите схемой не сложного преобразователя DC 12V в AC 36В на 3 фазы 400Hz..
Синусоида должна быть максимально приближена к реальной переменки (для питания двигателей),
т.е. прямоугольная не пойдет...
Заранее спасибо!
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение adam »
Этот преобразователь случайно не для машинки, для стрижки овец.
adam писал(а):Этот преобразователь случайно не для машинки, для стрижки овец.
Слышал про такие машинки, но нет... Нужно для питания АГК-47Б в авто...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
АГК-47Б в авто
Летающий авто. :shock:
ИВАНЫЧ956 писал(а):
АГК-47Б в авто
Просто внедорожник УАЗ-469 :)) Ну нужен же такой прибор... А ставить китайский ширпотреб не кошерно...
А авиационная техника отлично впишется в дизайн....
Сообщение Artlav »
Как вариант - собрать небольшой трёхфазный генератор на неодимовых магнитах, и крутить его моторчиком от 12В.
И синусоида будет чище некуда, и конструкция будет намного надёжнее коробки с электроникой.
Artlav писал(а):Как вариант - собрать небольшой трёхфазный генератор на неодимовых магнитах, и крутить его моторчиком от 12В.
- Интересный вариант, но зачем магниты? проще обычный трех-фазный генератор...
Но самое сложное, как реализовать 400Hz и 36В ? Точнее как рассчитать ?
Сообщение Jack_A »
Проще некуда - тахогенератор ( или оптический датчик ) и обратная связь по скорости. Или так :
http://electroshema.com/data/tom5/210.php
Jack_A писал(а):Проще некуда - тахогенератор ( или оптический датчик ) и обратная связь по скорости. Или так :
Как-то сложновато...
Сообщение Wladimir_TS »
Умформер. Обычно перекоммутацией обмоток двигательной части можно с 27 перевести на 14 вольт. Непередаваемуй звук взлетающего истребителя в комплекте (там тысяч 8 оборотов в минуту). :)))
Сообщение adam »
Вы попробуйте запитать отгены автомобиля,предварительно сделав выводы с обмоток статора, с точек подключения выпрямительного моста. Я таким образом запитывал машинки для стрижки овец,все работало нормально. Но лучше гена на 24в от Камаза или автобуса . Там на обмотках кар раз получается+ -36вольт и частота тоже.
adam писал(а):Вы попробуйте запитать отгены автомобиля,предварительно сделав выводы с обмоток статора, с точек подключения выпрямительного моста. Я таким образом запитывал машинки для стрижки овец,все работало нормально. Но лучше гена на 24в от Камаза или автобуса . Там на обмотках кар раз получается+ -36вольт и частота тоже.
- Так гена дает напряжение 12В стабильно, но разную частоту в зависимости от оборотов,
а диодный мост частоту разную преобразует в 12В постоянку...
Сообщение adam »
Автомобильный генератор тоже машина переменног тока трех фазная, в даном случае нам выпрямительный мост совсем не нужен. И без моста и рр гена выдает 18-19в. А если гена 24в мы получим 36в то что нам инужно. Вместо РР можно включить обычную лампочку чтобы не сжечь ОВ.
N1X
Сообщение N1X »
adam писал(а):Автомобильный генератор тоже машина переменног тока трех фазная, в даном случае нам выпрямительный мост совсем не нужен.
Только гироскопу нужно СТРОГО 400 Гц, а не 300 и не 500... А когда водитель педалькой работает это не реально, автор об этом говорит...
.... и строго синус .... ибо высшие гармоники (коли прямоугольником питать) греют обмотки, а теплоотвод от находящихся в гиромотере обмоток очень неочень. (Они-же внутри ротора, а вместе с ротором зачастую в герметично запаянной капсуле).
Сообщение jonpim »
Вот схема на тиристорах , переделать на 36в думаю не составит труда . Относительно простая схема
http://83.142.8.22/lite/load_async.html
Сообщение hrpankov »
.....попробуй сначала с етим....я думаю гиро его пережует.....там три фази и 400Хц только потому-что в самолетах елпроводка такая......может внутри стоит мост Ларионова???.....
(1.88 КБ) 794 скачивания
Последний раз редактировалось hrpankov Ср мар 19, 2014 15:58:06, всего редактировалось 1 раз.
jonpim писал(а):Вот схема на тиристорах , переделать на 36в думаю не составит труда . Относительно простая схема
- По этой схеме, от каждой обмотки двигателя выходит по два провода,
а питание на гироскоп подается только по трем проводам,
т.е. обмотки моторов гироскопа соединены там или звездой или треугольником...
90% что звездой.
Сообщение ViRUS_chelny »
и где тут 3 фазы?
