Форум РадиоКот • Просмотр темы - Altera Cyclone II, обязательно ли внешнее питание?
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:52:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Altera Cyclone II, обязательно ли внешнее питание?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 19:00:47
Рейтинг сообщений: 2
Всем привет!
Стал счастливым обладателем отладочной платы Altera Cyclone II:
В мире ПЛИС я новичок, пока не знаю даже, как подступиться к ней :)
Если не трудно, пожалуйста подскажите, обязательно ли для работы отладочной платы отдельное питание (то гнездо для круглого адаптера) или хватит JTAG'а? (на Ардуинке было питание через USB дата-кабеля, попробовал включить через JTAG-кабель, у адаптера питание красным светится, а на плате никакой индикации и новое устройство не видит).
И такой вопрос - посоветуйте какой-нибудь простой тест, например, светодиод включить или что-то другое, чтобы проверить работоспособность платы, если такой есть?
Большое спасибо! :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Altera Cyclone II, обязательно ли внешнее питание?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 19:35:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Ссылка на описание/схему платы здорово помогла бы. Про альтеры не в курсе, но у зайлинксов JTAG наоборот, даёт питание программатору (чтобы он знал с какими уровнями работать).
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 20:04:12
Ой, извините, самое главное-то забыл :shock:
Чип: EP2C5T144C8N Altera Cyclone II
Из описания:
Built-in EPROM chip EPCS4, 4Mbit; Onboard 50M active patch oscillator (crystal oscillator was in the board's back); 5V power supply; With LED indicator and reset switch; With 3 SMD LED emitters; High-quality tantalum capacitor; Support Nios II embedded CPU development
Самая простая отладочная плата из тех, что были в магазине :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 20:18:53
Карма: 50
Это... Мда, схему нигде не нашел. Но судя по фотке, там питание надо подавать через гнездо, так как дальше оно идёт на 3-х вольтовый стабилизатор, от которого всё и запитывается.
Для проверки нарисуйте схему из кнопки с инвертором. Но, кажется до этого еще очень далеко. Вам сначала придётся разобраться с софтом в котором это проектировать, ну и программатором (надеюсь, уже есть?). Дальше увы, ничем не помогу - я играюсь с зайлинксами. Вообще-т для ознакомления нужно было приобретать платки под названием "Starter Kit", на которых уже какая-нибудь периферия вроде толпы кнопок, переключателей, семисегментников и, главное, с программатором на борту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 07:58:19
uldemir, программатор заранее купил, китайскую реплику альтеровского Бластера :)
Нашел видео по моей отладочной плате, там действительно нужно внешнее питание:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:32:15
Сделал сегодня из старых зарядок для телефонов и фонариков AC adapter на 5 Вольт 700 мА :))
По описанию к отладочной плате в Интернете, в ките идет адаптер 5V 1A, а моя включилась на 700 мА.
Если кто знает, подскажите, какая стандартная минимальная рабочая сила тока для такой платы?
Хватит ли 700mA или лучше поднять до 1A?
Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:59:09
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Потребляемый ток пропорционален сложности схемы "зашитой" в ПЛИС, частоте на которой она работает и количеству одновременно переключающихся транзисторов.
Если вам светодиодом помигать или пищалку сделать, то и 70мА хватит, а вот если вы DSP в реальном времени замутите или хэши sha256, например, будете гонять, то надо побольше. У Альтеры есть какой-то документ для оценки потребления, точнее не подскажу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 15:42:34
Kavka, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 20:15:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
А еще в квартусе есть PowerPlay Pawer Analyzer Tool (Processing->PowerPlay Pawer Analyzer Tool)
Он выдает расчетные мощности потребления в статике и динамике.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 06:05:49
Meteor, спасибо!
Очень нужная функция, обязательно посмотрю :beer:
