Ремонт БП ViewSonic VE710s
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
speed_vm
Сообщение speed_vm »
Доброго времени суток!
Имеется монитор ViewSonic VE710s. При скачке напряжения в сети на входе питания разорвало кондер 100мкФ 400В и сгорел предохранитель 4A 250В. При замене предохранителя перемычкой и конденсатора на 100мкФ 450В сгорел термистор (параметры на разглядеть, обозначение NTC101). Подскажите, что могло коротнуть и какие могут быть параметры у термистора (может чем-то заменить можно).
Заранее благодарен!
Martin76
Re: Ремонт БП ViewSonic VE710s
Сообщение Martin76 »
speed_vm писал(а):При замене предохранителя перемычкой
Так не делается :dont_know: Через лампу накаливания 40-60Вт 220В хотя бы.
speed_vm писал(а):Подскажите, что могло коротнуть
Диоды моста , ключ. При таком вся первичка подлежит прозвонке.
speed_vm писал(а):параметры у термистора
5-10Ом , 2 и более А.
speed_vm
Буду знать на будущее.
Буду прозванивать.
Благодарю за ответ.
speed_vm
Заменил сгоревший диодный мост и предохранитель. Чем заменить сгоревший термистор? В продаже вообще никаких нет.
Martin76
Из какой нибудь умершей или ненужной техники (ТВ, комповый БП и тп) можно взять, в крайнем случае можно поставить проволочный резистор 3-5Вт на такое же сопротивление. Только с местом для него могут возникнуть проблемы, в мониторах обычно его не много.
speed_vm
Martin76 писал(а):Из какой нибудь умершей или ненужной техники (ТВ, комповый БП и тп) можно взять, в крайнем случае можно поставить проволочный резистор 3-5Вт на такое же сопротивление. Только с местом для него могут возникнуть проблемы, в мониторах обычно его не много.
Благодарю за ответ. Все заработало. Тема закрыта.
Вернуться в «Ничего не работает»
