"Странный" класс А на одном КТ829А (нужен совет)
Andrulik
Re: "Странный" класс А на одном КТ829А (нужен совет)
Сообщение Andrulik »
HariusHek писал(а):А у трансформатора есть гистерезис + намагничивание сердечника постоянным током
А между половинками магнитопровода бумажка застряла и зазор появился :)))
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Andrulik писал(а):
Сэр Мурр писал(а): обычный транзисторный усилитель подключить через выходной трансформатор- и сопоставьте звучание.
Только транзисторный усилитель нужно еще найти :?
И как быть с напряжением усиленного сигнала? разве что если с коэффициентом трансформации в единицу, а так ведь и для усилителя работа высокоомную нагрузку может быть "нештатным" режимом, хотя если следовать логике, выходникам будет только легче...
Даже трансформатор 1:1 - уже фильтр. А можно использовать два динамика в параллель- тогда тогда понижающий трансформатор вполне подойдёт.
poman2013777
Сообщение poman2013777 »
усилитель?транзистор кт829А и и 3 маленьких оранжевых..сколько питание?где входы выходы?
(41.83 КБ) 850 скачиваний
(51.09 КБ) 602 скачивания
(44.6 КБ) 636 скачиваний
(46.24 КБ) 657 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Не....субмодуль коррекции растра...3-4 УСЦТ распиновка в книжке умной есть.
