Качер и опыты с качером
Потому что схема допотоп. Не555 это как квадратное колесо. Ей драйвер нужен хороший. Легче спаять двухтакт на тл494-драйвер на комплементарных парах-феты.
Этот драйвер очень простой, не учитывает многих особенностей...антошка писал(а):А реально почему он так греется он должен свободно выдерживать 10 ампер а я на него подают лишь 2 Ампера?
К примеру драйвить строчник нужно строго в резонансе, и не просто на необходимой частоте, для этого используют специальную технику, которая называется Current PWM... Система следит за током через первичку и держи ток открытый только пока сердечник еще не насытился. После насыщения ток течет через первичку, как через КЗ, от этого греется полевик... NE555 просто напросто прогоняет через первичку прямоугольники, ни за чем не следит, там вообще ОС нету... Естественно КПД у такой системы не очень.
Кроме того намотано все должно быть правильно, у сердечника должен быть правильный воздушный промежуток, вплоть до микрометров...
У любителей же обычно мотается 5 витков на ТВС110ПЦ15, ручкой крутиться частота генератора и пойдет.
I'm on a huge rock, flying through space!
Смотать трудно да? А потом регулируй потенциометром частоту. В какой-то точке фету станет легче. Индуктор должен быть намотан проводом не менее 1мм, строго виток к витку. Для максимальной индуктивности.
Ни в одном хорошем аппарате не нужно крутить никаких ручек.
Потому что выходной ток у таймера очень слабый. У Вас есть осциллограф? На затворе транзистора будет не прямоугольный сигнал, а что-то похожее на синусоиду. Из-за этого полевик медленно открывается и закрывается. Естественно у него во время этих переходный процессов сопротивление больше, чем когда он открытый, но меньше, чем когда он закрытый. Падение напряжения не нем будет больше, чем обычно, а в итоге - и тепловыделение. Видел, какие на материнских платах полевики? Через них идет ток порой в пару сотен ампер, но они не греются, так как падение напряжения на них очень малое. Используй правильный драйвер или хотя бы комплиментарную пару.антошка писал(а):А реально почему он так греется он должен свободно выдерживать 10 ампер а я на него подают лишь 2 Ампера?
Это одна причина, другая -на материнках все напряжения не более 12В, поэтому там и полевики низковольтные. Соответственно у таких полевиков сопротивление канала меньше чем у высоковольтных (типа IRFP450, IRF840 и т.д.), а значит и греются они гораздо меньше. Вот к примеру недавно тестил IRLB3034, у него сопротивление канала 1,6миллиОм. Открыл затвор одним источником, а вторым просто пропускал через него ток 3А. Вольтметром мерял на ножках между сток-исток, было около 4мВ(!!!), т.е он был абсолютно холодный. Но он держит только до 40В, и затвор у него очень тяжелый -10нФ. Так что нужно искать компромисsuper_bum писал(а): Потому что выходной ток у таймера очень слабый. У Вас есть осциллограф? На затворе транзистора будет не прямоугольный сигнал, а что-то похожее на синусоиду. Из-за этого полевик медленно открывается и закрывается.
А есть и низковольтные феты с легкими затворами... Запамятствовал название, но в некоторых «помоечных» материнках встречал. Да и раскачать тяжелый затвор можно уцц'шками вполне. Некоторые сравнительно легкодобываемые могут дать ток до 5а в импульсе
Я о том же и говорю, что чем меньше будет сопротивление транзистора, чем быстрее он будет открываться и закрываться, тем холодней он будет.Alexashka писал(а): Это одна причина, другая -на материнках все напряжения не более 12В, поэтому там и полевики низковольтные. Соответственно у таких полевиков сопротивление канала меньше чем у высоковольтных...
Чем легче у него затвор- тем быстрее он будет открываться-закрываться, быстрее проходить линейный режим.super_bum писал(а):Я о том же и говорю, что чем меньше будет сопротивление транзистора, чем быстрее он будет открываться и закрываться, тем холодней он будет.Alexashka писал(а): Это одна причина, другая -на материнках все напряжения не более 12В, поэтому там и полевики низковольтные. Соответственно у таких полевиков сопротивление канала меньше чем у высоковольтных...
Насчет высоковольтного фета правильно сказали, 100 раз уже писали мне школьники, мол "вай вай, фет раскалён помоги поставил IRF840 другого нету, питание 12 вольт".
Посоветовать могу IRFZ44N, легкий и мощный. Еще есть IRF3205, тяжелый, но они настолько ядрёные, что выдерживали любые пробои, перегревы, любые КЗ, хоть бы хны им... Они явно играют с god mode.
P.S.
Ребят, хотите драйвер с высоким КПД и минимумом деталей- стройте полумост на вот этом парне:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2153.pdf
Драйвера встроены, только микруха, пара копеечных деталей, и полевики.
Демка, полевики без радиатора, нагрев не сильный, можно пальцы держать:
Работал у меня в класической схеме качера Кт805Б, прекрасно работал пока я его не спалил по дурости. Решил поставить Кт808, так он едва выжал дохленький стример при напруге питания 25 В и после этого все стихло. Хз в чем дело.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
А каверов на пнп переходе что не бывает и почему???
Если долго мучиться что нибудь получится.
Каверов? Я каверы на гитаре делал)))
Для pnp транзисторов меняется полярность питания. Да, pnp переходов не существует.
Собрал сетевой качер на irf 840, работает.
Но не получвается использовать прерывание
поставил за истоком транзистора в разрыв мост и тиристор
тиристором управляю от 555
но при настройке таймера он сгорает
что предпринять?
что предпринять?
Советую забыть схему "сетевого качера на полевике" как можно скорее, ибо это настоящий 3.14здец, а не устройство.
Собирай полумостовуху, желательно с токовым трансформатором.
Тиристор по мощнее, и управлять через эмиттерный повторитель. Ну и синхронизировать прерыватель с сетью естественно.ЗЫН писал(а):Собрал сетевой качер на irf 840, работает.
что предпринять?
Почему? Дрова нормальные поставить, кап в контур и питать не 220, а 150В, все дела.Eugene.Negrobov писал(а):Советую забыть схему "сетевого качера на полевике" как можно скорее, ибо это настоящий 3.14здец, а не устройство.
Существуют достойные сетевый качеры .Советую забыть схему "сетевого качера на полевике" как можно скорее, ибо это настоящий 3.14здец, а не устройство.
Насчет полумоста, UCC37321/2 или IR2153 потянут мегагерц?
IR2153 точно нет, она и 400кГц не потянет, нагруженная на легкие затворы irf840. UCC потянут.ЗЫН писал(а): .
А для чего вам именно мегагерц?
В каком месте достойные?ЗЫН писал(а):Существуют достойные сетевый качеры .
Если они не выгорают в течении 10-ти секунд при питании в 180 вольт через ЛАТР, низкоскважностным прерыванием, и радиатором размером с кирпич- это еще не означает, что конструкция достойна.
Сама схема рассчитана на... Ну, ламповиков к примеру, у которых главные критерии- это не более 5-ти деталей в конструкции, и чтобы работало сразу, спаянное по схеме тем, у кого нету порой даже мультиметра...
Может для быдлкойлеров это и достойная конструкция. Нормальные же люди обычно делают вещь так, чтобы она могла как минимум работать напрямую от розетки неограниченное количество времени, в идеале им еще интересно, как оно работает, и еще интересней сделать так, чтобы работало оно хорошо.
При помощи отвязанного по GDT полумоста вполне реально сделать достойную конструкцию с хорошим КПД. Если это не нужно, то почему сразу не сделать искровуху? А что, разряды такие-же, как и у DRSSTC, можно сразу на найденных на мусорке "деталях" сделать... Катуху с человеческий рост и ездить по выставкам. Так сказать путь наименьшего сопротивления на дороге к длинным стримерам, для тех, кому не интересна электроника и кто хочет просто попыщкать.
