Нужна помощь в ремонте БП. PS65-27
skdon
Сообщение skdon »
День добрый.
Нужна помощь в ремонте БП PS65-27. Схема подобного, только на 24В прикреплена.
Блок питания издает еле слышимые щелчки. Я так понимаю срабатывает защита и не дает запуститься.
Напруга после полевика есть, но скачущая. Т.е. что то не дает шимке запуститься нормально.
Подскажите плиз, что проверить и как?
(35.28 КБ) 958 скачиваний
Martin76
Re: Нужна помощь в ремонте БП. PS65-27
Сообщение Martin76 »
На выходе все живо, опухших кондеров нет? С9 попробовать поменять на новый.
skdon
Сообщение skdon »
C9 заменил. Напруга на выходе появилась, но скачущая от 24 до 27В. Опухшего ничего нет. Да и еще. Звук какой то странный. Как при плохом контакте вилки в розетке.
Последний раз редактировалось skdon Чт мар 20, 2014 15:25:56, всего редактировалось 1 раз.
skdon
Сообщение skdon »
Все. Закончилась напруга...
Martin76
На С5, на С9 напряжение сколько?
skdon
Сообщение skdon »
С5-350В
С9-от 11 до 15В
Последний раз редактировалось skdon Чт мар 20, 2014 15:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
По симптомам на перегрузку или дохлый электролит в выходном выпрямителе похоже, либо, что менее вероятно, на обрыв в цепи самопитания, от С9 до трансформатора.
skdon
Сообщение skdon »
Цепь проверил. В порядке. Диод целый. Дросель тоже. Конденсаторы на выходе проверил, вплоть до выпаивания. :(
skdon
Сообщение skdon »
А подскажите, пожалуйста. Если есть такой же на 24В. Как можно малой кровью поднять напряжение до 27-30В.
Martin76
Подстроечный SVR1 (на схеме) попробовать покрутить.
skdon
Сообщение skdon »
Подстроечник регулирует +-10%. А мне нужно чуть больше. Хотя бы 28В.
Martin76
Параллельно цепочке R18 SVR1 припаять резистор в 7-10 раз больше их суммарного сопротивления. Подстроечником только предварительно самое маленькое напряжение нужно установить.
skdon
Сообщение skdon »
Спасибо. Попробую в следующий раз. Уже принесли новый.
