прямоугольные отверстия в пластике
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
treestene
Сообщение treestene »
Всем привет, нужно сделать прямоугольные отверстия в пластиковой пластине.
Размер отверстия 13х18 мм.
25 отверстий, по одному отверстию на пластину.
Толщина пластика =4мм.
Кто что подскажет?
treestene
Re: прямоугольные отверстия в пластике
есть мысль воспользоватся фрезой на 2-3мм, кто то пробовал?
Сообщение 113 »
Делал подобное цилиндрической фрезой зубоврачебной (1,5-2мм в диаметре). В дремели. Главное чтоб руки не дрожали.
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Лобзиком. Затем надфилем. Можно пакетом.
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Начерно делаем дырки лишь бы чем. После чего я применял "кондуктор" из полосок (линеек) инструментальной (или пружинной) стали, рапида (ножовочные полотна, инструментальные линейки) . Зажимаешь обрабатываемую деталь под линии прямоугольных отверстий эдаким бутербродом. И надфилем дорабатываешь. "Кондуктор" дальше себя надфиль не пустит. Углы лучше треугольным надфилем выводить.
Кому - татор, а кому - лятор!
asvhmao
Сообщение asvhmao »
С чип макера, ребята в железках таким дыроколом инструментом отверстия делали:
Думаю и пластик резать получится.....
а уголки они делали так:
123pochta69
Сообщение 123pochta69 »
Просверлить отверстие и электролобзиком вырезать прямоугольники.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
treestene писал(а):Всем привет, нужно сделать прямоугольные отверстия в пластиковой пластине.
Вот например вариант изготовления ручками оного, при достаточной аккуратности все четко и красиво.
http://easyelectronics.ru/kak-sdelat-kv ... rstie.html
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Квадратные (прямоугольные) отверстия делаются треугольным сверлом.
http://www.prikol.ru/2009/10/13/kak-pro ... oto-video/
dimonn
Сообщение dimonn »
Я такое делал в прочных пластиках и стали на координатно-пробивном прессе. В стеклотекстолите 0.5....2 мм, в ПЭТ 1-4 мм. Акриловый поликорбанат (пелсиглас) трескается. Инструмент конечно не общедоступный, но я работаю с такими, у меня он любимый инструмент .
бабай
Сообщение бабай »
Заказать резку лазером в любой конторе по изготовлению вывесок , рекламы и.т.д.
Onkel
Сообщение Onkel »
я делаю микроферзером проксон, до войны 12 тыр стоил.
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Можно обычной стамеской простучать, правда этот способ подходит не для всех типов пластиков.
Вернуться в «Корпуса»
