Индикатор заряда АКБ на авто
Сообщение malou »
Всем мяу!!! ПОмогите сделать индикатор заряда АКБ на авто. Что бы было 3 лампочки 1-горела при 12 вольтт 2-при 13 и 3-при 14 вольтт. Как это можно сделать?
Сообщение ikarab »
Может микросхемки попробовать для индикаторов на светодиодах ?
Или просто вольтметр от ВАЗ-2105 - удобный ИМХО.
Сообщение malou »
А нельзя сопротивление разное поставить и всё
Сообщение FOLKSDOICH »
автоакк.zip
(40.6 КБ) 417 скачиваний
Сообщение malou »
А что такое D1,D2,D3,D4 и T1 и какие у них характеристики
Сообщение Nawigator »
T1,T2 - биполярные транзисторы, можно заменить на КТ3102 (с любой буквой).
D1,D2 - стабилитроны на 6,8 вольта.
D3 - стабилитрон на 11 вольт.
D4 - диод, пойдет любой маломощный.
Сообщение malou »
А стабилетроны точно такие т.к напряжение будет 12-14 вольтт и резисторы нужны R1-100Ом R2-470Ом R3-680Om R4-10KOm так а на сколько вольтт их брать. Если можно то какие резисторы нужны напиши.
В этой схеме светодиод LD1 будет загораться при напряжении примерно 5 вольт и гаснуть при напряжении 11 вольт.
LD2 будет загораться при 11 вольтах и гаснуть при 13,6 вольтах.
LD3 будет загораться при 13,6 вольтах.
Если делать на напряжение 12-14 вольт, то D3 надо брать на 12 вольт (например BZX55C12V), D1 на 3 вольта (BZX55C3V0), D2 на 11 вольт (BZX55C11V). При нормальной работе должен гореть LD2, при недозаряде аккумулятора LD1.
LD3 загорится при завышенном напряжении в бортовой сети.
Резисторы, кроме R2, оставить как есть. R2 я бы поставил побольше - Ом 560. При его увеличении уменьшается ток через светодиод, соответственно уменьшается его яркость.
Сообщение malou »
а резисторы сколько ватт брать для рассеивания?
0,25 ватт хватит. R2 можно побольше поставить - 0,5 ватт например.
Сообщение malou »
А при каких напряжениях будет гореть LD1 и LD3 с учётом изменений D1-на 3 вольта D2-на 11 вольт и D3- 12 вольт
LD1 будет загораться вольтах при 5, гаснуть при 12 (напряжение пробоя стабилитрона D3).
LD3 будет загораться при 14 вольтах (напряжение пробоя D1 + напряжение пробоя D2).
