питание через ВТ136-600
Сообщение SlaviG »
Доброго дня .
Подскажите мощность резисторов R1-3 в обвязке симистора Изображение
Сообщение vem566 »
Собирал нечто подобное. Ставил по 0.5 ватта. Ничего не грелось. Измерять не стал: работает - не трожь!
Сообщение Телекот »
Так как стоит МОС3063 с контролем перехода через 0, то мощность на этих резисторах маленькая. 0,5вт будет с запасом, R3 там вообще мизерная мощность.
Сообщение SlaviG »
спасибо. начал думать так как R1 39 Ом "стремно" стоит :oops: правда через конденсатор
Сообщение Телекот »
Ток через него течёт примерно 0,7мА.
Сообщение SlaviG »
спасибо большое! :beer:
