Таймер на ATtiny13 (как подключить нагрузку?)
Сообщение pyzhman »
Программа:
//Date    : 16.03.2014
//Chip type           : ATtiny13
//Clock frequency     : 9,600000 MHz
#include <tiny13.h>
bit old_SA1, SA1;
long unsigned int counter;
unsigned char data;
flash long unsigned int number[]= {32955,65909,98864,131819,164774,197729,230684,263639};
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// опрос позиции
old_SA1= SA1;
SA1= PINB.2;
if(old_SA1 && !SA1)
	PORTB.4= 0; // при достижении позиции останавливаем двигатель
	//опрос кнопок
        data= 4*PINB.3 + 2*PINB.0 + PINB.1;
	// старт таймера
        counter= number[data];
// отсчет таймера
if(counter) --counter;
// старт двигателя
if(counter== 1) PORTB.4= 1;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
PORTB=0b00001111;
DDRB= 0b00010000;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9,375 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x02;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Выключателями SA2,SA3 и SA4 задается время срабатывания с дискретом в 15 минут (от 15 до 120). Выключатель SA1 - концевик на валу.
И прошивка.
Но думаю у уважаемого Soir'а поинтереснее будет.
timer.hex
(1.19 КБ) 623 скачивания
Docendo discimus
Сообщение nyvkom_sv »
каким образом задаеться время кнопками(какие должни бить замкнутие)!я так понял что ключ на валу буде рестартовать таймер по кругу(тоесть с на
чала)??и зачем в паралель мотору диод?
какое время для роботи двигателя задано в прошивке?
Фаза есть - ума не надо!
pyzhman писал(а):Изображение
Программа:
//Date    : 16.03.2014
#include <tiny13.h>
bit old_SA1, SA1;
unsigned char data;
// опрос позиции
old_SA1= SA1;
SA1= PINB.2;
if(old_SA1 && !SA1)
	//опрос кнопок
	// старт таймера
// отсчет таймера
// старт двигателя
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0b00001111;
DDRB= 0b00010000;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// INT0: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x02;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
#asm("sei")
while (1)
И прошивка.
можно так сделать?
и для работи таймера контакт S1 должен бить постоянно замкнут или нажат и отпущен???
(33.06 КБ) 3004 скачивания
Сообщение pyzhman »
Выключатель SA1 должен быть нажат при воздействии на него флажка, установленного на валу поворотного механизма. Т.е. если механизм находится в одном из положений, то на мк должен подаваться "0".
Соответствие между кнопками и отсчетом таймера:
SA4 отпущен, SA3 отпущен, SA2 отпущен - 120 мин
SA4 отпущен, SA3 отпущен, SA2 нажат - 105 мин
SA4 отпущен, SA3 нажат, SA2 отпущен - 90 мин
SA4 нажат, SA3 нажат, SA2 нажат - 15 мин
Ключ SA1 на валу дает информацию о позиции и служит для остановки вращения.
Диод в параллель мотору служит для гашения выплесков напряжения, которые неизбежно возникают при работе двигателя, и предохраняет транзистор.
Время работы двигателя не ограничено, он вращается до достижения механизмом позиции SA1.
можно так сделать?
Для ручного управления можно, но тогда нужно разнести ручное управление и автоматическое.
Docendo discimus
проверьте пожалуйста правильность схеми!
схема
(40.58 КБ) 4340 скачиваний
Сообщение pyzhman »
7812 убрать.
А что Soir? Неужели не откликается?
Docendo discimus
сказал что поможет только на другом форуме!!!а уже и тут все придумали)буду сщас розводить плату а завтра думаю попробую испитать
проверте схемку и печатку
печатка
(110.5 КБ) 2434 скачивания
схема
(37.54 КБ) 4528 скачиваний
Сообщение AndreW_91 »
1. К МК не подключена земля. Как на схеме, так и на плате.
2. Силовая земля делает слишком большую петлю по всей плате. Силовой полевик лучше всего разместить близко между входом питания и выходом на нагрузку. И сделать так, чтобы земля к расходилась от точки подключения питания звездой. Если просто бросить перемычку от нижней дорожки до 4 вывода МК - можете ловить сбросы или зависания МК при каждом старте/стопе двигателя.
3. У полевика перепутаны сток и исток на схеме и плате. Исток подключается на землю, сток - к нагрузке.
4. У стабилизатора перепутаны вход и выход. для 78L05 в корпусе TO-92 цоколёвка выход-общий-вход (см datasheet)
AndreW_91 писал(а):1. К МК не подключена земля. Как на схеме, так и на плате.
исправил
плата
(118.93 КБ) 2676 скачиваний
исправленная печатка(подогнал размери под детальки! и усилил дорожки силового узла)
Проверьте пожалуйста првильность!!!
плата.lay
плата
(12.72 КБ) 544 скачивания
плата
(104.21 КБ) 2453 скачивания
коти!!!ви где?проверьте пожалуйста правильность схеми и печатки!!!а то вся робота застила!!!!!!!!!!жду подтверждения-и начинаю делать!
Сообщение Martin76 »
При такой нагрузке на входе питания просто необходим электролит 100-470мкф 16В, да и на выходе стабилизатора 10-47мкф 10-16В не помешает. Они вредными почти никогда не бывают :tea: А так вроде правильно все.
Martin76 писал(а):При такой нагрузке на входе питания просто необходим электролит 100-470мкф 16В, да и на выходе стабилизатора 10-47мкф 10-16В не помешает. Они вредными почти никогда не бывают :tea: А так вроде правильно все.
Конденсатор на входе будет стоять в БП!а после тлки добавлю!
добавил конденсатор после 78L05
(102.23 КБ) 2572 скачивания
nyvkom_sv писал(а):жду подтверждения-и начинаю делать!
Можешь делать, как Друг Кота, разрешаю 8)
так все в норме???запускаю процес изготовления!!завтра отпишусь что получилось!!!!Всем Котам спасибо за помощь :kill:
витравил плату, все впаял!!!десять раз все проверил и пропаял доожки!!!проверил дорожки и транзистор, а оно почему то никаких признаков жизни не подает!!!проверте ви, может кто что то найдет или может в прошивке дело?
(143.35 КБ) 2684 скачивания
(164.55 КБ) 2763 скачивания
Спаяно правильно, если 5В в порядке и не работает, то проблема в прошивке. Попробовать можно перепрошить или верифицировать МК.
питание МК в норме!!может проблема в тексте прошивки?или верифицировать МК.-ето как
