Приветствую!
Ищу модель МК от AVR с четырьмя интегрированными АЦП. Один АЦП принимает значение от весов до 100 кг с точностью до 1 г. То есть 17 разрядов + сколько-то младших битов на шум. Также нужно будет использовать еще три АЦП с точностью от 8 разрядов.
AVR - потому что требуют именно его.
Мне, честно признаться, тоже так казалось. Пока один приятель не убедил меня, что видел такие.
Ок. Есть ли AVR с разрядностью АЦП больше 10 бит? (Внешний АЦП брать не хочется из-за экономии места.)
100000₁₀ = 11000011010100000₂ (17 разрядов). Я ведь так и написал: 17 бит + шум. Или я что-то не догоняю?
Можно, конечно, пожертвовать точностью до 10 г. Тогда 14 бит + 2 бита на шум вполне подходят. Какую максимальную разрядность интегрированного АЦП можно найти у AVR?
Mytilus G. писал(а):Что вы имеете в виду? Разъясните, пожалуйста.
Даже поставив внешнее АЦП вы упрётесь в проблемы на аналоговом участке. Начиная от опоры, заканчивая измерением и калибровкой всего. Вам будет достаточно подышать на схему, чтобы значения 3-4 младших битов уплыли.
Если, конечно, вы собираетесь делать нормальный прибор, а не показометр.
МК с более чем 12-разрядным АЦП найти не так просто, сходу могу только ADuC вспомнить ну или ARM-какой-нибудь. Интересно еще каким вы датчиком собрались такой диапазон с такой точностью мерить...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
ploop писал(а):Даже поставив внешнее АЦП вы упрётесь в проблемы на аналоговом участке. Начиная от опоры, заканчивая измерением и калибровкой всего. Вам будет достаточно подышать на схему, чтобы значения 3-4 младших битов уплыли.
Безусловно, "показометр" не нужен. Нужен точный прибор. Технические тонкости точного снятия показаний, конечно, будут предусмотрены. Если все-таки воспользоваться внешним АЦП битов эдак на 24, то 3-4 младших битов читать вообще не придется.
Согласен. Однако ж мне это все сначала на контактной макетке собирать. А всякие DIP/SIP корпуса волей-неволей отрицательно влияют на габариты компонентов.
на самом деле, не такая уж и проблема. Мы используем 24битные сигма-дельта АЦП для измерения тока/напряжения. В динамическом диапазоне 1:2000 дают погрешность до 0.1%
И никакой там страшной схемотехники нет, Макс. уровень сигнала с шунта 37мВ. Опора встроенная, вообще об этом никто не думает.
Калибровать, конечно надо. Но основная причина калибровки - погрешность изготовления датчика
Mytilus G. писал(а):Приветствую!
точность 1% от 100 кг это +-1 кг, 1 г это точность 0,001%, для такой точности разрешение должно быть в 3-4 раза выше... - разработчик "супер-пупер" прецезионного прибора задает, простите, дилетантские вопросы на радиолюбительском сайте
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
