Включение мощного бистабильного реле
Сообщение Wolf3d3 »
Возникла потребность в мощном реле с минимальным потреблением. Поэтому пришла идея использовать поляризационное реле.
Смысл схемы заключается в том что при подачи напряжения происходит включение нагрузки, а при пропадании напряжения схема должна быстро отработать и выключить нагрузку именно по этому решил использовать параметрический стабилизатор только вот не факт что он выдержит такой режим работы :)
Имеется такое поляризационное реле 721v-r1a-b125 на 24v.
зы Покритикуйте схему и посоветуйте может что сделать по другому?
(29.25 КБ) 472 скачивания
721.pdf
(495.41 КБ) 1266 скачиваний
Последний раз редактировалось Wolf3d3 Ср мар 19, 2014 14:50:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Не понял какой элемент на схеме является датчиком нагрузки? Как происходит отключение?
Сообщение Wolf3d3 »
Gisteresis писал(а):Не понял какой элемент на схеме является датчиком нагрузки? Как происходит отключение?
Никакой, за нагрузкой никто не следит. Контакная группа реле k2 замыкается при отсутствии питания.
Смысл всего это в экономии денежных средств и нежелание покупать то что уже есть в наличии.
Надо нарастить РН-111(М) которое уже есть. Применение контактора не обосновано так как его надо покупать и он много жрет. Применение запаралеленных реле уже лучше по потреблению но тоже вызывает сомнение не говоря уже об надежности. Так что остановился на поляризационном реле которое у меня есть и оно кстати когда то безжалостно выдрано из счетчика ;)
Устройство работает так, при срабатывании РН-111 обычное реле в нем отрубает нагрузку т.е. пропадает напряжение и реле k2 отрубается подавая напряжение на обмотку k1 в течении ~0.5c до полной разрядки конденсатора что приводит к размыканию силовой нагрузки. После нормализации напряжение РН-111 через 3с подает напряжение что приведет к срабатыванию реле k2 и медленной зарядке конденсатора с одновременным открытием транзистора где то на ~0.5c что приведет к срабатыванию реле k1.
Кое что подредактировал и пытаюсь симулировать в MicroCap но пока безрезультатно так как не владею этой программой :)
(28.05 КБ) 568 скачиваний
Сообщение Wolf3d3 »
Почему при изменении номинала резистора в базе изменяется время открытия транзистора?
По идее такое не должно происходить?
(255.07 КБ) 538 скачиваний
Почему не должно?
Полностью не понимаю вашу схему, но похоже резистор базы задает время заряда конденсатора?
Сообщение Wolf3d3 »
Gisteresis писал(а):Почему не должно?
Хз я хоть и радиогубитель, консерваторий не оканчивал так что все на уровне предчувствий :)
Что вам не понятно в схеме?
Wolf3d3 писал(а):Хз я хоть и радиогубитель, консерваторий не оканчивал так что все на уровне предчувствий :)
А что вы думаете тут все с консерваторией :)))
Я например вообще машиностроитель по профе, а программирование и радиогубитель по хобби.
Wolf3d3 писал(а): Что вам не понятно в схеме?
Тоесть после того как 24В пропало к2.1 замыкается?
Что такое Bez?
Непонятно зачем вообще нужен этот интервал 0.5с?
Блин так накручено, мозг выворачивает :kill:
Может по вашему заданию как нибудь по другому придумать?
Скажите, что хотите делать этим узлом.
Ведь при пропадании напряжения нагрузка выключится сама собой!
Что то я вообще сомневаюсь что стаба хватит для питания всего этого.
У меня пока единственное предложение:
Может закинуть все это в Протеус и там посмотреть. Не пробовали?
Сообщение Wolf3d3 »
Это умощьнение маломощного реле защиты т.е эта схема аналог мощного контактора но с отсутствие недостатков в виде потребления энергии при удержании и того что его не надо покупать ;)
Все компоненты у меня есть ну кроме корпуса с возможностью крепления на динрейку. Точнее компоненты еще надо найти в моем хламе :)
Собираюсь собрать макетку что бы посмотреть что да как и пока застрял на проектировании схемы.
к2 это поляризационное реле поэтому это одно реле с двумя обмотками. Интервал ~0,5с должен быть достаточен для переключения этого реле в стабильное состояние тут правда подумать нужно на мощностью необходимой для этого т.е. собрать макетку и посмотреть взлетит или нет!
Насчет ПО я два дня мучил MicroCap пока он хоть что то вразумительное показал :)
Вернуться в «Теория»
