Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Сообщение GenadijG »
Уже неплохо. Тиристоры еще не стоят?
Сообщение lego_star »
почему,стоят я же и снял эти осциллограммы при них,на выходе осциллограмма имеет вид как на эпюре 8(фотик сел не успел сфоткать) под нагрузкой в режиме пуск,с перемычкой Э-К VT11/D режиме заряд перемычка не реагирует
точка 7 под нагрузкой в режиме пуск
(163.74 КБ) 384 скачивания
точка 6
(160.5 КБ) 547 скачиваний
Смотри внимательно транзистор VT8. После замера напряжения на его эмиттере осциллограмма в точке 5 стала нормальной. Может пайка плохая, может вывод надломан, может еще что... Продолжим завтра. Успехи уже есть.
Стала нормальной после когда тиристоры поставил,но проверю обязательно все равно,и с тобой согласен завтра продолжим
lego_star. Как успехи?
Спасибо,пока ничего не делал после того раза,времени не было,был в отъезде,завтра продолжу и отпишусь
Геннадий здравствуй,сегодня решил продолжить настройку,включил аппарат стал проверять осциллограммы в точках,после заменил С8 на 0.1мкф картинки стали более похожи как на эпюрах в схеме,без резистора между Э-Б на VT8 осциллограммы в этих точках не наблюдаются
в точке 8
(157.6 КБ) 390 скачиваний
точка 7 под нагрузкой выхода сопротивлением
(169.33 КБ) 426 скачиваний
точка 6
(164.99 КБ) 447 скачиваний
точка 5
(154.15 КБ) 358 скачиваний
импульсы появились через время
Плохо, что появились не сразу. Возможно, где-то нет контакта, "холодная" пайка, в дорожке микротрещинка. Через лупу просмотри внимательно. Остальное, похоже, работает. Чтобы убедиться в этом, сделай следующее: задай R3 на коллекторе VT4 напряжение 0,3-0,5В и, если в точке 5 импульсы есть, сними осциллограмму на выходе, покажи ее, должны быть урезанные полупериоды.
так и сделаю,выше я загрузил осциллограммы
Это при каком напряжении на коллекторе VT4? Осциллограммы красивые.
это при крайнем правом положении R3 то есть -0.1 - 0.5В где то
Уменьшая подстроечниками это напряжение, на выходе увеличиваем напряжение, а значит и ток заряда. Надо будет подключить к выходу разряженный автомобильный аккумулятор (перемычка с VT11 этом должна быть снята) и подстроечниками согласовать шкалу R3 с током заряда. Но сначала надо найти из-за чего пропадает осциллограмма в точке 5. Когда напряжение на коллекторе VT4 больше 0,9В в точке 5 импульсов быть не должно.
аккум пока подождет,пипец снова пропали импульсы в точке 5,пропаял дорожки,контакты,протер спиртом теперь снова нет осциллограм
Тестером проверь дорожки на обрыв. Также проверь резисторы R11, R15, R17, R22. Импульсов нет при любом положении R3? Если можешь, сбрось в личку крупные фото платы с обеих сторон.
Только что собирался фоткать плату,слышу транс громче стал жужжать,а это значит что импульсы снова появились во всех точках,проверяю точно есть,а зарядное я специально оставил включенным,мало ли вдруг расчехлится,а я и забыл...импульсы в точке 5 пропадают при крайних левых положениях R3 при этом напряжение на коллекторе VT4 может быть -0.5В или -0.7В ,в зависимости как ты говорил от положения подстроичника R4 регулировки шкалы тока
Резистор R3 поставь в левое положение в режиме заряда и подстроечниками уменьшай напряжение на коллекторе VT4 до тех пор, пока в точке 5 не появятся устойчивые импульсы. После этого импульсы в точке 5 будут при любом положении движка резистора R3. Когда подключишь аккумулятор, тогда подстроечниками окончательно согласуешь шкалу R3 с зарядным током, возможно придется в параллель R3 подпаивать резистор.
Сегодня проделаю эти операции,а резистор уже подпаял в параллель на 12к
Подстроичником R4 добился появления импульсов в точке 5 при крайнем левом положении R3,напряжение на коллекторе VT4 при этом составляет -0,68В,а при крайнем правом -1.5В
В точке 6 при крайнемправом положении R3
(158.72 КБ) 387 скачиваний
В точке 5 при крайнем правом положении R3
(157.68 КБ) 327 скачиваний
В точке 6 при крайнем левом положении R3
(146.92 КБ) 531 скачивание
В точке 5 при крайнем левом положении R3
(133.09 КБ) 547 скачиваний
Неплохо. Осталось подключить аккумулятор и смотреть, какие будут токи при крайних положениях движка резистора R3, при несоответствии со шкалой подкорректировать ток подстроечниками.
подключал аккумулятор,и дополнительно перемыкал K-Э VT11 тогда появились токи но судя по искрению клемм маленькие,при этом слегка нагреваются резисторы R25 и R26.В режиме пуск в точках 5 и 6 осциллограммы непонятные,не такие как в режиме заряд
