Переделка старого АТХ блока питания в двухполярный для УМЗЧ
Да даже не по этому
Есть очень достойные автоуси. Обычно усилители такого типа делают по принципу Д-класса. А там имп.питание - обычное дело.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Видео переделки отснял, два часа получилось
Схему переделки подготовил.
Осталось отснять перемотку трансформатора и ДГС.
Статью начал писать еще на сайте cxem.net.
Не когда не понимал зачем переделку или изготовление чего то, особенно в радио технике снимать на видео. Это неудобно, затратно по трафику. Вынуждает часто просматривать при повторении. По моему достаточно схемы, печати и описания.
Вот силовые трансформаторы от телевизоров у народа закончатся - и появится спрос на качественные импульсные БП для УЗЧ...
У меня ещё с десяток лежит.
А я свои повыкидывал (ТС180 и ТС250), так и не нашел чем их перемотать
Перемотать можно чем угодно, хоть старым проводом сложенным в несколько раз. Их делали в советские времена там провод качественный.
немного ошибся не ТС а ТСА там обмотка алюминиевая
Если на сердечник от ТСА намотать медные обмотки - мощность трансформатора будет раза в полтора больше!
DUch а где можно посмотреть видео??
As "мощность будет раза в полтора больше! "--
разве мощность не зависит только от железа??
Спасибо!
Спасибо!
Плотность тока в меди выше - при тех же габаритах можно пропустить больший ток, вот и мощность добавится... Количество витков в обмотках, разумеется, не меняется.
Выложил, так сказать первый вариант видео по переделке.
http://www.youtube.com/watch?v=_XNmVVnXqiU
Жду критики.
P.S. В видео не попал процесс перемотки трансформатора и ДГС.
Жду критики.
А я, добавляя в компьютер усилитель на TDA1514, питание сделал проще - добавил дополнительный мост на КД213 и пару конденсаторов, подключив это хозяйство параллельно к "12-вольтовой" обмотке, без ДГС. Получился не стабилизированный выход по двадцать вольт на плечо, ориентировочно... Мощность пока не оценивал - вот разогреет, пойду огород обрабатывать - заодно проведу полномасштабные испытания, пусть бесятся соседи!
В последнее время БП пошли на экзотических контроллерах и кучей смд деталей. Чтоб разобраться и переделать надо много времени потратить (монтаж очень плотный), да и лишнего хлама там много. Если уж так хочется применить руки в дело, то лучше развести новую плату под 494 микру АТ схемотехники и тогда любой БП можно переделать будет (ключи, ТГР, сетевые банки, диоды взять из старого), а по затратам только 494 микра+диоды вторичного питания и банки.
Ограничимся пока блоками на TL494 их сейчас в достатке можно достать старых, а те что с плотным монтажом на доноров.
Раскачка старого блока тоже уже отснята осталось проверить на что он способен
Кому еще интересно заходите на мой новый канал на ютубе, подробно расскажу про переделка БП на базе TL494 и не только
[url] http://www.youtube.com/watch?v=m6GQrRLO ... BQ&index=1 [/url]
Ну вот ни как не могу понять зачем снимать видео? Это неудобно для восприятия. Нельзя разглядеть схемы печатки и монтаж. Хочешь представить свою конструкцию
Опиши её с схемой и печатной платой, можно с фотографиями. тогда всё можно рассмотреть и и понять. Лично я видео файлы по техническим вопросам даже не начитаю смотреть, так как от них мало толку. Или уже не можете придумать что бы ещё выложить на ютуб.
Блин ржал полчаса
Выпил миску валерьянки.
Автор выложил видео с названием:
Переделка компьюторного БП ATX в двуполярный: Анонс
После прочтения названия дальше не смотрел - упал под стол
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
....скоро будем дождемся и 3д, и холограм!.... КЛАССССС!... ПРИВЕТСТВУЮ ПРОГРЕССССС !
