Сгорел Hantek 6022
При поддержке компании ПРИСТ
ChabakNP
Сгорел Hantek 6022
Сообщение ChabakNP »
По неосторожности спалил USB осцилограф Hantek 6022. Так же вышел из строя компьютер к которому он был подключен (сгорела МП и возможно процессор). Хочу попробовать восстановить осцилограф, хотя может смысла и нет... может кто имел дело, то подскажите стоит или нет.
Первичный осмотр показал, что пробит диод вкюченный параллельно питанию от USB (коротыш), сгорел стабилизатор 3,3В который питает контроллер-интерфейс USB CY7C68013A-100AXC. Замена выше указанных деталей результата не дала. (напряжение после стабилизатора 3,3В все равно около нуля). По всей видимости сгорел еще и контроллер CY7C68013A-100AXC.
Вот, что думаю.... если поменять CY7C68013A-100AXC удастся восстановить работоспособность осцилографа? Понятно, что еще придется и прошивку под него раздобыть... Надеюсь, что с прошивкой помогут владельцы данного девайса с этого форума... ???!!!
Одним словом, что скажут проффесионалы?
dimonn
Re: Сгорел Hantek 6022
Сообщение dimonn »
А что вызвало неисправность?
Не очень уверен, но где то сообщалось что с PC грузится программа при включении у этих приборчиков.
ChabakNP
Неисправность вызвало соединение фазного (как оказалось) провода 220В с общей шиной питания осцилографа и компьютера... крокодильчиком осцилографа только докоснулись до фазы 220в и все, умер. приэтом сигнальный вход был в воздухе... еще. Вот такая история.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Подайте 3,3 вольта с блока питания лабораторного, если стартанёт то может и есть шанс.
ChabakNP
К сожалению не помогло. Короткое по питанию 3.3В после стабилизатора.
Сейчас аккуратно иголочкой отпаял ножки питания (Vcc) согласно даташита контроллера CY7C68013a-100. (1,16,20,33,38,49,53,66,78,85). Короткое по 3.3.В пропало. Напряжение 3,3 В на плате появилось. Так же заработал преобразователь +5В и -5В (A0505S-2WR), появилось питание на остальных микросхемах...
Вывод, контроллер взял весь удар на себя... Сейчас выпаял микросхему памяти 24lc02b, соберу простой программатор и попробую ее считать, если получится тогда думаю есть смысл пробовать поменять USB контроллер CY7C68013a-100.
knd1
Сообщение knd1 »
пока нет смысла мне кажется память трогать вначале с контролером разберись потом видно будет
ChabakNP
Микросхема памяти похоже живая. Во всяком случае читается и пишется. Вот только почему-то определяется в PonyProg как 24с16, а реально это 24LC02. Тем не менее ведет себя адыкватно... Заказал контроллер на *ebay точка ком*. Жду. как придет, впаяю и отпишусь... Выкладываю то, что считал с 24LC02, может у кого есть возможность проверить?
Hantek 24Lc02b.hex
(733 байт) 1009 скачиваний
ChabakNP
Доброго времени суток! Можете меня поздравить, осцилограф я восстановил. Пришел контроллер cy7c68013a-100, я его впаял и все заработало как будто ничего и небыло!!!
Подвожу итоги:
1. Всего было выведено из строя:
- диод включенный параллельно питанию +5В от USB (не менял, просто выпаял);
- стабилизатор напряжения 3,3В AMS1117 3v3 (выпаял из какой то неисправной платы);
- микроконтроллер CY7C68013A-100AXC (заказывал в китае, цена вопроса 400 руб. с доставкой).
2. По поводу програмного обеспечения:
- контроллер прошивать не надо, он загружается из EEPROM 24LC02B
- что было зашито в EEPROM я выкладывал постом выше.
MCLife
Сообщение MCLife »
А диод на usb лучше впаять. А то мало ли что еще ... :)
Flasher
Сообщение Flasher »
Прочитав даташит на микроконтроллер, можно было понять что программа грузится по USB
Panda_Y2K
Сообщение Panda_Y2K »
ТС А можно фотки внутренностей, желательно подробные
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
dimonn
Сообщение dimonn »
Спасибо ТС за интересную работу.
3d_killer
Сообщение 3d_killer »
Произошла такая же хрень, заказал контроллер и память пока ожидаю (нашел тему в поиске), спасибо что выложил дамп ато у меня с памяти не читается при подключении к компу пишет неизвестное устройство была микруха памяти W25x16avssig залил не нее дамп, но осцил не заработал, так что грешу на контроллер, питание проходит, там еще какая то микруха под малюсеньким радиатором стоит, но к ней потом вернусь скорее всего ЦАП, больше в этом осцилографе ничего нет. Вот этим программатором пытался считать http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-EZP2010-high-speed-USB-SPI-Programmer-support24-25-93-EEPROM-25-flash-bios-chip/32281127763.html, может конечно он не подходит хз как определить
микроконтроллер 250 руб
память 100руб (5шт)
и (скорее всего ЦАП) - пока не заказывал, вобщем и весь осцилограф, дискретные элементы не считаю (их мало и ходовые)
3d_killer
Кстати в Hantek ответили что данные записанные в ППЗУ уникальные и записываются при калибровке устройства, а и у меня микра оказалась целой, неправильно выбрал режим на программаторе, и да данные отличаются от вашего дампа, позже прикреплю на всякий случай, вдруг таким как мы пригодится :), в данный момент жду контроллер надеюсь что проблема в нем
3d_killer
Пришли 2 контроллера из Китая, заменил и о чудо осцилограф ожил, пришлось немного подкалибровать один канал. Так что остался в запасе еще один контроллер
Sokol_777
Сообщение Sokol_777 »
Такая же беда. И все точно также вылечилось заменой контроллера и стабилитрона по 5в.
Сначала думал прошиве каюк, так как определялось как неизвестное стройство и лампочка не светилась на нем, а потом поставил драйвера заново и все пошло. :music:
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Вот поэтому - ЮСБ-осцилографы - фигня. Легко можно сжечь не только сам осц, но и ПК.
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
Нормальные ослики могут стоить стока, что можно не один десяток ПК спалить и в плюсе остаться
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Мы же все еще говорим о ЮСБ-осцилографах (и обычных) с полосой как у вышеупомянутого, 5-20 МГц?
Среднестатистический ПУ стоит $500-$1000. Осцилограф за $5 000-$10 000, конечно, тоже можно назвать "нормальный", но тема вроде не о таких приборах.
iingvaar
Сообщение iingvaar »
Немного свою лепту внесу. Спасибо тем, кто тему поддержал, инфа очень помогла.
В моем случае я дотронулся крокодилом 1 канала осциллографа до ножки GND контроллера NCP1200p60 в китайском БП, вопреки прочитанному мануалу на офсайте Хантек.ру (о гальванической развязке и советах что нельзя делать и что можно). Это мой первый ослик, имел лишь абстрактное представление пользования. По итогу у меня cгорел Hantek 6022be, материнка, блок питания осматриваемый.
Сразу на али заказал контроллер CY7C68013A-100AXC и стабы AMS1117-5. Пришли они, я взялся за ремонт, предварительно не прозванивал ничего, проверял только когда пришло железо, как и у других оказался пробит диод на входе USB.
Перепаял контроллер, стабилизатор оказался живой, но я заменил от греха подальше, диод не знаю какой ставить, без него в принципе и так все будет работать.
Так же после проделанной работы в результате тестирования выяснил, что канал ослика не работает. На входе каналов стоят по 2 операционных усилителя с маркировкой HRA (это AD8065ARTZ), из статьи по доработке данного ослика узнал, что ОУ очень нежные, а я его выпаивал при проверке ослика, ибо маркировка была какая-то мутная, думал накрылся. По факту либо из-за моих кривых рук накрылся, либо из-за них же, но при каких именно обстоятельствах не знаю (когда спалил ослика или при перепайке). В общем заказал я эти ОУ, оказались не дешевые, почти $5 за 10шт. Сегодня впаял его, но уже беспроводным паяльником, ослик работает, шумов на канале нет.
Быть может кто-то подскажет, какой диод поставить на вход питания? 4148? Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
