samsung le26s81b повторы на изо
le26s81b повторы на изо, на фото видно повторы влево, только по эфиру с av такого нету да и с графики ничего не сплывает. А теперь вопрос, может кто сталкивался, это что? тюнер? (HTM-6C/235S BN40-00099A)
- Block Diagram.pdf
- (463.04 КБ) 703 скачивания
- (166.2 КБ) 1055 скачиваний
- (198.42 КБ) 924 скачивания
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Re: samsung le26s81b повторы на изо
По всему антенна, лезет два сигнала.
На антенный вход есть что подключить, типа видака, приставки или sat-ресивер?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
sergey-swp
- Первый раз сказал Мяу!
теперь вопрос, может кто сталкивался, это что? тюнер? (HTM-6C/235S BN40-00099A)[/quote]
Сталкивались и не раз. Подай сигнал с Ласпи - узнаешь что это.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Возможны:
1. Несогласованность волнового сопротивления системы "источник сигнала - кабель" со входом тюнера.
2. Прием отраженного сигнала вместе с полезным. Как следствие - фазовые искажения.
3. Переотражение сигнала в самом кабеле, опять же, из-за несогласованности.
Вместо антенны, проволоки кусок воткни. Пере сканируй каналы. Наверняка среди них найдутся с нормальным приёмом, а если нет, то надо думать дальше
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Попробую видак на антенный вход подключить, Ласпи нету
, все 4 тельмана и 2 антенны (наружные) которые есть у меня дома показывают отлично безо всяких отраженок итд, так что антенны отпадают. Пересканировка каналов ничего не меняет хоть с куском проволоки хоть с комнатной ант хоть с наружной. Просто на некоторых каналах более выражено сие
- Друг Кота
Часто антенный вход в тюнере отваливается, пайка - проверял?
Так что от видака-то, как кажет?
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- АлександрЛ
- Друг Кота
От видака по ВЧ может и не показать- сигнал сильный, АРУ "придавит" усиление, и повторы могут стать незаметными... но попробовать надо..
В общем так, с пайкой все в порядке. Если использовать тюнер видика то все окей, заменить тюнер в тельмане то можно, но, дешевле в 4 раза купить видик и его использовать как приемник. Вот что хозяин ящика решит так и будет.
Если с ВМ хорошо, то антенна, о чём сказано сразу и повторено не раз. Усё.
- АлександрЛ
- Друг Кота
arpnone писал(а):Если использовать тюнер видика то все окей, .
ТС написал, что, типа, с антенной всё в порядке- от подключил видак и использовал его в качестве приёмника...
А предлагали подключить видак к ТВ по ВЧ- то есть- RFout видеомагнитофона подктючить к антенному входу телевизора, и ловить сигнал с видеомагнитофона на тюнер телевизора.. Этим исключается вопрос качества антенны, и проверяется ВЧ- тракт телевизора
Все решилось покупкой видика за 60 грн (за тюнер б/у просили 300 грн )
- Друг Кота
Сам тюнер отремонтировать не пробовал, не?
Не весь же он сдох/выгорел, а иногда прогрев феном возвращает к жизни, проверка питания тюнера.
upd.
LCD Samsung LE26S81B - плохой приём каналов
Samsung LE26R81BX шасси GBP26SEU
upd.
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
В этом тельмане изо только через минут 15-25 появлялось, сначала это сделал а в тюнере копаться ну совсем как то уж не хотелось, владелец итак рад очень остался что новый тв не покупать (матрицу новую ну совсем по деньгам нецелесообразно)
