регулятор оборотов двигателя шимом
Сообщение Kezoox »
товарищи коты подскажите где что исправить или что то подходящее
нужно регулировать обороты заполнением шима 40-100% который можно настроить на 10-200гц
в приведеной схеме при шим<90% идет волнообразный набор оборотов и чем меньше тем больше волна
img.radiokot.ru/files/83196/medium/anyd5agh4.jpg
Последний раз редактировалось Kezoox Сб мар 22, 2014 23:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение machowicz »
Двигатель, как я понимаю, постоянного тока. Сигнал ШИМ как-то согласован с сетью?
На первый взгляд, чтобы схема заработала, нужно сгладить напряжение после моста - поставить конденсатор.
Сообщение Kezoox »
мотор постоянка ,шим не согласован
оно работает но обороты плавают
спасибо! кондер после моста помог :facepalm:
Сообщение Kezoox »
поделитесь у кого есть схемой шим контроллера на пике или аврке с "зеро кросом" :idea:
Сообщение Kezoox »
творение, только немного подправить нужно будет.
Шим от Mash3 в регулировку оборотами шпинделя для чпу из MF-70
regul.rar
(57.33 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Kezoox »
подскажите пожалуйста кто знает в чем может быт причина -на лампу накаливания визуально и с контролем по осциллографу регулировка идет как положено а на двигатель ближе к максимальным оборотам идут срывы дерганье с исчезновением периодов
может что то ихзменить в схеме включения движка?
(64.9 КБ) 429 скачиваний
Сообщение dr.doc »
Увеличить минимальный угол открытия тиристора. На моторе постоянного тока при работе присутствует противоЭДС - режим генератора. А, т.к. тиристор управляется импульсом, то происходит подача импульса в момент, когда напряжение синусоиды ниже ЭДС двигателя и тиристор остается закрытым. При снижении скорости - ЭДС падает и тиристор открывается.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dvp
Сообщение dvp »
Kezoox писал(а):подскажите пожалуйста кто знает в чем может быт причина -на лампу накаливания визуально и с контролем по осциллографу регулировка идет как положено а на двигатель ближе к максимальным оборотам идут срывы дерганье с исчезновением периодов
Так же можно подавать не 1 открывающий импульс, а серию импульсов, до окончания полупериода.
Сообщение Kezoox »
спасибо -буду испытывать :solder:
Сообщение Kezoox »
то что получилось :solder:
-удлинил импульс на "moc"(спасибо за совет)) ,он зараза закрывался
работает на частотах от 5-300гц ,ручное вкл только после активации с mash
reg2.rar
(549.3 КБ) 138 скачиваний
Сообщение Барсик »
Если мотор постянного тока, то зачем вся эта суета с симисторами на переменном токе? Не проще ли сделать простой ШИМ на полевом транзисторе?
