Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Чт авг 14, 2025 21:06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 180, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоспособ
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 20:12:41
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Рейтинг сообщения: 8
Ruzik писал(а):
Купил 20 метров за 1000 рублей (едет) вот такого фоторезиста.. http://www.aliexpress.com/item/Photosen ... 81077.html
Как получу, отпишусь.
mial писал(а):
Это обязательно, очень интересно. :)
Отписываюсь..
Фоторезист по сути - копия Ordyl Alpha 340 или это и есть он самый.
Упаковка конечно ни куда не годится, но вроде все доехало без повреждений. Чтобы фоторезист не покрылся артефактами (апельсиновая корка), сразу нарезал его на листы А4 и сложил между листами бумаги (имею горький опыт хранения перемотанного фоторезиста в рулоне - появляются артефакты).
Все фотки в большом разрешении, кликаем по фотке, в открывшемся окне еще раз кликаем по фотке.
Для проверки нашел старый шаблон и кусок текстолита. Прикатал через горячий (120 градусов) ламинатор, засветил, еще раз прокатал через горячий ламинатор. Цвет рисунка стал более контрастней.
Проявка, травление.
Смывка фоторезиста в кроте.
Химическое лужение в растворе viewtopic.php?p=1628668#p1628668.
Что получилось.
Фоторезист хороший. :)
mial На металлизации не пробовал, но думаю тенты будет держать. :)
P.S. Доехал за 18 дней.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 16, 2014 00:37:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:24:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Ruzik
спасибо за отчет,
а что это за артефакты от рулоннгого хранения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 22:06:12
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 6
bav123
Если рулон заводской (то есть с заводской намоткой), то ни чего не будет. Стоит его только перемотать (например отмотать 10 метров в другой рулон - что и происходит при покупке), то между слоями попадут пылинки, песчинки волосинки и тп. В результате получится эффект "принцессы на горошине" - одна песчинка/волосинка пронзает все слои фоторезиста и оставляет след на них.
Так же при перемотке с более большего диаметра на меньший, происходит деформация слоя, в результате чего образуются наплывы слоя фоторезиста (апельсиновая корка).
Вот для наглядности скан фоторезиста...
Чтобы этого не происходило, думаю нужно хранить фоторезист в листах. В таком виде на слой фоторезиста будет оказываться меньше механического влияния.
У меня было 30 метров фоторезиста, и он деформировался буквально за 2 месяца в рулоне. Изначально он был как стекло, без артефактов. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 16, 2014 15:22:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 09:35:57
Карма: 14
Теперь ясно
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 14:13:56
Ага! Точно! Наблюдал такое у своего. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 17:57:46
Карма: 14
Ruzik
хм, надо свой тоже разърезать на куски
спсб :beer:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 16:44:43
Карма: 55
Попробовал засветить фоторезист светодиодами, светил 1 минуту (наверно много, так как присутствуют непротравы). Рисунок после засветки контрастный (когда светил лампами, рисунок было еле видно, вот.. http://postimg.cc/image/9y0g7ao0v/).
Проявка травление..
Результат..
Пересветил немного и фотошаблон сам по себе не качественный и плюс к этому плохо смыл фоторезист при проявке.
Это все мелочи, фоторезист мне нравится. :)
mial
Это твой по моему шаблон, дорожки какой толщины?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб мар 22, 2014 17:35:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 17:28:15
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Это платка мини ардуинки, взята у evsi. Дорожки зазор там 0.15. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 19:51:17
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Получил и я посылку от китайцев, только не 20, а 10 метров за 15$. Упаковка точно такая же(обмотано желтым скотчем)
Фоторезист отличный, очень липкий. на плату пришлось наклеивать в воде.
3 раза прокатал ламинатором. время засветки тоже что и с прежним резистом 3-3,5минут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 20:14:58
Вот думаю шаблончик сделать, чтобы можно было проверить на разрешение фоторезиста, типа с различным расстоянием между полосками и толщиной самих полосок... Надо подумать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 22:30:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Рейтинг сообщения: 7
Есть вот такой, уже готовый. Откуда скачивал - не помню. Автор не я.
test-v1.zip [143.57 KiB]
А вот это мое творчество (негативный и позитивный):
TEST.zip [27.78 KiB]
Последний раз редактировалось mr_kot Вт мар 25, 2014 22:37:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 22:34:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Небольшой оффтоп.Кому интересно будет http://habrahabr.ru/company/madrobots/blog/214153/
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 20:17:24
Карма: 14
Ruzik
Для проверки нашел старый шаблон и кусок текстолита. Прикатал через горячий (120 градусов) ламинатор, засветил, еще раз прокатал через горячий ламинатор. Цвет рисунка стал более контрастней....
Проявка, травление
после засветки сразу проявляешь или даешь время отлежаться?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 23:39:59
Карма: 18
Если после засветки прокатать через горячий ламинатор - процесс полимеризации ускоряется и можно проявлять. Без ламинатора надо минут 20-30 выдержать (желательно в темноте)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 23:45:06
Карма: 55
bav123
После засветки сразу через горячий 100..110 градусов ламинатор прогоняю 3 раза и потом проявляю (сразу).
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 18:27:48
Карма: 14
mr_kot
я так и делал, теперь буду как Ruzik через ламинатор и в проявку.
прикупил себе 10метров альфы, разрезал на куски и в коробочку на хранение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:22:59
Рейтинг сообщений: 40
У меня хранится в рулоне по два метра в холодильнике. Никаких проблем не возникало. Только неприятно бтаться за тубус - холодный, а так все как надо. Зачем резать то? Даже если фоторезист пойдет волнами это не повлияет на дальнейшее его применение, это надуманная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:26:38
Карма: 113
С расправленного листа фоторезиста удобнее отрезать нужный размер для платы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 21:43:47
Карма: 18
Всегда отрезаю с рулона - никаких проблем не возникало. На листе бумаги рисую карандашом контуры платы (углы), ложу сверху резист и под металлическую линейку канцелярским ножом отрезаю.
ЗЫ
На полированном столе этого лучше не делать :))) У меня для этих целей кусок гетинакса размером с А3
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:36:06
Карма: 14
в коробке мне удобнее
