Создание ЧПУ
Ну извините
Я вообще без звука смотрел
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
платки односторонние.
основная - и две под разные индикаторы ин-16 и ин-14.
или о каких зазорах идет речь?
я понял не сразу....Sailanser писал(а):Зазоры между землей, и проводниками.
это не те часы, это опять другие на ИН-16.. те на ИН-12 еще не делал.
соберу несколько 2х сторонних плат и скопом просверлю.
кстати в этот раз платки получились отвратно.
закончился разведенный жидкий фоторезист - пришлось бодяжить по новой.
если развести густо, то ворс от кисти остается, если жидко, то проплешины. когда покрывал, не взболтал и первый слой лег совсем прозрачным..
потом намазал густо, но видимо таки остались проплешины. после проявки сразу кинул травить, даже особо не смотрел - заленился.
итог - мелкие, тоньше волоса, обрывы дорог. но переделывать уже не буду, попробую "жирно" залудить.
Можно ли управлять станком через USB? Ищу, разговоры попадаются, но схем и идей не встретил.
Это готовые устройства, схему бы мне. Настоящий стоит как чугунный мост, китайские полное говно.
sa-ta писал(а):...
Я поливаю жидкий фоторезист на плату с угла, наклонив её немного на противоположный угол. Приходится вертеть её в разных направлениях, чтобы резист растекался широким фронтом по всей ширине. Излишки (а куда деваться?) сливаю с противоположной от начала заливки, стороны и ставлю плату почти вертикально (только чтобы не упала) прислонив стороной, где нет фольги к стойке. После просушки, снимаю наплыв снизу и продолжаю работы далее. Мой фоторезист довольно быстро густеет, и промазывать кисточкой его совершенно невозможно.
У нас на заводе покрывали резистом методом окунания вертикально в ванну, и медленно вытягивая её из ванны. Чем быстрее вытягиваешь, тем толще слой.
На сайте разработчика присутствует и схема и прошивка МК1. Множество народу повторило эту конструкцию. Для полноценного использования нужна лицензия на программу.fenix72x писал(а):Это готовые устройства, схему бы мне. Настоящий стоит как чугунный мост, китайские полное говно.
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Ты мне говорил уже, да только перейти не могу - 404 и свободен.
Остыньте, уважаемый.fenix72x писал(а):китайские полное говно.
Если нарывались на отходы,то не стоит однозначно восклицать, что из Китая всё не востребовано...
Вот вам пища для размышлений:
http://leafboy77.com/index.php/en/
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0 ... 4163281453
http://www.mycncuk.com/forums/general-e ... -bobs.html
http://www.cnczone.com/forums/controlle ... tible.html
http://www.dkebnh.net/?p=1
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread219440.html
и две ссылочки на закуску:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=4278
http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2873
Можно попросить скачать и кинуть архивом тогда. Через телефон не вариант, а другого провайдера нет.
А кто говорить что они не востребованы? Качество совершенно другой вопрос.nhrib писал(а):Остыньте, уважаемый.
Все работает нормально.fenix72x писал(а):Ты мне говорил уже, да только перейти не могу - 404 и свободен.
Немного офтопа
sa-ta
Сверла 0.3-1.2, ссылку можно?
A set of 0.3-1.2mm Tungsten Steel Carbide PCB CNC drill Bits Milling Machine
10Pcs PCB Print Circuit Board Carbide Micro Drill Bits 0.3mm to 1.2 mm E0Xc
Тоже покупал у этого продавца
http://www.ebay.com/itm/400611571864?ss ... 1436.l2649
До Сибири дошли за две недели, неожиданно. Свёрла супер.
