усилитель звука на TDA7377
AcousticManiac
Re: усилитель звука на TDA7377
Сообщение AcousticManiac »
Две-нет. Она 4-канальная в обычном режиме и 2-канальная в мостовом. А дальше всё :))
Сериг
Сообщение Сериг »
а есть у кого печатка в SPL5.0 ?мостовое включение одной тда.
AcousticManiac
Шутить изволите? Печать под 5 деталей? Рисуется за 10 минут, в Гугле ищется еще быстрее...
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 1%81%D0%BA
Пробежаться по результатам поиска-будет куча вариантов
vova_electric
усилитель на tda7377
Сообщение vova_electric »
Всем привет!!! Собрал усилитель на tda7377 все по етой схеме. Все подключил правильно а он почему то НЕ РАБОТАЕТ(((( В чем может быть причина??? При подключении питания просто наблюдаются искры на плюсе питание усилка Изображение
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт фев 20, 2014 15:23:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Gudd-Head
Re: усилитель на tda7377
Сообщение Gudd-Head »
vova_electric писал(а):В чем может быть причина???
Кривые руки, палёная микра.
vova_electric писал(а):При подключении питания просто наблюдаются искры на плюсе питание усилка
Это может электролит по питанию заряжаться. Питание сколько? Что на вход подаётся? Какой ток потребления?
suddosu
проблемы со схемой на tda7377
Сообщение suddosu »
Доброго времени суток!
Прошу помощи со схемой. Схема полностью собрана, но... звука на выходе нет. Непропай и КЗ проверял. Подскажите, может в самой схеме есть ошибки?
изображения
компоненты
СпойлерR1, R8, R10 47k
R2, R9, R12, R16, R17 8.2K
R3, R4 1k
R5 68k
R6, R7, R11, R15, R23, R24 10k
R13, R14 22k
R18, R20 1.8k
R19, R22 6.8k
R21 2.7k
Capacitores
C1, C4, C5, C6, C7 4.7µF электролит
C2, C28, C31 100µF эл
C3 10nF пленка
C8, C9 100p (101) керамика
C10 220nF пленка
C11, C17, C25, C30 10µF эл
C12, C13, C18, C19, C26, C27, C32 100nF (104) пл
C14, C15 6.8nF (682) пл
C16 6800µF эл
C20, C22 4,7nF (472) пл
C21 0.47µF эл
C23, C24 33n (332)пл
C29 1n (102) пл
C33, C34 1000µF эл
IC1, IC2 4558
IC3 7812
IC4 TDA7377
B1 FBU8K
Последний раз редактировалось suddosu Вс мар 23, 2014 09:34:34, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Re: проблемы со схемой на tda7377
Судя по списку, похоже на усь с темброблоком.. Картинки ваши, кстати, не отображаются (это сейчас становится модно-встраивать защиту картинок от отображения на сторонних ресурсах, копирастия процветает, причем зачастую схемы далеко не новы). Сохраните картинки себе на комп и перезалейте на какой-нибудь хостинг картинок или дайте ссыль на страничку со схемой.
Трудно предполагать, не видя схемы и платы, но самое простое, что можно проверить-состояние ждущего режима. 7 ножка для включения микрухи должна быть соединена с плюсом питания через резистор сопротивлением около 10кОм, можно даже напрямую попробовать
Еще мысли: буду дико угорать, если не только тембр, а вся схема кормится от стабилизатора 7812. У него макс. ток 1,5А, а 7377 для полной мощности требует до 4А. И вы не огласили источник питания, для нормальной работы стабилизатора 7812 напряжение питания должно быть не менее 15 вольт, да еще и под нагрузкой не падать. В списке деталей присутствует диодный мост, так что, думаю, питается плата переменным напряжением? Оно должно быть не менее 12в.(а лучше 14-16в.) при токе не ниже 3А.
И вообще, тема дубль viewtopic.php?f=42&t=43021
suddosu
Сообщение suddosu »
Картинки залил на хостинг, теперь все видно. Как приеду с работы - проверю Ваши советы, спасибо за отзывчивость.
Источник питания DC 12В 4А, так же питал от бп компьютера.
Схема была взята здесь
Спойлерm.te1.com.br/2013/09/circuito-amplificador-2-1-tda7379-tda7377-tda7375-sta450-estereo-subwoofer
AcousticManiac
Таааак... Ждущий режим на месте. Стабилизатор, к счастью, питает только фильтры. Питание платы предусмотрено как от переменного, так и постоянного напряжения.
Проверяйте следующие моменты: если питание переменным напряжением, то не меньше 12-13 вольт. Если постоянным-не менее 15 вольт. Проверьте наличие 12 вольт на 3 ножке 7812. Каким источником питания пользовались при испытаниях, когда ничего не работало?
..ой.. Вы указали источник питания.. А я и не заметил.. Ну, 12 вольт мало, стабилизатор не работает, а, значит, не питает фильтры, а значит, нет сигнала на входах микрухи. Временно замкните 1 и 3 контакты 7812, отпаяв ее саму. Должно заиграть.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс мар 23, 2014 10:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
suddosu Вообще бы стоило измерить напряжение на выводах ТДА и огласить их, чтобы хотя бы понять, включена она или нет, исправна или нет. Может выход какой то на землю закорочен, тогда звука не будет никакого.
А так больше на гадание похоже все. Основной метода поиска проблем в таких схемах - измерения и анализ полученной информации
AcousticManiac
Да уже все ясно (надеюсь). Питание предварительной части не пашет. Мало напряжения питания, стаб 7812 в отключке.
Martin76
Измерения в любом случае информативнее. Да и стабилизаторы не выключаются при напряжении меньше номинала, а пропускают на выход на пару вольт меньше, чем на входе.
suddosu
Сообщение suddosu »
Благодарю за ответы. Как приеду с работы - произведу замеры и отпишусь.
хотаб 022
Сообщение хотаб 022 »
Здравствуйте есть автомобильный ресивер Rolsen rcr-102b. Сгорел усилитель. На нём микра стоит CD7377CZ, как я понел аналог tda7377, но суть не в этом. Я хочю переделать его, он сделан 1 микра на 4 канала, а переделать 2 микр на на 4 канала
Суть примерно такая
(57.12 КБ) 1621 скачивание
AcousticManiac
Да можно, почему нет, но что мешает взять сразу 4-канальную микросхему типа TDA7386? TDA8567, 8568, да десятки их.. :tea:
Вот только есть проблема. Если исходно аппарат делан под микросхему 7377 в 4-канальном не-мостовом режиме, то минусовые контакты выходов контачат с массой, а для мостовых выходов так быть НЕ ДОЛЖНО!
Еще потенциально тревожный пункт. Четыре мостовых канала на те же колонки 4ом будут минимум в три раза мощнее, нагрев тоже существенно возрастет. Хватит ли родного радиатора для комфортной жизни?..
Кстати, о колонках.. Они не 2-омные часом (2*4ом в параллель)? А то 7377 2ом в квадро-режиме держит, а вот в стерео-мостовом режиме-уже нет, как и большинство исходно мостовых микросхем, в том числе те, что я привел в пример.
хотаб 022
Такой вопрос, сколько ампер нужно для неё (усилитель собран в мостовой схеме), и ещё когда делаеш на нём сробатывает зашита и отключает микруху
AcousticManiac
Ей нужен источник питания, способный дать не меньше 3 ампер (лучше 3,5-4) при напряжении 12-15в. Если питание будет свыше 18в., или менее 9-8в, то, по идее, работать не будет. Stand-By на 7 ножке как подключен? Питание сколько вольт? И что за источник (аккум, блок питания..$) А то, если слабый, то от просадки напряжения она и глохнет. Равно как и, наоборот, от перенапряжения. Еще возможная причина-сопротивление колонок менее 4ом (мало ли, может вы целую гирлянду динамиков параллельно навешали). В общем, не хватает более детального описания условий испытаний и поведения микросхемы :roll:
хотаб 022
1. ресивер Rolsen rcr-102b переберал на нём усилитель, блок питания выдаёт где то 3 ампера, колонки 4 ома, в Stand-By не лез так как он запускается нормально. Замерял ток клешами они показали 2 ампера а когда замерил напрежения то оно упало с 15 до 11,5. Перегрев тоже изключон так как пооставил большой радиатор
AcousticManiac
Какими такими клещами? Вы измеряли потребляемый усилителем ток, или просто напрямую мерили ток между + и - БП (так нельзя, получается короткое замыкание)? 8) Что за блок питания (трансформаторный, импульсный), от чего (маркировка на нем какая-нибудь есть или надписи), размеры его? С чего взяли, что он может дать 3А (на нем написано?)? И от чего напряжение упало с 15 до 11,5? От включенного с музыкой усилителя (или, не дай Бог, просто на холостом ходу)? И как точно микросхема ведет себя? Включаете-звук есть на малой громкости, а как прибавляете-вырубается звук?
Вы опять не дали достаточного количества подробностей и точностей описания, да и фото всего хозяйства (особенно блока питания) было бы полезно, но, в любом случае, похоже на недостаточную мощность блока питания и провал напряжения (мультиметр просто может не успеть показать минимум при просадке, может, там было меньше 8в.). Если есть, попробуйте запитать от компьютерного блока питания (отдельного, НЕ от работающего компа), его 100% хватит на нормальную мощность.
sirius777
Сообщение sirius777 »
Доброго времени суток. Завалялось на работе несколько колонок бесхозных, решил к рабочему пк собрать усилитель на TDA7377,но так как я в этом деле не силён, то появилось парочку вопросов, рассчитываю на вашу помощь взамен на мою признательность :)
Работоспособна ли такая схема(ниже вложу) которую я нарисовал? Прошу обратить внимание на адекватность замыкания земли со входа сигнала, на землю источника питания (однополярный источник питания 12 вольт), так можно? А так же адекватность подключения конденсатора С8 с землёй. И вопрос по поводу злосчастного С8, у меня есть только 16ти вольтовые подходящей ёмкости, достаточно одного или можно\нужно подключить последовательно два 16-ти вольтовых(и вообще в каком диапазоне туда можно поставить и по ёмкости и по вольтажу и обязательно ли полярный?)? (С5 С3 - 50-ти вольтовые). И по поводу С3, можно ли поставить не на 1000 микрофарад, а на 2200 ?
дополнено:
Почитал и понял, что при последовательном подключении конденсаторов их ёмкость снижается, но тогда возник другой вопрос, можно ли подключить вместо 47 мф конденсатор на 16в, последовательно два по 100мф по 25 в?
Все остальные вопросы актуальны :)
