так что на счет моих расчетов?почему никто не пишетTERAVOLT писал(а):пожалуй вот-так лучше?в даташите на диоды http://lib.chipdip.ru/310/DOC000310743.pdf было указано
Forward voltage VF
IF = 10 A - 1.05 1.25
IF = 10 A, TJ = 125 °C - 0.85 0.95
в даташите на ирф740 N - CHANNEL 400V - 0.48 ohm - 10 A
так ведь правильно?
ИИП для новичков на IR2153
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
это данные из даташитов, а не расчеты.
а даташиты нечего комментировать...
Пробуй мотать, но я бы чуть уменьшил бы сечение вторички, может не поместится. Хотя я не знаю какой запас есть в программе, я ей очень редко пользуюсь. Это надо у Старичка спросить.
спасибо большое.тогда как сделаю отпишусь.
Уважаемый Starichok51,разве не по данным из даташитов делаются расчеты?я имею ввиду падение напр.на диодах,сопротивление каналов полевиков,и т.п.Я ведь стараюсь все учесть,что-бы не облажаться,а вы меня так пинаете-не красиво
да, конешно, в мои программы вводятся данные из даташитов.
ну ведь и я про то-же.я просто уточнил все ли я правильно ввел,кстати прога класс
жаль что не все сердечники есть.спасибо вам за прогу
сам можешь добавить нужные тебе сердечники.
а вот я не могу занести в базу все существующие в мире сердечники. и так очень много занес в базу...
ребят конденсаторы на 470 мкф х 200 вольт разделительные на 400 ват блока нормально?
ну на первой же странице в схеме написано 470мкф х 200в и говорится что 400ват выдает, а 4 то это как соединять? в комповском блоке на 250 ват стояли 220 мкф 2 штуки кстате
Кстате в комповском блоке питания а) есть стабилизация б) нету 250 ватт. Хотите клёвые пульсации уже при 50 Вт - не вопрос, ставьте 220 мкФ...
Добрый вечер, форумчане. Прошу помощи, в расчете трансформатора ( EI 33), для схемы ИИП на IR2153 с одно полярным напряжением в 12 вольт / 2(3) А. Схему прилагаю:
Для частоты, указанной на схеме (70 кГц) данные намотки вполне адекватны. Хотя я бы рекомендовал не гнаться за высокими частотами, частоту "приспустить" до 45 кГц, а количество витков сделать 45:4+4:4+4
Slabovik, добрый вечер. Можно чуть подробнее.... есть провод d=0.55 и d=0.73 Дополнительная обмотка идет как самопитание на 15-16 вольт...... вот как правильно в программе все поставить по местам....
В данном случае в программе достаточно узнать минимальное количество витков в первичке. Из-за того, что вторичное напряжение низкое, а количество витков дробным сделать нельзя, то соотношение витков всё-равно надо будет подгонять за счёт изменения (добавления) витков в первичку.
Для 45~50 кГц нормально 44~42 витка, при этом во вторичке 4 витка, что даёт 13 с хвостиком вольт амплитуды. После выпрямления и дросселя будет 12, с тенденцией просаживаться под нагрузкой. В обмотке питания микросхемы аналогично 4+4.
Расчёт количества проводов и укладку - ну здесь надо посчитать самостоятельно, как оно будет ложиться...
Slabovik, спасибо!
Будьте добры, посмотрите скриншот расчетов программы.......
P.S : вот статья на др., сайте, с которой взял схему и описание :http://www.shelezyakin.ru/?p=870
Нормально, 35 - это и есть практический минимум, ниже которого нельзя совсем. Но если посмотреть в правую часть, то там видно, что 35 витков - это мало, т.к. при витках 4+4 на вторичке на холостом ходу совсем не 12 (а при повышении питающего напряжения и все 15), в связи с чем я и увеличил рекомендованное коичество витков до 42~44.
На обмотке питания микросхемы количество витков делать такое же (!), т.е. из расчёта получить 12 вольт, а совсем не 15, т.к. 15 - это предел, по его достижении откроется стабилитрон и придёт кирдык из-за отсутствия ограничения тока... а при 5 витках там все 20 вольт... Говорил же уже...
Slabovik, спасибо. Но есть вопрос: в статье есть описание намотки трансформатора: "Обмотка 1 — 27 витков 0,90мм; напряжение — 155В; Намотана в 2 слоя проводом, состоящим из 2 жил по 0,45мм; Первый слой — внутренний содержит 14 витков, второй слой — наружний содержит 13 витков;
обмотка 2 — 2 половины по 3 витка проводом 0,5мм; это — «обмотка самопитания» на напряжение около 16В, мотается проводом так, чтобы направления намотки были в разную сторону, средняя точка выводится наружу и подключается на плате;
обмотка 3 — 2 половины по 7 витков, намотана так же многожильным проводом, сначала — одна половина в одну сторону, потом через слой изоляции — вторая половина, в противоположную сторону. Концы обмоток выведены наружу в «косу» и подключаются в общую точку на плате. Обмотка рассчитана на напряжение около 40В." - т.е понятно, что применительно к двухполярному питанию.... намотка идет с ответвлением в виде косы ( на фото видно), и мотается обмотки в разные стороны и тут вопрос: мотать в разные стороны?
Описание намотки непротиворечивое. Автор указывает, что намотка в разные стороны - это если смотреть относительно средней точки. Если смотреть от конца обмотки (любого), но эта же намотка выглядит как намотка в одну сторону. Сергеj в начале темы обращал внимание на то, как удобно и без путаницы намотать трансформатор...
