Не запоминаются числа в EEPROM Attiny13 (assembler)
Сообщение Ghostgkd777 »
Помогите, братья по разуму, начинающему мучителю ассемблера!
Нужно запомнить пару чисел в EEPROM, считывать их в дальнейшем. В AVR Studio при чтении после записи выдает нули и в Proteus поведение аналогичное: как будто ничего никогда и не писали в EEPROM. В железе проверил - та-же лажа :(
Attiny13
.eseg
.org 0x30
EESPEED:  	.byte 1
EEHEAT:		.byte 1
.CSEG
.org 0
			sbi EECR, EEPM1
			ldi ADRREG,EESPEED
			rcall EEPROM_write
			ldi ADRREG,EEHEAT
			rcall EEPROM_write
			ldi ADRREG,EESPEED
			out EEARL,ADRREG
			sbi EECR,EERE
			in SPEED,EEDR					; читаем уставку скорости из EEPROM
			ldi ADRREG,EEHEAT				; выставляем адрес уставки температуры
			out EEARL,ADRREG
			sbi EECR,EERE
			in HEAT,EEDR					; читаем уставку температуры из EEPROM
;=========== ЗАПИСЬ В EEPROM ==================
EEPROM_write:
			cli
			out EEARL,ADRREG
; Write data (AD) to data register
			out EEDR,AD                                     ; AD - регистр, где содержится инфа, которую надо записать в EEPROM
; Write logical one to EEMPE
			sbi EECR,EEMPE
; Start eeprom write by setting EEPE
			sbi EECR,EEPE
EEWR:		sbic EECR,EEPE		       			; ожидание окончания записи
			rjmp EEWR
			sei
			ret
Прошу не кидать в меня тухлыми рыбьими хвостами - я еще только учусь :))
Да, знаю, что можно организовать отслеживание окончания записи иначе, не вводя ЦП в цикл, но для текущей задачи это вполне приемлемо.
Версия AVR Studio 4.19 Proteus 7.10 SP0 Частота МК дефолтная 4,8МГц
Вообще, верно-ли я все "оформил" т.е. зарезервировал 2 байта в EEPROM, осуществляю запись/чтение, сомневаюсь насчет директив .eseg и Метка: .byte 1 т.к. впервые это делаю. Отступил не то что рекомендованные производителем 8 байт от начала EEPROM, а аж целых 48!
Пожалуйста, подскажите, где собака порылась! :(
pcb
Сообщение pcb »
Вот рабочий код
EEPROM_write:
; Wait for completion of previous write
sbic EECR,EEPE
rjmp EEPROM_write
; Set Programming mode
ldi r16, (0<<EEPM1)|(0<<EEPM0)
out EECR, r16
; Set up address (r17) in address register
out EEARL, r17
; Write data (r16) to data register
out EEDR,r16
sbi EECR,EEMPE
sbi EECR,EEPE
ret
в пдфке написано, как правильно, даже с примером на асме :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
akl
Сообщение akl »
Ghostgkd777 писал(а):Помогите, братья по разуму, начинающему мучителю ассемблера!
sbi EECR, EEPM1
Эта команда предполагает, что будет производиться только запись в уже стертую (0xFF) ячейку.
out EECR, r16
Этой командой будет произведено стирание старой информации и запись новой в одном цикле. Но, уже дольше.
pcb писал(а):Вот рабочий код
EEPROM_write:
sbic EECR,EEPE
rjmp EEPROM_write
out EECR, r16
out EEARL, r17
out EEDR,r16
sbi EECR,EEMPE
sbi EECR,EEPE
ret
Это все понятно, видел, конечно, это и более того, последовательность операций с регистрами памяти сохранил из даташита. Одна лишь разница, что в даташите проверяется (и ждет, если это не так) окончен-ли пердыдущий цикл записи, а в моем примере последующая программа не выполняется до тех пор, пока не закончится запись, что равноценно. Сделал я это так потому,что в дальнейшем теле программы включаются двигатель и реле, что может привести к сбою при записи в память.
Считаю свой код так-же рабочим, покрайней мере ту часть, где осуществляется запись в память.
akl писал(а):
sbi EECR, EEPM1
out EECR, r16
Верно-ли я Вас понял, в режиме Write Only (EEPM1=1, EEPM0=0) не будет происходить запись в ячейку памяти, если ее содержимое не затерто (0xFF)? И только в режиме Erase and Write in one operation (EEPM1=EEPM0=0) МК сначала "обнулит" (запишет 0xFF) адресуемую ячейку и корректно запишет содержимое EEDR в нее? В этом моя ошибка?
akl
Сообщение akl »
Да, именно так. Попробуйте в студии.
Сообщение BOB51 »
Запись будет произведена в любом случае, только вот результат таковой ... :)) зависит от предшествующего содержимого ячейки... :)
akl писал(а):Да, именно так. Попробуйте в студии.
Спасибо огромное, действительно все заработало :beer:
Попутно нашел пару косячков с BR** переходами в теле программы, но все заработало. Сейчас буду пытать в железе)
pcb
Сообщение pcb »
Проверять окончание предыдущей записи нужно перед началом новой. Иначе не работает.
Я так понимаю запись происходит с некоторой задержкой. Поэтому при инициализации записи флаг записи устанавливается с некоторой задержкой, в несколько тактов.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Вернуться в «AVR»
