выпрямительный зарядный агрегат ваз 6/12-6-у4 схема
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Дмитрий М
Re: выпрямительный зарядный агрегат ваз 6/12-6-у4 схема
Сообщение Дмитрий М »
Может там магнитный усилитель.. он похож на трансформатор кстати.
andrey75
Сообщение andrey75 »
Скорее всего, но схема все равно нужна. На вид стоит 2 дросселя и1 трансформатор.
Alpo13
Сообщение Alpo13 »
Ребят, может кто подсказать какой (марка) трансформатор стоит в этом заряднике. Всё под корень обрезано- мерил и 12 и 40 и17 вольт(довольно так много выходов) есть. Хочу под усилитель транс использовать, а марку его незнаю.
andrey75
Там без маркировки транс стоит
homeguner
Сообщение homeguner »
Итак возникла новая проблемка с этим девайсом. Поставил 5 А, оно слегка начало шкворчить и исчез ток. После отклбчения, и встряхивания, ток появился. Два заряжал низким током 1-2 А. В следующий раз поставил 4 А, через некоторое время пришлел глянуть ка кидет зарядка, а там 0А. Больше ток давать не хочет. Контрольная лампа горит, все норм. Реостат проверял омметром - функциональный, хз в чем дело. Титристоры кстати новые стоят ВТ151
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
vem566
Сообщение vem566 »
homeguner писал(а):После отклбчения, и встряхивания, ток появился.
Найти надо, что "встряхивается". Непропай, или винт где болтается. Электроны от встряхивания не появляются.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
У кого-нибудь есть техописание/инструкция/паспорт на сабжевое зарядное устройство? Достался такой в убитом состоянии и изрядно копаный. Восстановил, запустил, и вроде работает на заряд. Но есть сомнения по поводу пределов регулирования тока заряда. И непонятно как пользоваться им в режиме "Активная нагрузка".
У работников завода выпустившего этот агрегат 40 лет назад его параметрами я уже интересовался. Либо не помнят за давностью лет, либо вообще не в курсе по малолетству.
Вернуться в «Ищу...»
