Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение kaSKAd »
bobr 25 писал(а):по поводу ncp-набирай светики параллельно до 1.5а и все.
Тут не всё так просто. Крайне не рекомендуется включать светодиоды в параллель: технологически изготовить два светодиода с одинаковыми ВАХ очень сложно, а т.к. при 20 мА (даже при 10 мА) рабочая точка находится на крутом участке ВАХ - одно и то же напряжение будет давать разные токи через разные светодиоды. Я промерял свои светодиоды: при токе 20 мА разброс напряжения был порядка 0,1 В от среднего. Соответственно, если уровнять для всех светодиодов напряжение - разброс по току будет ±5 мА, а это, на секундочку , ±25%.
Это может привести к двум нежелательным исходам:
1) т.к. яркость светодиода прямопропорциональна его яркости - получаем неравномерную засветку;
2) из-за разных токов светодиоды по-разному греются и по-разному деградируют. Через какое-то время один из светодиодов от такого режима работы выгорит, и ток, который протекал через него, распределится на остальные светодиоды. Вероятность выгорания следующего светодиода увеличивается. И они будут выгорать один за другим всё быстрее и быстрее. И всё это может произойти, например, за один цикл дубления маски.
Сообщение mr_kot »
kaSKAd писал(а):Любой - да не любой. С малыми токами на LM-ке уже проблематично работать: нужно либо ставить точный резистор с малым температурным коэффициентом
Смотря что считать малыми токами. LM317 в корпусе ТО-92 10 мА держит без проблем с обычным резистором 1206 на 120 Ом. Меньше для СД и не нужно. ИМХО
ЗЫ
По даташиту от 5 мА
Покупал здесь:
Free shopping 100 PCS LM317L LM317LZ TO-92 LM317 3-Terminal Adjustable Regulator
(18.03 КБ) 5742 скачивания
Сообщение kaSKAd »
mr_kot писал(а):Смотря что считать малыми токами. LM317 в корпусе ТО-92 10 мА держит без проблем с обычным резистором 1206 на 120 Ом. Меньше для СД и не нужно. ИМХО
ЗЫ
По даташиту от 5 мА
Согласен, можно обойтись резистором (даже без переменного). Цена тоже выходит меньше. Из преимуществ драйвера NSI450** остаётся только размер.
Сообщение fenix72x »
Я бы не сказал. Цена NSI45020AT1G даже в долбаном чипе 10 рублей, LM317 стоит 20-40 рублей, к тому же нужна обвязка которая тоже не бесплатна. Таким образом сборка с LM317 выйдет в 30-60 рублей за стабилизатор для линейки диодов, включенных последовательно.
Сообщение mr_kot »
fenix72x писал(а):Цена NSI45020AT1G даже в долбаном чипе 10 рублей, LM317 стоит 20-40 рублей, к тому же нужна обвязка которая тоже не бесплатна.
А по ссылкам чуть выше посмотреть?
100 шт NSI45020AT1G стоят $18.00, 100 шт LM317LZ стоят $6.01. Не думаю, что сотня резисторов стоит 12 баксов. Конечно, габариты у NSI45020 намного привлекательней - но на этом преимущества заканчиваются. ИМХО
ЗЫ
Это уже начинает смахивать на холивар, поэтому я пас. Никому ничего доказывать не буду, каждый сам решит, что ему применять.
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Источник какой будешь использовать? Я хочу 40..48 вольт, только со схемой не определюсь.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 24, 2014 12:52:34, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot писал(а):Конечно, габариты у NSI45020 намного привлекательней - но на этом преимущества заканчиваются.
Начинаете сотку экономить. Ждать 2-3 недели, не факт что приедет вообще, не факт что прибудет исправное. С учетом того, что на матрицу из 360 диодов на стабилизаторы уйдет 400 рублей. Учитывая что ожидать не нужно, если не работает приехать и навести изжогу в магазин не составит труда. Сборка будет меньших размеров. Я понял бы если разница была бы в 500-700 рублей, но 100-200 экономить полный бред.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):mr_kot
У меня цепочки по 8 диодов, поэтому выше 30 В "задирать" не вижу смысла. Источники покупаю тоже у китайцев по 8-15 баксов - для подобных целей самое оно (сделать самому все равно дешевле не получится). Беру на близкое напряжение, цепочкой ОС в небольших пределах можно регулировать. У некоторых БП даже подстроечник имеется :)
Сообщение Ruzik »
mr_kot
По наводке mial взял такой 48v 3A (в том лоте можно выбрать на какое напряжение и ток нужен)...
http://www.ebay.com/itm/231045540508?va ... 1439.l2649
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):По наводке mial взял такой 48v 3A
Я такие же беру :beer:
Сообщение Ruzik »
Пришел мне блок питания и драйверы NSI45020A.
Вот попробовал, 13 светиков при 48 вольтах. Если поставить еще один светодиод, то светить начинает тусклее. В общем 13 штук в линию при 48 вольтах самое то. Миллиамперметр показывал ток 18,3 мА, но я этому тестеру не доверяю.
Сообщение ArtDen »
В прошлом аппарате для экспонирования стали перегорать светодиоды и я решил купить светодиодную ленту. Купил 5 метров ленты, со светодиодами идущими через каждые 8 мм. Для охлаждения светодиодов было куплено 3 метра алюминиевого уголка 2 х 1 см, к которому эта лена и была приклеена:
(174.4 КБ) 854 скачивания
(139.46 КБ) 975 скачиваний
Вот как выглядит аппарат перед пайкой ленты:
(234.73 КБ) 834 скачивания
А вот аппарат в работе на ножках:
(194.16 КБ) 950 скачиваний
Судя по свечению белой бумаги яркость получилось больше чем у моего предыдущего аппарата. Кстати, даже с таким хорошим радиатором, всё это достаточно ощутимо греется. Потребляемая мощность получилась 15 Вт.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Ruzik »
Сделал таймер обратного отсчета для засветки фоторезиста и маски на atmega8 (программу писал во Flowcode).
Установка таймера от нуля до 59 минут 59 секунд.
4 установки времени с запоминанием, схема управляется энкодером, дисплей 8х2 (типа такого.. http://ru.aliexpress.com/item/Character ... 99624.html).
Назвал их просто, фоторезист пленка, фоторезист калька, маска пленка, маска калька.
Первый запуск. Зажимаем кнопку на энкодере включаем питание, как появится надпись "Ок", отжимаем кнопку (тут записывается значения таймеров по умолчанию, потом их редактируем по себя).
Смотрим видео, также запускаем симуляцию в протеусе (файл прилагается) и смотрим как работает. Если что не понятно спрашиваем.
Файлы во вложении. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс май 04, 2014 19:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
ruzik Зачет.
Где второй канал? В свое время меня просил сделать в моем таймере :))
Сообщение Ruzik »
mial
Где второй канал?
Я с одним каналом еле сделал. :))
Первый раз все таки. :)
Надо будет подумать.
Хотя второй канал я просил для ламп, то есть например если будет 8 ламп...
то 4 светим фоторезист, а 8 светим маску.
Сообщение KOSTYA »
А файл для flowcode - можно?
Сообщение Ruzik »
KOSTYA
Можно конечно.
Сразу хочу сказать, что делалось первый раз, в общем как получилось, так получилось. Может кто подправит если что то не так (а вообще, лучше ни чего не трогать). Если вносить изменения, то под другой дисплей, например 1602 (надписи и тп под него).
Изначально ТЗ было такое, что в принципе и сделано, только меню немного другое..
Таймер на atmega8 с LCD дисплеем 8х2
http://www.ebay.com/itm/802-0802-8X2-ST ... 336ccc4f5e на контроллере HD44780.
1. Управление энкодером.
2. При включении питания, на дисплее отображаются буквы - 4 предустановленных таймера. FP - фоторезист пленка, FK - фоторезист калька. MP - маска пленка, MK - маска калька.
3. Поворотом энкодера выбираем нужный таймер, коротко нажимаем кнопку на энкодере (Set). Переходим к окну времени этого таймера. В этом окне запускаем таймер коротким нажатием Set или редактируем время - длительное нажатие Set. Выход из редактирования длинным нажатием Set.
4. При начале отсчета времени загорается светодиод OUT (нагрузка), после окончания отсчета светодиод тухнет.
5. Во время отсчета времени таймера, если коротко нажать на Set, то пауза светодиод OUT тухнет, если еще раз коротко нажать, то продолжение отсчета светодиод загорается.. Если во время отсчета и паузы времени нажать длительно на Set, то сброс отсчета времени, отключение OUT.
6. Возврат в окно выбора одного из таймеров (FP, FK, MP или MK) - поворот энкодера в любую сторону (в режиме пауза и во время отсчета, схема не должна реагировать на поворот энкодера и тем самым не возвращать программу в окно выбора таймеров (FP, FK, MP или MK).
7. Пункты 4, 5, 6 одинаковы для остальных таймеров, то есть все 4 таймера (FP, FK, MP или MK) - по принципу работы одинаковы.
8. Диапазон работы таймера до 59 минут 59 секунд (думаю для фоторезиста и паяльной маски это достаточно).
9. Время всех 4 таймеров должно запоминаться и храниться в EEPROM (сохранение через 5 сек в режиме редактирования времени, если не нажималась ни какая кнопка).
Файл проекта для программы Flowcode AVR 5, во вложении..
Сообщение KOSTYA »
Ruzik писал(а):Сразу хочу сказать, что делалось первый раз, в общем как получилось, так получилось.
Да мне посмотреть, что и как ... постараться уловить ход мысли, у самого огромное желение разобраться с написанием программ. Но как то оно не просто для меня, хоть примерное понимание и присутствует. Вот и смотрю чужое может вникну как мысть должна двигаться.
Сообщение Ruzik »
KOSTYA
СпойлерДелал не за один день, был перерыв. Потом когда продолжил, нагородил немного. В связи с этим там очень много переменных получилось (можно было использовать одни и те же переменные для разных операций). Если делать по новой, то я бы сделал немного по другому уже. Но как говорится опыт приходит с практикой.
Долго мучился с энкодером (не точное срабатывание было из за дребезга) - поборол.
Как говорил раньше - это первый мой проект такого размера. Раньше только диодом мигал (через "delay" - это не правильно) и на дисплей буквы выводил. :)
Сообщение mial »
Ruzik
Как у тебя дела с установкой? Когда покажешь?
