Это касается ламповых каскадов,а в транзисторных сопротивление 10ки а то и единицы ом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вдумаемся: выходное сопротивление Ra лампы обычно лежит в пределах 1 ... 2 кОм. Значит, по всем канонам радиотехники, дроссель, отсекающий такое сопротивление по ВЧ, обязан иметь реактивное сопротивление как минимум в 4 (а вообще-то лучше в 10) раза более высокое на низшей рабочей частоте. Т.е. jX = 4 ... 8 кОм минимум. На 1,8 МГц это составляет 400 ... 800 мкГн .
shinji2009 писал(а):такую штуку http://dx.com/p/20mw-5-8ghz-wireless-av ... tem-256271
20 МВт 5.8GHz
Это план школы. Зеленым отметил кабинеты где должны быть динамики. Как будет эффективнее и дешевле? Проводным или беспроводным способом (FM например) http://www.ebay.com/itm/100mW-500mW-adj ... 6642&rt=nc http://www.ebay.com/itm/2CH-200W-Power- ... 5400bac241 Я считаю что если это оборудование использовать думаю дешево.Конечно лучше беспроводным.muha1997 писал(а):Проводным или беспроводным способом (FM например)
На небольшой територии не имеет значение где ставить FM приёмники. Вопрос в другом. Помоему дешевле будет провести проводку по школе. Чтоб не долбать стены, провод провести можно под потолком или вдоль плинтуса или пробить по стенке или если есть интернет (витуха) можно использовать витуху. Можно обычным телефонным проводом - это самое дешёвое и надежное. В каждом кабинете по динамику. Лучше всего использовать готовые динамики - радиоточки.muha1997 писал(а):А что если использовать усилитель со встроенных FM - модулем?... Как будет эффективнее и дешевле?
можно в смежных кабинетах, особенно если есть уже между ними короб или что нибудь типа того - провод будет короткий, сложнее будет запитать, наверноеmuha1997 писал(а):Я живу в поселке. На счет лицензии можно даже не парится. а как в нужных кабинетах будет играть музыка? В каждом надо радиоприемник? А что если использовать усилитель со встроенных FM - модулем? Сколько их надо? И где располагать? http://www.ebay.com/itm/2CH-200W-Power- ... 5400bac241
Есть два варианта.muha1997 писал(а):Я живу в поселке. На счет лицензии можно даже не парится. а как в нужных кабинетах будет играть музыка? В каждом надо радиоприемник? А что если использовать усилитель со встроенных FM - модулем? Сколько их надо? И где располагать? http://www.ebay.com/itm/2CH-200W-Power- ... 5400bac241
там же нету фазовращателей. вот,например.svic писал(а):Переключением выходов одного из фазовращателей, лучше НЧ.
Этот ваш приемник принимает сразу обе боковые полосы.Ramirezz писал(а): там же нету фазовращателей. вот,например.Спойлер
