USB-LCD
Сообщение belyay »
Всем привет.
Кто нибудь собирал http://www.usb-lcd.narod.ru/ ?
Собрал для АС162AYJLY (16x2) работает супер...
Собрал для AC204AYILY75H-AR работает криво.
при выборе 2х20 в Lcd_Smartie_5.3.2 - показывает нормально, но 2 строки
но при выборе 4х20 -> нормально должно так:1111111111111111
2222222222222222
3333333333333333
4444444444444444
а работает так: 1111111111113333
2222222222224444
333333333333
444444444444
у кого какие соображения.
P.S. Автор не отвечает...
Последний раз редактировалось belyay Вт мар 24, 2009 14:35:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ibiza11 »
ответ прост. числа записываются не в те ячейки))) не разбирался в программе с сайта,времени нет на подобные шалости)
Сообщение belyay »
Кто может помочь?
Сообщение larik »
посмотрел по ссылке тему вроде интересная пошарил по линкам этого же сайта и наткнулся вот на что http://www.delta7.de/projekte.php#usblcd
перевод на русский http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1 тока не разобрался как подключать то жк к тинки ?? всмысле того какие номера выводов тинки к выводам жк
Сообщение belyay »
Это я видел эже давно... Спасибо
Сообщение larik »
так она же проше чем на меге, тока вот с подключение загвоздки, сам делал не мало переходников под usb-lcd сперва сделал переходник под лпт http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... /ul-15.htm тока в дип корпусе... ток чето не заработало у мя терь через него шью меги тока ну оочень долго
Сообщение belyay »
Может, но на меге проще. там минимум деталей и главное он совместим с многими программами.
Вот мои фото с LCD 16x2
(109.35 КБ) 2252 скачивания
(120.15 КБ) 2272 скачивания
(71.65 КБ) 2591 скачивание
Сообщение larik »
хм и вправду мало деталей, печатку можеш выложить, в данный момент у мя ша по lpt но чет на доело постоянно дергать разьем чтоб прошивать меги и тд... вот кстати фотка моего жк
Сообщение belyay »
Завтра выложу, она на работе.
Сообщение belyay »
Печатка
lcd_usb.lay
(22 КБ) 1411 скачиваний
Сообщение larik »
пасиб огромное ша протравлю опробую со своим 24х2
Сообщение larik »
блин тока что собрал прошил... пишет неизвестное устройство=(
запрограмировал в CV fuse-bit Boden,ckopt,bootrst,bootsz0,bootsz1 (поставил галочки) так как в исходной статье как я понял инвертированны биты, кстати и обязательно кондеры 27 p ? какие ставил?
вопрос снят... раньше индикатор задействовался в другом месте и 5 ножка жк была закороченна на минус чего не заметил сразу ... по этому устройство и не зпускалось, зато теперь не выводит норм информацию, строчки постоянно кудато бегут (LCD smartie5.3) а в проге LCDcenter все норм
Сообщение belyay »
у меня такая проблема с 20х4
ошибки в прошивке, а автор морозится... :(
Сообщение larik »
ша разобрался... надо было в Smartie проге выставить тип дисплея Matrix orbital, и ее ты выставлял тип дисплея в проге там приклеплена была, если че вот она же
ConfigUSBLCD.rar
конфигуратор меги
(25.82 КБ) 912 скачиваний
Сообщение belyay »
Да, я всё уже перепробывал... там действительно ошибка в коде. а исходников нет...
Сообщение larik »
в программировании не силен :( так помог бы, кстати заметил то что с компе работает норм а в ноут втыкаю пишет неизвестное оборудование... вот он и usb видно у разных устройств разные хосты и пороги срабатывания
Сообщение belyay »
Всем привет, кто еще собрал по этой схеме? :lol:
Сообщение Anderer »
Полчаса назад собрал (пока на проводках, завтра буду делать плату)... Тестил на дисплее 16х2 - все чудесно работает... Правда, возникли проблемы с подключением девайса: по-моему автор (спасибо ему за схему и прошивку) немного перепутал разводку USB:) Также пришлось добавить стабилитроны на 3.3В на линии DataP и DataM - без этого девайс не определялся...
Сообщение larik »
на счет стабилитронов я тоже думал без них работать не будет, убрал работает - зделал второй девайс а в нем уже не работало собсно напрашивается вывод о разных usb хостах и работоспособность меги.
Кстати я так и не понял а как управлять нагрузками через него, всмысле программно, а то есть желаение подцепить релюху и включать через нее усилок, а еше появилась идея управлять подсветкой
Сообщение belyay »
всем здрасте, автор выложил исправление ошибки при работе с экраном 20х4. Но стало еще хуже... теперь так:
11111111111111111111
22222222222222222222
33333333333333333333
44444444444444444444
на практике:
где делись 2 и 3 строка остается загадкой ':?'
