Умный вентилятор
Сообщение Arlleex »
Естественно на AVR МК давайте разработаем схему и программу.
Надо вот что :
Датчик следит за составом воздуха, и при наличиии дыма (в данном случае датчик дыма) включается вентилятор, но не на полную мощность, все зависит от количества дыма.
Пример: датчик зафиксировал некоторое количество дыма в воздухе, заработал с малой частотой вращения, т.к. мало дыма. Если много дыма - вентилятор работет еще быстрей... 8)
Сообщение Alexey1969 »
Для курилки чтоли ? :)
Сообщение Arlleex »
Для всего)) :)
Сообщение МитяРа »
Раздраконь пожарный датчик задымлённости помещения - выковыряй из него стандартный датчик загазованности.. и вперёд !!!
Промышленные срабатывают когда попахивает уже сильно... Они все таки для другого.
Может не устранять последствия, а предотвращать ? Запускать на время при обнаружении открытого пламени (спичка, зажигалка ) ?
Сообщение МитяРа »
мяу всем.. Alexey1969 - приветствую..
Почему-ж когда попахивает уже сильно такие датчики ставятся во многие места..
Например в газовые котлы на утечку газа и в "приборы-трубочки", которые у ГИБДД-шников...
Привет :)
Так то газоанализаторные датчики... на газ, на алкоголь... А пожарные то на дым. Мне кажется они оптические. И Бог его знает, какой там основной газ в табачном дыме и дыме вообще...
Сообщение МитяРа »
На дым есть и оптические, а есть и газоанализаторные..
Какая разница по какой причине исходный воздух стал "плохо пахнуть"..
Датчику "по барабану" - он чует процент примеси в исходном-эталонном-чистом..
Не видел таких, както не довелось. Чтото типа лямбда зонда ?
Сообщение МитяРа »
Что внутри - не знаю, не разбирал ещё..
А на вид цилиндрик мм12 в диаметре, высотой мм10, сзади два вывода, а спереди или дырочка или сеточка...
Тогда чтото другое. У лямбда зонда минимум три провода, там еще подогреватель. Наверное все таки газоанализатор на CO, в радио была статья, может найду.
Сообщение Секретный кот »
У бюджетных пожарных извещателей внутри обычный лабиринт с ИК парой.
Вот, вот... И чтобы сработал такой, надо как следует накурить...
Сообщение Aheir »
Думаю, он сработает при меньшей концентрации дыма, если "упростить" лабиринт.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Возможно и сработает, вопрос только в том что понятие "накурено", не столько визуальное, сколько обонятельное. Думаю, газоанализатор в такой ситуации будет вернее.
Другой вопрос, зачем это нужно, лепить достаточно сложную и скорее всего дорогостоющую и малонадежную систему для управления маломощьным вентилятором. Окупится ли ? Возможно достаточно поставить просто датчик движения с задержкой отключения ?
Вернуться в «Умные мысли»
