УМ Корвет 248
Vovanos
УМ Корвет 248
Сообщение Vovanos »
Корвет 248 стерео. Вместо звука гул, на всех режимах работы. Методом тыка было установлено, что виновен усилитель мощности. С предварительного сигнал есть, хороший. Подскажите плиз откуда копать, может у кого опыт был по корветам. Схему прилагаю в файлах.
http://yadi.sk/d/gVC_W6XkL8sdG http://yadi.sk/d/4tFGBuYpL8soc
Арче
Re: УМ Корвет 248
Сообщение Арче »
Микросхемы а2030 греются? Гул только в одном динамике, или в обоих? При каких обстоятельствах появился гул?
Vovanos
Re: УМ Корвет 248
Сообщение Vovanos »
Гул появился внезапно. Гул на обоих каналах и на выходе на наушники. На счет температуры 2030 не смотрел посмотрю
Арче
Re: УМ Корвет 248
Сообщение Арче »
Желательно ещё питание проверить, все ли напряжения в норме. Отсоедини вход УМЧ от выхода предварительного усилителя, если гул останется, то уже точно надо искать на плате умч. Скорее всего микросхема сдохла, но бывают и исключения.
Vovanos
Re: УМ Корвет 248
Сообщение Vovanos »
Напряжение в норме. Гул остается при отключении предварительного усилителя. А микросхемы проверить как - нибудь можно? И можно ли их заменить TDA 2030A
Чумак
Re: УМ Корвет 248
Сообщение Чумак »
Как-нибудь можно, но лучше всего измерить напряжения на выводах.
Арче
Re: УМ Корвет 248
Сообщение Арче »
Микросхему поменять в принципе можно на тда2030, только придётся менять обвязку микросхемы. Так что наверное лучше поставить родную. И кстати: не перегревай микросхему, когда паять будешь, сдохнет.
