ШИМ + активный ФНЧ Баттерворта
tiler
Re: ШИМ + активный ФНЧ Баттерворта
Сообщение tiler »
Леонид Иванович писал(а):Картинка следует из устройства ОУ.
Картинка та лишь для частного случая. В другом случае и с другим ОУ она будет уже другой.
Леонид Иванович писал(а):А так ли велико требуемое напряжение?Быстро удалось найти данные по uA741, но для любого подобного ОУ с биполярным входным каскадом ситуация будет похожей: Input-stage bias = 9.5 uA, Input-stage Transconductance = 0.19 mA/V. Это означает, что при входном дифференциальном напряжении 50 мВ ток одного из транзисторов дифференциальной пары станет равным нулю, т.е. входной каскад войдет в режим ограничения.
Точно не 1мВ и не 2, как вы утверждали ранее. И чтобы исправить эту ошибку, более чем на порядок, за цифрой 50мВ не нужно было ходить в университет "экономимки и сервиса". Эта цифра есть даже в хрестоматийном Хоровице. Но и 60мВ не догма. Она во много раз больше в псевдолинейных вх.каскадах, и еще больше в нелинейных.
ОУ uA741 и LM358 предназначены для работы с разным питанием. У них разные входные и выходные каскады. Из внешних признаков- у LM358 даже входной ток на два порядка ниже и Transconductance входного каскада занижена. uA741 и LM358 - это очень разные усилители. Но дело-то даже не в этих 60мВ.
Леонид Иванович писал(а):"Differential input voltage ±30 V". Смысл этой строчки лишь в том, что ОУ не будет поврежден таким напряжением.
Ничего подобного. Это не какой-то аварийный, но терпимый режим, а абсолютно нормальный рабочий режим, в котором ОУ абсолютно предсказуем, что гарантировано производителем. В этом режиме работают тысячи правильных схем на ОУ. И если кто-то почему-то считает единственно возможным правильным режимом линейный, то это его проблемы. И если какая-то схема фильтра НЧ "звенит"- что видно на осциллографе- то логично предположить, что это не от "перегрузки входного каскада", а от кое-чего другого. Тем более, что этого другого предостаточно.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
tiler писал(а):Картинка та лишь для частного случая. В другом случае и с другим ОУ она будет уже другой.
Много ли ОУ, которые имеют структуру, отличную от "входной каскад - каскад усиления напряжения с частотной коррекцией - выходной каскад"? Для всех распространенных ОУ картинка будет примерно такая же.
tiler писал(а):Точно не 1мВ и не 2, как вы утверждали ранее. И чтобы исправить эту ошибку
Никакой ошибки нет, Вы просто невнимательно читаете. Ранее я говорил о перегрузке ОУ в целом, а не входного каскада, на низких частотах это примерно 0.1 мВ дифференциального напряжения.
tiler писал(а):ОУ uA741 и LM358 предназначены для работы с разным питанием. У них разные входные и выходные каскады.
Тем не менее, перегрузка входного каскада наступает примерно при тех же 50 мВ.
tiler писал(а):В этом режиме работают тысячи правильных схем на ОУ.
Бывает такое, конечно, но ОУ в качестве компаратора используют не так уж часто.
tiler писал(а):если кто-то почему-то считает единственно возможным правильным режимом линейный
Да, считаю линейный режим работы ОУ единственно правильным для активного фильтра. Иначе будем иметь то, на что жалуется автор темы.
tiler
Сообщение tiler »
Леонид Иванович писал(а):Много ли ОУ, которые имеют структуру, отличную от "входной каскад - каскад усиления напряжения с частотной коррекцией - выходной каскад"? Для всех распространенных ОУ картинка будет примерно такая же.
Много ли есть машин, у которых не четыре колеса и один руль? а много ли дорог?
Картинка та для частных условий. Приводите картинку- приводите условия, в противном случае вы мухлюете. Но вообще, что может происходить с ОУ за пределами его паспортных характеристик, да еще внутренности которого не совсем известны- это не что иное, как гадание на кофейной гуще.
Леонид Иванович писал(а):Ранее я говорил о перегрузке ОУ в целом, а не входного каскада,
Придумали зачем-то теперь еще и свой термин- "перегрузка ОУ в целом".
Леонид Иванович писал(а):Тем не менее, перегрузка входного каскада наступает примерно при тех же 50 мВ.
Может и не при тех же. Но дело не в этих 50-ти милливольтах, а в том, что и при 5В вольтах дифференциального сигнала на входе ни к какой генерации это не приведет, данный тип ОУ в этом случае абсолютно стабилен, что и гарантировано производителем.
Леонид Иванович писал(а):Бывает такое, конечно, но ОУ в качестве компаратора используют не так уж часто.
Почему уперлись только в компараторы? есть и уйма других, и кое-что я уже называл. Надо перечислять?
Леонид Иванович писал(а):Да, считаю линейный режим работы ОУ единственно правильным для активного фильтра. Иначе будем иметь то, на что жалуется автор темы.
Для активного фильтра в первую очередь стоит просто применять детали согласно их паспортным данным, а не вылезать за частотный диапазон. Иначе будем иметь то, на что жалуется автор темы, и чьи-то домыслы про "перугрузку ОУ в целом".
Леонид Иванович
tiler писал(а):Придумали зачем-то теперь еще и свой термин- "перегрузка ОУ в целом".
Для разных условий раньше может наступать или перегрузка входного каскада, или перегрузка выходного. Но это не всегда интересно, так как результат будет один - ОУ выйдет из линейного режима работы. Это здесь и имелось в виду.
tiler писал(а):при 5В вольтах дифференциального сигнала на входе ни к какой генерации это не приведет, данный тип ОУ в этом случае абсолютно стабилен, что и гарантировано производителем.
Вопросы устойчивости ОУ рассматриваются исключительно для его линейного режима работы. А при 5 В дифференциального сигнала, когда все каскады ОУ находятся в глубоком ограничении и их коэффициент усиления равен нулю, никакой генерации быть не может в принципе.
tiler писал(а):Для активного фильтра в первую очередь стоит просто применять детали согласно их паспортным данным, а не вылезать за частотный диапазон.
Вряд ли будет разумным применять в фильтре ШИМ, от которого требуется получение фактически постоянного напряжения, дорогой ОУ с полосой в десятки мегагерц. Если понимать, что высокочастотные компоненты ШИМ могут приводить к перегрузке входного каскада ОУ, можно предусмотреть на входе пассивную RC-цепочку, которая позволит применить в фильтре дешевый медленный ОУ.
tiler
Сообщение tiler »
Леонид Иванович писал(а):Для разных условий раньше может наступать или перегрузка входного каскада, или перегрузка выходного. Но это не всегда интересно, так как результат будет один - ОУ выйдет из линейного режима работы. Это здесь и имелось в виду.
Выход из линейного режима работы не приводит автоматически к генерации. Это здесь и имелось в виду.
Леонид Иванович писал(а):Вопросы устойчивости ОУ рассматриваются исключительно для его линейного режима работы.
Ничего подобного, вопросы устойчивости рассматриваются для абсолютно всех допустимых режимов работы ОУ. Если желаете ограничиваться опять каким-то одним частным случаем- это ваше право.
Леонид Иванович писал(а):А при 5 В дифференциального сигнала, когда все каскады ОУ находятся в глубоком ограничении и их коэффициент усиления равен нулю, никакой генерации быть не может в принципе.
Хоть коэффициент усиления и не обязательно равен нулю, но производитель-таки гарантирует устойчивость, и генерации быть не может, это точно. Что и требовалось доказать.
Леонид Иванович писал(а):Вряд ли будет разумным применять в фильтре ШИМ, от которого требуется получение фактически постоянного напряжения, дорогой ОУ с полосой в десятки мегагерц. Если понимать, что высокочастотные компоненты ШИМ могут приводить к перегрузке входного каскада ОУ, можно предусмотреть на входе пассивную RC-цепочку, которая позволит применить в фильтре дешевый медленный ОУ.
Вряд ли стоит применять дорогой ОУ, этого никто и не предлагал. И если понимать, что имеющая место генерация ни к какой перегрузке не имеет отношения(это гарантирует производитель), но высокочастотные компоненты ШИМ выходят за рамки паспортных частотных характеристик данного ОУ, то можно предусмотреть на входе пассивную RC-цепочку, которая позволит применить в фильтре дешевый медленный ОУ. И главное, что в этом случае совсем не придется слушать чьи-то домыслы на тему "перегрузок каскадов".
Леонид Иванович
tiler писал(а):И главное, что в этом случае совсем не придется слушать чьи-то домыслы
Так Вас ведь никто не заставляет что-то слушать. Ваше право думать про ОУ всё, что угодно.
tiler
Сообщение tiler »
Леонид Иванович писал(а):Так Вас ведь никто не заставляет что-то слушать. Ваше право думать про ОУ всё, что угодно.
Ваше право думать про ОУ все, что угодно, и Вас никто не заставляет писать домыслы. Но раз уж они написаны, то возможность избежать их должна быть у всех.
const1105
Сообщение const1105 »
Леонид Иванович, где вы научились так терпеливо отвечать на вопросы профанов?
Вот чего не хватает.........
