Мультиметр DT-182
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
MrLeo
Мультиметр DT-182
Сообщение MrLeo »
Имеется сабж. Плата именно такая, как на фотографиях, а не на чертеже с деталями.
Вольтметр врет на всех пределах на переменке и постоянке. Врет капитально. В розетке вместо 220 показывает 11 В. Когда стал врать и что этому предшествовало, сказать не могу, поскольку никакого явного насилия над прибором не совершал.
Инфу и примерную схему нагуглил. Разбирал, изучал, чистил (ластиком и спиртом). Явных повреждений нет, горелых резисторов (промерял все омметром), конденсаторов и дорожек нет. Из полупроводников, кроме самой микросхемы есть только диод в цепи переменки (целый). Видимо, бяка какая-то общая для всех пределов. Индикатор работает правильно. Все сегменты живы и отображаются. Собственно, вопрос: куда копать? Или это уже трындец?
Есть второй прибор под тем же названием и внешне точно такой же. При вскрытии обнаружилось, что внутренности радикально отличаются, поэтому сравнить невозможно.
Андрей Бедов
Re: Мультиметр DT-182
Сообщение Андрей Бедов »
Сталкивался. Только М830, ДТ832 и подобные. Если ВСЯ рассыпуха целая - хана АЦП. Бывает, особенно в последних выпусках, где стали применять бескорпусные вместо нормальных.
Извините за оффтоп.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Понятно. После чтения всей доступной инфы тоже пришел к этому выводу. Только хотелось подтверждения.
АлександрЛ
А вы батарейку заменить не пробовали? или, хотя бы измерить напряжение с батарейки при включенном мультиметре?
При разряде батарейки эти мультиметры начинают врать безбожно...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
С этого начал. Перекинул между собой батарейки и измерил напряжение. Обе выдают примерно 11.5 В. Кстати, в инете видел много советов по контролю напряжения для этих приборов. Мои сами начинают ругаться при пониженном напряжении.
Что интересно, омметр работает безупречно. Это дарит надежду, что АЦП все-таки жив. Попробую срисовать схему и еще раз внимательно покопать делитель. Может быть, умер не резистор, а конденсатор. И еще хочу сравнить, что приходит на вход АЦП на двух приборах при подаче одинакового входного напряжения.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Срисовал схему (Выложу попозже, когда окончательно причешу. Вдруг, кому-нибудь еще пригодится.), замерил напряжения в характериных точках у работающего и неработающего приборов (совпадают). Теперь чешу репу.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно почитать про принцип действия цифрового омметра? Ничего вразумительного не нагуглил. В общих чертах понятно, что должно замеряться падение напряжения на каком-то шунте, но до конца разобраться не могу. И так и не могу понять, в чем принципиальное отличие режимов вольтметра и омметра.
Андрей Бедов
Измеряется разница с источником опорного напряжения.
Также у АЦП могут быть раздельные входы для разных режимов. Один жив, другой умер. Это предположение.
В хорошем смысле поражаюсь Вашему терпению и дотошности. Моего бы не хватило реанимировать "однораз" за 5€.
АлександрЛ
Интересно, что может такого приходить на ВХОД АЦП, если там АЦП- стандартный ICL7106/7107? Как и у всех- при ПРАВИЛЬНОЙ настройке опорного напряжения- подача на вход АЦП напряжения больше 200 мВ- индикация перегрузки, если меньше- то индикация подаваемого напряжения в милливольтах... Если напряжение отрицательное- ещё знак (-) слева..
MrLeo
Сообщение MrLeo »
АлександрЛ
Не бросайте тухлые помидоры. :) Я первый раз полез разбираться с цифровым мультиметром (слава богу, он простой, как пять копеек). Общие места теории себе представляю, как делитель работает, как АЦП ацпирует, а в конкретном приложении пока не разобрался. Теперь, когда есть внятная схема, можно и даташит внимательно покурить, про те же самые опорные напряжения для себя понять.
На вход АЦП приходит все правильно. В исправном и неисправном приборе при подаче на вход одинакового образцового напряжения (5 В) на входе АЦП тоже одинаковый уровень. Осталось понять, где отличие.
Андрей Бедов
Да я писал выше: отличие уже сидит, как рак, внутри кристалла АЦП неисправного прибора.
Если погиб кристалл, то входными цепями уже ничего не наколдовать.
АлександрЛ
Где- то я видел "вариант ремонта" человек - просто напрочь "вырезал" "каплю" на плате, и НАВЕСНЫМ :shock: :shock: монтажом!!! ПРОВОДКАМИ!! :shock: :shock: припаял к плате диповую микросхему АЦП.... :shock: :shock:
Сейчас подумал: А, может, отремонтировать уже лет 10 валяющийся у меня мультиметр КМ-Е100?? Тем более, что там ДИПОВАЯ микруха 572ПВ5 стоит... Правда, в отличии от "китайца" он "крону" за 10 часов напрочь "высасывает"... Если вечером не выключил, то утром можно по дороге на работу "крону" покупать....
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Андрей Бедов
Да, скорее всего, Вы правы. Просто хочется понять, что именно в микрухе навернулось. Какой из входов. Был такой анекдот...
Повар входит на кухню после небольшой отлучки и видит на полу дохлую кошку. Стоит, чешет в задумчивости затылок и бормочет себе под нос:
- Интересно, из какой кастрюли она успела попробовать? :)))
АлександрЛ
Да, про перепайку микросхемы проводками тоже читал. Но, боюсь в этом случае это не для меня. В этой модификации стоит микруха с бОльшим количеством ног. Долго придется разбираться, что куда паять и какие ноги лишние.
АлександрЛ
Вероятнее всего, там "посадочные места" под ICL7106 в корпусе TQFP - 44ноги.. https://www.intersil.com/content/dam/In ... 106-07.pdf
Хотя, мне показалось, что расположены они не "квадратом"..
Найти микросхему ICL7106CM44 - почти невозможно... Есть, по цене 7,85$.. Не намного дешевле, чем новый мультиметр купить
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Ну вот, собственно, финал трудов. Схемка данного девайса, может быть, кому-нибудь еще сгодится. К сожалению не удалось найти разводку индикатора и полную цоколевку микросхемы, которая здесь в нестандартном исполнении 46 ног. Какие выводы смог сопоставить, те пометил. Остальные не очень принципиальны. В моем случае, видимо, навернулся вход REF L. На контактах индикатора красным помечен значок HV, а зеленым - точки. Переключатель показан в положении OFF. Схему рисовал в Кореле "от руки", поскольку поверхностным поиском не удалось найти программу, куда можно затащить сложные "рукодельные" конструкции, типа большого переключателя. Так что, прошу особо не ругать за то, что "не по ГОСТу". :)
(230.23 КБ) 6957 скачиваний
Андрей Бедов
Титанический труд в хорошем смысле слова.
А попытайтесь рисовать в Splan. Она бесплатна, на русском, большая библиотека элементов. Создана специально для черчения принципиальных схем. Никаких симуляторов, весит семь мегабайт.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Я пробовал в LTspice IV, смотрел описаловки к другим аналогичным программам, но везде очень ограниченные возможности в плане рисования нестандартных элементов, и возможностей импорта графики тоже нет. Или, возможно, я невнимательно читал.
Андрей, по пути вопрос по теме. Чем между собой отличаются мультиметры? Понятно, что в основе у всех АЦП той или иной скорости и точности, индикатор какого-то размера, плюс-минус какие-то пределы измерений. Но почему один стоит 200 рублей, а другой 2000. И стоит ли того эта разница? Есть ли смысл в приборе с автоматическим выбором предела?
Андрей Бедов
Основное отличие, как и всего ширпотреба от серьезной техники - в качестве. Именитые фирмы, естественно, предоставляют некие гарантии нормальной работоспособности и точности прибора, присутствия защит по входу (не формальных, а реальных). С безымянными китайцами - обычно лотерея.
По поводу автопредела - мне не понравилась эта функция. По существу - бесполезна. Вы же всегда представляете, какого порядка будет измеряемая величина. И потом - есть такие измерения, в которых, допустим, величина изменяется на порядок, и это необходимо наблюдать на заведомо высоком пределе. А прибор будет только мешать, пытаясь в это время подстроить предел.
Это моё мнение.
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):По поводу автопредела - мне не понравилась эта функция. По существу - бесполезна.
Тоже "не понравилась" такая функция.. Правда, в том приборчике, что я "мучил" была "волшебная кнопка"- выбор пределов измерения- устанавливаешь ей предел (по умолчанию- АВТО), и прибор прекращает свои попытки "подобрать удобный, по ЕГО мнению, предел измерения... :))) :)))
Fisherman3000
Сообщение Fisherman3000 »
Доброго всем!
Принимайте в ряды так сказать...
Скопилась дома кучка всяких электроприборов от совсем простых до сложных в ремонте, в которых без профильных знаний никак, ютуб тут уже не поможет.
Один из них DT-182, знания у меня конечно в электронике примерно на уровне радиокружка 6 го класса (ну плюс пара классов церковно-приходского техникума))),
но все таки, что то совсем простое я сам починить могу, но знаний катастрофически не хватает.
Цель ремонта больше разобраться для себя и научиться понимать, мульт будет валяться в машине на черный день. Мультиметры если что еще имеются))
Проблема - перестала работать "прозвонка" (до какого то времени работала нормально), момент и причину поломки внятно определить не удалось.
В остальном прибор работает и вроде все измеряет. Если включить режим измерения сопротивления на минимальном пределе, и замкнуть щупы то показывает 14 Ом и тишина от буззера.
Думал сгорел, заказал на али, перепаял - тишина...Куда копать?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Вам для начала с 14 Омами надо разобраться, в смысле, почему не ноль при замкнутых щупах, а потом уже буззер мучить.
Дурацкий вопрос: а без щупов пробовали клеммы перемыкать?
Плату снимали? Переключатель чистили? В таких приборах есть частый дефект - затирание металлом промежутков между контактными площадками.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
