источник тока
Уважаемые коты, посоветуёте или ткните носом в готовый источник тока или схемку. ток 1А при сопр нагрузки до 100 ом ну или хотя бы до 50.
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Пока ни на что похожее не наткнулся
А мне вот под ноги падает - передвигаться мешает..
http://images.google.ru/images?q=%D1%81 ... 0%BA%D0%B0
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Василю, ти ті казки другим розказуй.. якщо хтось повірить..
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51052
к примеру, если Вы такой остряк, то сколько сможет обеспечить ом эта схема?
Дальше... если я обратился на форум РАДИОКот, то видимо я не имел ввиду источник питания какой-нить промышленной стойке или за тысячи рублей........
2Василь
Посмотри даташит на TL783? вот скриншот
по моему это тебе подойдет Figure 20. Adjustable Regulator
With Current Boost and Current Limit
Хотя нет , это регулятор напряжения, но если попробовать по 21 и 22 схеме, то должно получиться, только какой же радиатор нужно прикошачить к микрухе, чтоб такую мощность рассеять? но и в этом случае необходимо умощнить по току, так как она тянет всего 700мА
- Скриншот
- (122.65 КБ) 481 скачивание
