Помогите новечку. незнаю что придумать!
Сообщение chugun33 »
Жена решила заняться рукоделием и попросила сделать дерево! Сделал, но мне стало скучно, навещал светодиодов 78 шт., стало опять скучно решил собрать плату, что то похожее на гирлянду! Не подошло, вот теперь сижу ломаю голову какую плату собрать чтоб было интересно! диоды разные, 5 цветов: ультро-синий, ультро-зеленый, ультро-жолтый, ультро-красный и ультро-фиолетовый! Помогите придумать! в радиодеталях новичек, но стремлюсь к опыту!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср мар 26, 2014 11:40:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Cat_CooLeR »
Мне кажется, что вам сюда: http://radiokot.ru/circuit/light/run/
Сообщение Фумитокс »
Спаяйте вибратор...
...который мульти...
Схем там конечно много и все они интересные, но все же хотелосьбы что-то масштабное. так сказать по последней мысли на 78 каналов напряжение 3.7-4.3 В. Вот решил поинтерисоваться у народа, может кто что подскажет.))) Как бы есть некая задумка собрать плату на ATtini2313 - довольно таки интересная и 12 разных мигалок, но не устраивает, что светодиоды прийдется обьединять в группы.((( Вот как-то так!)))
Ну, начинать с малого надо. А так возьмите свою же ATtini2313 и десяток сдвиговых регистров (тех же 74HC595) и управляйте каждым светодиодом.
Всё таки новичок он и в африке новичок! Всёравно не могу сообразить как обьеденить вот эту плату (http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/) и M74HC595B1R, 8-и битный сдвиговый регистр с последовательным входом, последовательно- параллельным выходом! Подскажите пожалуйста! :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Не понятен смысл. Там же итак 12 каналов.
Docendo discimus
:) Смысл в том, что 12 каналов = 12 групп светодиодов из 72 шт., если же использовать 10 шт. сдвиговых резисторов на каждый канал + 2 оставшихся, получится, что все 72 светодиода будуд работать не в группе а по одиночке!))))
Сообщение pyzhman »
А провода? А писание ПО?
Docendo discimus
С проводами проблем не будет)))) ПО изначально возьму то что на сайте выложено (для Атини)! остаётся разобраться с сдвиговым резистором: нужно ли ему ПО и как его привязать к схеме!)))
nds
Сообщение nds »
регистру ПО не нужно а вот контроллеру ПО под другую схему переделывать
2B OR NOT 2B = FF
:shock: То есть как я понимаю данного ПО будет не достаточно?! Но в чём причина?
Сообщение VLAD1996B »
http://www.getchip.net/posts/063-12-ti- ... ttiny2313/ вот очешуенная штука. У самого такая есть. Собирается за час :facepalm: или вот апдейт ее же http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/
:) В том что эти вещи очень весёлые и интересные я не сомневаюсь, с этих вещей меня и понесло на Атини2313)))) Но вот задача возникла как перед светодиодами поставить сдвиговый резистор!)))
регистр. без переделки по никак. Хотя.. Если включить ефектор в режим бегающего огонька то может чего и получится. И вообще, зачем регистры? 12 каналов на самом то деле это дофига как много для светодиодной мигалки. А если охота помучиться то гуглим led cube . там с регистрами, если неохота кубик собирать то светодиоды можно просто запаять по схеме и раскидать где это нужно. http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ и того 125 светлячков. http://cxem.net/sound/light/light44.php а тут 64.
Во! Огромное спасибо! :)
Вернуться в «Умные мысли»
