Мелкие практические вопросы
Gudd-Head
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Андрей Бедов писал(а):Я считаю, что измерительный прибор должен быть автономным
Тем более что вся обработка всё равно идёт на стороне МК.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Пожалуй самый точный из методов это генераторно- резонансный, в LC цепи. измеряем частоту, зная С вычисляем L.
на таком принцыпе работает измеритель LCFG Буевского и более усовершенствованный вариант от Мирона.
а все приборы, основанные на реактивном сопротивлении, они еще годятся для емкостемеров, и совсем не годятся для измерения индуктивности (погрешность +_2-3 паравоза)
Я его полностью поддерживаю.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если он нужен , то пусть будет у тех, кому он нужен.
Мне хватает измерителя емкости в мультиметре и определителя КЗ в индуктивностях (очень редко), если я у кого то ремонтирую что то. А индуктивность мне нужно мерять в основном при намотке дросселей, трансиков и тп. Этим я занимаюсь дома, можно сказать рядом с компом. Развернуться на стуле на 90гр от одного стола к другому - не тяжело :)
А не USB приборы в несколько раз сложнее за счет индикаторов например. При том, что большинство известных простых на МК работают абсолютно так же , как например на PIC18F2550. Тот же генератор на компараторе, те же параметры и тд.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Martin76 писал(а):Я считаю, что измерительный прибор должен быть автономным
Это безтолковый холивар.
Web
Сообщение Web »
У меня при закороченном входе ОУ (в составе УНЧ) на выходе 0,5В. ОУ в корпу SO8, цепей корецции нет. Как мне сбалансировать ОУ?
Gudd-Head
Web писал(а):при закороченном входе ОУ
В смысле, когда соединены "in+" и "in-"?
Web
Сообщение Web »
Прямой вход на земле, второй на обратной свзи. Все равно если на землю не сажать вход на вых 0,5
Gudd-Head
Что за ОУ, какое питание?
Web
Сообщение Web »
OPA551, +/-27В
Gudd-Head
Тогда как вариант, в утиль его. Вы уверены что он вообще рабочий?
Web
Сообщение Web »
Новый же поставил
les1982
Сообщение les1982 »
Web
Новый не означает что рабочий. И брак бывает или подделки
Люди могут жить без мозгов.
Web
Сообщение Web »
Я ОУ менял, потому что тоже самое с другим было. А тот первоначально работал хорошо, но потом случлось КЗ где-то
oleg63m
Сообщение oleg63m »
плату надо мыть после перепайки. небойсь паял активным флюсом, к тому-же.
Roman16
Сообщение Roman16 »
Товарищи Коты, есть транформатор 220 вольт на 12 вольт 20 ампер, дальше стоит диодный мост расчитаный 50 ампер, конденсатор на 2000 мкф и выдаёт напряжение около 17 вольт как снизить его до 12-13 вольт?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сколько Ампер потребляет нагрузка? И что это за нагрузка? Если потребление 20А, отматывайте вторичку до 10 В. Стабилизатор на такой ток изготовить сложно.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт мар 27, 2014 20:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А ток потребления какой? Если оч. большой, то лучше сделать отвод.
О, опоздал.
Не мешайте мешать!
Roman16
Сообщение Roman16 »
ток потребления 5 ампер
Андрей Бедов
Тогда можно применить линейный интегральный стабилизатор. Они бывают на 5...7,5А.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Тогда уж КРЕНку на 12В, и какой-нибудь выносной транзистор поставить дополнительный, шоб радиатор кипятил.
Но я б лично смотрел в сторону DC/DC.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
