регулятор Никитина на 16F877A
r_1
Сообщение r_1 »
Если кто собирал данный регулятор, помогите разобраться
_http://radiopages.ru/audio/volume/nikitin4_new.html
vem566
Re: регулятор Никитина на 16F877A
Сообщение vem566 »
И что не понятно?
r_1
Сообщение r_1 »
Собрал на проводах.
Вместо реле регулятора громкости светодиоды. Реле входов не ставил.
Кнопки + и -.
Включаю, индикаторы показывают ерунду. Нажимаю кнопку.
Светодиоды вроде правильно начинают гаснуть. 2,4,8,16,32 dB. И по кругу. До 64дБ ( или 7 вывода не доходит,горит постоянно )
И не понятно как переключать управление
Схема позволяет:
1. управлять шестизвенным регулятором громкости А.Никитина, благодаря чему можно построить регулятор:
с шагом 1 дБ и глубиной регулирования 64 дБ (индикация в децибелах) или
с шагом 2 дБ и глубиной регулирования 127 дБ (индикация условная — в шагах).
vem566
Сообщение vem566 »
Там просто по другому организуются цепи. При регулировании до 64 при шаге в 1 убирается крайнее звено с ослаблением 64 децибела. А при регулировании 127 с шагом 2 убирается звено с ослаблением 1 децибел. То есть в первом случае работают звенья 1-2-4-8-16-32, а во втором 2-4-8-16-32-64. Количество все равно 6. Поэтому можно использовать или тот, или другой вариант, но не переключать их.
r_1
Сообщение r_1 »
У меня пять светодиодов(реле) работают зацепленные на выводы 2,3,4,5,6 контроллера.
И на индикаторе ерунда.
Первым постоянно горит ноль. А дальше два индикатора показываю ерунду ( как в кино про хищника :)) )
Последний раз редактировалось r_1 Ср мар 26, 2014 18:44:05, всего редактировалось 1 раз.
vem566
Сообщение vem566 »
Последний раз имел дело с пиками года 4 назад. Поэтому толкового ничего не скажу. Насколько правильно собрано не знаю. Программу не видел, программатор тоже. Но ошибку искать в таком порядке.
r_1
Сообщение r_1 »
Всё работает. Код "чужого" расшифрован :))
На схеме эмитеры транзисторов Т12-Т14 посажены на землю.
На плате исправлено и транзисторы подключены к плюсу.
Вернуться в «PIC»
