Текущее время: Пт дек 05, 2025 15:11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48926 ]     ... , , , 1432, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:22:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
FanatOf80s писал(а):
Имхо нелепо выглядят все эти подсветки... Тем более на светоидиотах.
Когда оно не в корпусе,то да,но в корпусе совсем другая рыба :) ,проверено на собственных образцах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:27:55
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Это дело вкуса. Тем более что подсветку можно и отключить. А вас не напрягает, что часы с применением контроллеров сейчас делают? Или надо делать на 155 серии, а остальное моветон?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:30:37
Рейтинг сообщений: 35
Очередная классная разработка и реализация Сергея mss_ja. Мои искренние поздравления с новым успехом!
А насчет "нелепо" или "лепо" - это у каждого своя лепа, т.е. вкус. У Вас, FanatOf80s, есть свое мнение, отлично. Вот и придерживайтесь его в своих разработках и показывайте людям. А указывать кому-то что "лепо", а что "не лепо" - это по меньшей мере, не корректно.
Никогда не говори никогда!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:55:48
Карма: 10
Ян писал(а):
DC-DC преобразователь на выходе регулируется 1.25V - 35V. И самое главное цена, по 1$. За эти деньги даже деталей на него не купить!
Как он с КЗой себя ведет? Кто еще по ним че добавит в этом формате,какие наработки.Какой реально ток качает и нагрев при этом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 14:14:06
Рейтинг сообщений: 32
Микроконтроллер или 155 серия на внешнее восприятие не влияют. А тут сразу диссонанс бросается в глаза - ретро-неон и современные светоидиоты. Ладно бы на лампах накаливания, например. Но в любом случае, подсвечивать лампу - нелепо. Лампа самодостаточна. К тому же снижает контрастность показаний.
Насчет 155 серии кстати - в одном из моих проектов электронные лампы будут применяться! Причем по прямому назначению: импульсный блок питания контроллера на PL84, регулятор яркости (ключ ШИМа) на 6Ж9П, стабилизатор +210 на СГ15П.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 16:02:21
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
:shock: чего напали на творческого человека то,.???
будем еще гордиться что такой мастер с нами "тусовался".
скоро мы увидим все это в готовом виде. в корпусах "куда Яну браться"..(мужик сказал-мужик сделал!)
FanatOf80s
c GPS коррекцией в зал
с GPS коррекцией в машину
с автономным питанием карманно-дорожно-переносные
с применением никсий:
счетчик ленты для студийного магнитофона
индикатор скорости съемки для 16 мм пленочной кинокамеры
вольтметр сетевого напряжения для стойки аудиоаппаратуры
вольтметр-индикатор режимов для лампового усилителя
а с термометра я диоды повыкусываю :facepalm: сказали не катит 8) значит не катит :dont_know:
язвлю я или нет.. время покажет.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 16:33:02
Карма: 34
С КЗ не знаю, не пробовал.Это я для одного проектика купил, дешевле чем детали, и собирать не надо. Просто понадобилось мне из 24 вольт 5 и 12 делать, эти справляются с этим прекрасно. А там посмотрим. А вообще можно доку на мелкую схему почитать, думаю там все написано.
Последний раз редактировалось Ян Ср мар 26, 2014 17:01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 16:54:24
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 419
Egorka писал(а):
По какой схеме делаете?Вон,пост выше,все подробно написано. :) :wink: .Где платы заказывали?
Схема своя, на PIC16F1936, без дешифратора, питание 3,3-3,6в. Платы мне сосед делает.
Запустил тренировку катодов, поскольку у одного из индикаторов не полностью загораются цифры 3 и 7.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:02:32
Карма: 10
А функционал какой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:13:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Вот видео в корпусе, возможно Вы измените свое мнение :facepalm: .
и
Сейчас ставлю под лампы только RGB :roll: .
М... да забыл сказать, что подсветку использую как ночник для детей..
так как RFM73 работает на 2.4 ГГц. он очень плохо "ходит" через любые стены-препятствия..
70е бьют сильнее. :) :)) :)))
Последний раз редактировалось RoboC Ср мар 26, 2014 21:37:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:18:03
Карма: 54
RoboC писал(а):
70е бьют сильнее.
ставил и 70-е.. по сравнению с 12- ми далеко не то.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:21:17
вот и я получил z5900m. из необычного - единица смещена влево, до этого во всех лампах она была по центру
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 952900.jpg
кстати достаточно интересная четверка
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 067523.jpg
и фото для сравнения
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 816556.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:55:10
Карма: 34
Глядя на фото понял что надо искать CD90P...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:00:04
Карма: 58
Egorka писал(а):
А функционал какой?
Это будут просто часы с батарейным питанием. Резерв для наворотов есть, но пока не вижу в них смысла.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:09:55
Рейтинг сообщений: 48
Уважаемые ,а вот подскажите что значат две последние буковки в лампочках?
А то что то с даташит не могу найти....Понятное дело что лампы как лампы,но вот интересно.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:46:25
z573m это модель лампы. а вот что значит буква P...
хотя если сравнить с этим
то можно предположить что маркировка неправильно настроена и буква Р переехала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:50:21
возможно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 23:23:53
просто оставлю это здесь
http://xlat.livejournal.com/529494.html
:music:
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 23:45:22
Карма: 34
И откуда берутся такие женщины... Вот повезло Роме!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 00:34:59
abc писал(а):
питание 3,3-3,6в.
Каков ток потребления? На чем реализован повышающий преобразователь?
