Простой USB осциллограф
Сообщение Вольдемор »
Нары в нете схему в принципе простого USB осциллографа вот ссыль http://stanson.ch/index.php?page=proj&proj=USB-oscope
По описанию очень даже ничего
  • Максимальная частота дискретизации - 6 МГц
    Полоса пропускания входного усилителя - 0-16 МГц
    Входной делитель - от 0.01 В/дел до 10 В/дел
    Входное сопротивление - 1 МОм
    Разрешение - 8 бит
Может кто собирал, или кто опытным взглядом оценит реальная ли схемка?!
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
Сообщение AVSel »
Схемка нормальная. Но в USB осциллографе главное не схемка, а софтинка. :)
Ее надо смотреть в первую очередь.
Сообщение ploop »
Морда на Qt, поковырял немного. На скорую руку писана, простенькая, но грамотная.
Там есть ещо и под win32 программа запускал её но на сколько она хорошая неизвестно, а по железу в принципе характеристики реальные?
Сообщение ploop »
По железу похоже нормально всё. Саму прошивку не смотрел, бесполезно, это надо только тестировать. Но судя по коду ПК-шной программы автор грамотный, думаю тоже нормально всё будет.
Ну тогда буду пробовать собирать, спасибо за консультацию, как соберу обязательно от пишу ь.
lyk
Сообщение lyk »
Вольдемор писал(а):Ну тогда буду пробовать собирать, спасибо за консультацию, как соберу обязательно от пишу ь.
Где-то на форумах попадалось что под маздайку софт сильно тормозит, под линух чуть лучше. В общем ребята восторга от сборки приблуды не испытали. За потраченные на комплектуху финансы можно купить oscill и не париться.
Да дороговат oscill. $69 а на этот примерно $15 не больше.
Сообщение ploop »
lyk писал(а):что под маздайку софт сильно тормозит
Допилить элементарно.
Сообщение Olex »
Чем не устраивает?
Здесь есть Нейл Скоп но он выйдет несколько дороже.
Хочу собрать дешевый показометр. Может кто посоветует простенькую схему?
Сообщение bolek »
ploop писал(а):... Но судя по коду ПК-шной программы автор грамотный, думаю тоже нормально всё будет.
Судя по поясняющему конструкцию тексту, автор как раз неграмотный:
Тактовую частоту для АЦП удалось хитрым образом извлечь из PIC'а - там запущен ШИМ с частотой 12 МГц и скважностью 0.25.
1. ни к селу ни к городу здесь упоминание ШИМ - нет там никакой модуляции, просто импульсный сигнал
2. не знает, что такое скважность, которая в принципе не может быть меньше 1, поскольку при 1 - это постоянный ток.
Не знаю, как другие, а я малограмотным (тем более неграмотным) авторам не доверяю.
Сообщение ggarry »
Тоже обратил внимание на эту конструкцию. Пошуршал по сусекам, вроде все есть. На макетке не охота возиться... Печатку еще никто не разводил случаем?
Сообщение lionberger »
Смотри .
Вот весь мой архив , собирался себе собрать
http://webfile.ru/510a646427b14d9d7f85f1e7631f3b87
111.lay
(118.16 КБ) 583 скачивания
Сообщение Gurvinok »
Лично я сам долго мучился с поиском оптимальной схемы, были варианты доже через звуковую карту. В итоге заказал у китайцев за 13 тыр. 2 луча, 100 МГц, частотомер, запоминает сигнал, скриншоты делает на флешку. Также можно взять шаблонный сигнал и по нему отстроить свой. Короче есть вещи которые целесообразней купить нежель мучится собирать, а потом расстраиваться от конечного результата. Это лично мое мнение, а там сами решайте.
Я не волшебник, я только лечусь
Купил себе комплект Хамелеона для сборки , так и лежит пол года . Все не навернусь. А нужно было ну прям горит.
Сообщение HiMem »
Gurvinok писал(а):В итоге заказал у китайцев за 13 тыр. 2 луча, 100 МГц
Ну, если так к вопросу подходить, можно еще проще за 10 т.р. купить у старьевщиков б/у С1-94 например.
И все же, возвращаясь к теме простых USB-осциллографов, кто видел хорошую, грамотную схему? Хотя бы до 0,5 МГц. Ну или хотя бы толковую аналоговую часть, обязательно с разведенной печаткой (я помню как ловил баги на монтажке, а дело оказалось в наводках на проводники... бр-р-р), а дальше я зацеплю на Ардуино Нано и в комп отдам...
Сообщение HiMem »
Кстати, вот тут http://habrahabr.ru/post/141442/ товарищ пишет как читать с ножек ардуины чаще, так что не все печально. За 1,8 доллара я готов поэкспериментировать.
Сообщение Soaron »
Здравствуйте.
Реанимирую я тему, пожалуй.
Собрал я прибор от Stanson, тот который по ссылке в самом первом сообщении.
Нашел драйвера, заставил работать.
Ну и решил попробовать сделать этот прибор лучше.
Да софт написать под винду посовременнее.
Все выложено на GitHub. Здесь
Сообщение RX24 »
[uquote="Soaron",url="/forum/viewtopic.php?p=3855279#p3855279"]Здравствуйте.
Все выложено на GitHub. Здесь[/uquote]Работает на семерке? Сколько весит архив? Пару раз качал, один раз браузером примерно на 150 мегабайт оборвалась закачка, потом довнлоад мастером, опять же вроде сказал что закачал, но архив не открывается, пишет файл поврежден.
Добавлено after 1 hour 43 minutes 41 second:
Удалось скачать архив.Прошивку можно сразу зашивать программатором, безо всяких загрузчиков? И не нужно никаких танцев с vid-pid и пересобиранием прошивки? Что то такое читал в оригинале Автора...
Сообщение Soaron »
Работает как на семерке так и на десятке.
Нужны драйвера. Их можно взять здесь:
https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/
подробное описание установки можно прочитать в файле ReadMe здесь:
https://github.com/Soaron/Oscill/tree/master/Done/Soft
Теперь по поводу структуры на Гит, если не понятно.
В корне проекта на ГитХабе есть две папки.
Done и Sources.
В папке Done содержаться готовые решения разбитые на разделы:
Папка Firmware - там находится готовый хекс для PIC18f2550
Папка Soft - там программа и dll которые нужны для работы программы.
Также в этой папке Soft есть ReadMe в котором описан процесс установки драйверов для осциллографа.
Папка HardWare - Содержит несколько проектов.
Последний собранный в папке "01 - Последняя версия AD8129"
Для каждого проекта есть файлы spl7 и lay и расположены они в своих папках.
Все что выложено в папке Hardware собрано и проверено.
Что бы не качать все сразу, можно найти только те файлы которые Вас интересуют и скачать именно их.
в Папке Soureces находятся исходники, из которых собиралась прошивка и программа.
Для работы осциллографа они не требуются.
Но если захочется внести изменения/улучшения - то именно исходники и будут нужны.
UPD.
Прошивку лил при помощи PickKit2 без танцев и без бубнов.
Если все возьмете из папки Done (прошивку, софт и плату), то все будет работать как надо без дополнительных заморочек с VID и PID.
Единственная заморочка - это установка драйверов, но она не сложная и описана по шагам.
