Прерывание срабатывает, когда на 1 из 4ёх входов таймера приходит передний фронт. И считается [частота сигнала] = [частота таймера] / [сколько натикало за 1 период]
Примитивно, но работает. Так же работает пример от ST Timer_PWM_Input_mode
// STM32 TIM2 4 Channel Input Capture STM32F0-Discovery - sourcer32@gmail.com
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0_discovery.h"
void TIM2_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
/* TIM2 Periph clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* TIM2 Configuration */
TIM_DeInit(TIM2);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / 1000000) - 1; // 1 MHz, from 48 MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFFFFFF; // Maximal, TIM2 is 32-bit counter
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; // Rising/Falling/BothEdge
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
/* TIM1 enable counter */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* Enable the CCx Interrupt Request */
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4, ENABLE);
volatile uint32_t Freq[4];
void TIM2_IRQHandler(void)
uint32_t Current, Delta;
static uint32_t Last[4];
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
/* Clear TIM2_CH1 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
Current = TIM_GetCapture1(TIM2);
Delta = Current - Last[0];
Last[0] = Current;
if (Delta)
Freq[0] = 1000000 / Delta; // 1MHz clock
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)
/* Clear TIM2_CH2 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
Current = TIM_GetCapture2(TIM2);
Delta = Current - Last[1];
Last[1] = Current;
if (Delta)
Freq[1] = 1000000 / Delta; // 1MHz clock
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
/* Clear TIM2_CH3 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
Current = TIM_GetCapture3(TIM2);
Delta = Current - Last[2];
Last[2] = Current;
if (Delta)
Freq[2] = 1000000 / Delta; // 1MHz clock
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)
/* Clear TIM2_CH4 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);
Current = TIM_GetCapture4(TIM2);
Delta = Current - Last[3];
Last[3] = Current;
if (Delta)
Freq[3] = 1000000 / Delta; // 1MHz clock
void NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable and set TIM2 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* GPIOA Periph clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
/* Configure TIM2 input */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Connect TIM pins to AF2 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_2); // TIM2_CH1 PA5
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_2); // TIM2_CH2 PA1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_2); // TIM2_CH3 PA2
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_2); // TIM2_CH4 PA3
int main(void)
NVIC_Config();
GPIO_Config();
TIM2_Config();
while(1); /* Infinite loop */
и вот еще очень хорошая статья
