Травление печатки в ХЖ нержавейка
- DJZEM
- Потрогал лапой паяльник
Ребята. Никогда ранее не травил платы в хлорном железе. Читал что нужно подогревать раствор. Вопрос. Можно ли использовать для процесса металлические емкости? Алюминий, нержавейка. Просто есть в наличии хорошая емкость из нержавейки...
- killPIC&AVR
- Открыл глаза
Re: Травление печатки в ХЖ нержавейка
Если раствор свежий можно не подогревать! Травить в пластмассе - если большая плата, то можно в латке для кошачего наполнителя(так многие радиокоты делают) или ненужный поднос.Ну и напоследок ёмкость из оргстекла(в нете полно тем по изготовлению).
- DJZEM
Раньше травил азотной кислотой в капроновом судке, но разлил ее. Вернее ветром сдуло с балкона, судок тоже лопнул. Вот и спросил про нержавейку.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, видимо никто не проверял, МОЖНО ЛИ.. Остаётся самому пробовать.... Налейте немного ХЖ или кислоты в сосуд из нержавейки, и проверьте..
зы.. Говорят, что та гадость, которой в Москве от гололёда дороги обрабатывают, баки из нержавейки у машин, которые эту "гадость" возят, насквозь "проедает"..
- Andrew_KMR
- Грызет канифоль
Нержавейку разъедает хлорное железо, сам делал травильню из электрочайника, нагревает уж больно шустро и сливать горлышко удобное, чем и прильщала идея, но много лаков всяких перепробовал для защиты дна чайника.
Лучше берите пластики, меньше проблем.
- Ёрш
Имено нержавейку не пробывал... но думаю разъест. Помню мне удачно подошла банка из под кофе, но я чёто не допёр что она стальная, в итоге осталась одна обёртка, лужа и плата
А так я сейчас собираюсь заюзать такую конструкцию:
Контейнеры для еды держат температуру, есть больших рахмеров и они из пластика, такчто не разъедает.
Потом есть в продаже так называемые формы для выпечки. Это металические, глубокие прямоугольные посудины.
В эту "форму для выпечки" наливаем воду, ставим в неё "пишевой контейнер" с хлорным железом и платой и всю эту конструкцию ставим на нагреватель.
Получается вполне удаыная штука
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да что же вы все так стремитесь "сэкономить" хлорное железо???? Зачем надо мучиться с какими- то способами подогрева, если нормально правильно разведённое ХЖ и так травит быстро и качественно? Ведь есть же нормальная концентрация- 400 гоамм "безводного" ХЖ на 1 литр РАСТВОРА!!! И не надо разводить 100 грамм на ведро воды, и потом греть....
- Ёрш
Ну дык не в экономие дело. С подогревом процесс идёт интенсивнее и даже старое железо начинает травить на ура.
А новое будет травить ещё быстрее... хотя для домашнего изготовления это не очень важно.
Температура это катализатор процесса.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Правильно разведённое ХЖ при комнатной температуре травит 10 минут.. Как раз на перекур сходить... 10 - 15 минут меня как- то "не напрягает".. У меня раствор ХЖ хранится в герметичном пластиковом пищевом вертикальном сосуде на 1,5 литра, и, если плата туда влезает, то я даже не заморачиваюсь с переливанием ХЖ в специальную вертикальную ванночку из оргстекла, а травлю прямо там же.... не надо куда- то таскать, переливать... и меньше вероятности расплескать или испортить что- то... ЖХ особо не отстирывается, а, если высохло, то и оттирается с трудом....
- Andrew_KMR
- Грызет канифоль
Многое еще зависит от качества купленного хлорного железа, разогретый раствор быстрее травит и меньше подтравов делает, а еще бурлить аквариумным компрессором так вобще отлично.
- Ёрш
Но всёравно лучше избегать сильного подогрева, т.к. сильно нагретый раствор начинает испаряться и не думаю, что дышать этими парами полезно.
Лично я практикую небольшой подогрев, просто опускаю кювету в тазик с горячей водой из под крана.
- DJZEM
Мои выводы
ХЖ= 250гр. Вода 500мл, пластмассовая, синяя
коробка с мусорки
250х180х75мм. плата 140х150, дорожки 0.5 зазоры 0.3 а логотип si4karuk 0.1мм, температура 28 °С ==15 минут
Идеально протравлено. У меня в азотке так не травило. Кислота жрала все под ряд и жутко воняла, дороги 0.5 проедала под лутом. А ХЖ, тихо спокойно и четко. Осталось освоить "Розе"
- novarobotix
- Опытный кот
стеклянная банка с железной крышкой, на водяную баню на самый тихий огонь. это если платы влазят в банку.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Железная крышка- это плохо... Пластиковая банка, да ещё- вертикальная и герметичная- это ХОРОШО...novarobotix писал(а):стеклянная банка с железной крышкой,
- novarobotix
- Опытный кот
со стороны раствора она покрыта чем-то вроде пластика http://privet-sovet.ru/images/articles/538_7.jpg
- АлександрЛ
- Друг Кота
- novarobotix
- Опытный кот
а у меня пластик проело в котором купил хлорное железо. ну можно пластиковой крышкой закрыть, это не принципиально. этож не хранить год и два месяца
