Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Я понимаю что при соединении динамиков полярность имеет значение. А как с УНЧ имеет значение?!!
Последний раз редактировалось Иван83 радиолюбитель Пт мар 28, 2014 12:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно имеет. От этого зависит направление хода диффузора из нейтрального положения - вперед или назад. Для этого и обозначается полярность на клеммах головки - для хода вперед.
А если динамиков больше одного, то значимость соблюдения полярности увеличивается ещё больше, так как все динамики в системе должны работать синфазно.
Я спрашиваю изменится ли звук при подключении колонки к УНЧ если менять местами выводы колонки?!!!
С уважением Андрей.
Сообщение Света »
Нет, не изменится...
То есть если у АС есть + и - то без разницы куда что втыкать в УНЧ так что ли?!
С уважением Андрей.
Минусом АС - на тот контакт выхода, который соединен с общим проводом усилителя. А плюсом - на другой.
Сообщение DrAl »
И, тем не менее, главное - фазу и ноль не перепутать...
А если наоборот минусом на другой контакт плюсом на общий провод земли. Плохой звук будет или нет
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
Тут все индивидуально - кто-то предпочитает "плюс", кто-то - "минус"... А кому-то без разницы.
Сообщение Света »
На динамики подаётся переменное напряжение, поэтому ему без разницы куда что подключать.
Аудиофилы говорят, что нужно обязательно соблюдать полярность, чтобы, как они считают, фаза сигнала , приходящего на микрофон обязательно совпадала с фазой сигнала динамика. Однако, если посмотреть весь тракт прохождения сигнала от микрофона до динамика и сколько десятков раз фаза сигнала переворачивается, то это совпадение фаз оказывается бессмысленным.
Единственно, где возможно следует учитывать, это то, что при поломке выходных каскадов и попадания на динамики плюса (или минуса) питания, куда будет двигаться диффузор и при каких случаях динамик менее вероятно выйдет из строя...
Я бы не сказал, что без разницы.
При сильных "ударных" диффузор должен выпрыгивать наружу, а не проваливаться внутрь. А это возможно только при соблюдении полярности.
А не подскажите где у мелодии 103 стерео без букв Плюс а где минус на каждом канале?!!!
С уважением Андрей.
Сообщение Martin76 »
Земля - минус, выход - плюс.
Ты лучше подскажи следующую тему для обсуждения, чтобы мы подготовились заранее. Какого цвета должен быть провод к твоей колонке вроде бы еще не обсуждали? А нужно, очень нужно такой вопрос прояснить.
Плюс на круглом штырьке, а минус на плоском.
Спасибо огромное!! Теперь тему можно сделать тему приклеплённой и обсуждать здесь фазировку!!!!!!!
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
В "радиотехнику", будем обсуждать ФАРы!!! :)))
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):...При сильных "ударных" диффузор должен выпрыгивать наружу, а не проваливаться внутрь. А это возможно только при соблюдении полярности.
Это, на самом деле, зависит не от полярности включения динамика, а от нелинейности магнитного поля в зазоре. Например, хорошо заметное смещение диффузора на пиках громкости не раз видел у 25ГД-26... :dont_know:
У "Мелодии-103" постоянного тока на выходе появиться не может - там выход подключается к нагрузке через электролитический конденсатор относительно большой ёмкости...
Сообщение diman_d »
С качественными динамиками совершенно без разницы, какой полярностью они подключены к усилителю. Полярность имеет значение при разработке фильтров для многополосной АС. Или при фазировке, если одну из АС подключить наоборот, то пропадут низкие частоты.
Значит так проверить не получится?
С уважением Андрей.
Сообщение 6ф1 »
В стерео: если один из динамиков подключен "наоборот" звук фуфло. Желающим проверить советую использовать тумблер на два направления.
