И ничего не понялНашёл!!!!
Индукционный проточный водонагреватель
- составитель
- Грызет канифоль
- Lagrang
- Встал на лапы
И на шо ж ты МитяРа натянеш каркас у тора
, я на торе мотать думаю, а не на Ш-образном, мне интересно сколько витков надо для питания индкутора, если гдето до 5-ти, то транс можна пихуть в еклан к самому индуктору ето я и хочу сделать, чтоб всю ситаему охлаждения впихнуть в один корпус, чтоб получился цылиндр с двумя трубками и тооненькими проводами питания, а не еще двумя сварочными кабелями типа КГ 25, для питания индуктора
- Lagrang
- Встал на лапы
Ну не совсем 16, счетчик 50 А, автомат 40 А, так шо думаю хватит
, а с питающими напряжениями, я думаю переделать под напряжение 220В, схему которую уже публиковал Составитель, я повторюсь вот ссылка, чтоб не искать http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11729. Так вот получается что питающее напряжение 220, но там указаны только индуктивности вот в чем загвоздка, Т1 там описан а вот Т2
Владимир К. писал(а):При использовании керамики, выгодней и безопасней (как не странно) использовать обычный ТЭН.
А то от такой помывки могут и волосы выпасть, и головастики двигаться перестанут...
Скажи это производителям индукционных электроплиток
"Индукционная плита - электрическая плита со стекло керамической варочной панелью, снабженной индукционными конфорками. В отличие от электрических плит, где нагрев продукта происходит поэтапно (ТЭНы - поверхность конфорки - дно посуды - продукт), в индукционных плитах этап передачи тепла от конфорки ко дну посуды - пропущен: благодаря высокочастотному электрическому току, тепло возникает непосредственно в диске дна посуды и со дна нагревает пищу."
- (44.4 КБ) 788 скачиваний
эмиттер база коллектор
- Lagrang
- Встал на лапы
Индукционная плита ето действительно оч выгодная и ефективная вещ, нагрев происходит очень быстро и траты електоренергии минимальные по сравнению с ТЕНами или ИК, так как в индукционных плитах, та и не только плитах, полностю отсутствует нагревательный елемент, а говорить что индукционный нагрев ето не выгодно ну просто, не логично что ли
Мяу всем..
Lagrang на выпрямленное входное 220в вот эта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=191245#191245
она из того-же источника..
- составитель
- Грызет канифоль
Мяяу всем!!! МитяРе отдельное Мяяу! Помоги своим бестолковым собратьям . В качестве Т2 феррит Ш20*28,размеры в проге:A=65,B=65,C=45,D=45,E=20,F=28 Uпит=248-372,проницаемость=2000 Uнас=0,8(откуда число взято???) и остальные данные где брать??? Ладно частота рассчитывается по формуле,а витки и прочее???
С уважением ко всем присутствующим...
Lagrang - эти две схемы - одинаковые.. только одна полумостовая (на которую ты запал),
а другая мостовая (которую мя выложил)..
А по поводу программы мя писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=195914#195914
составитель - остальные данные где брать???
мя-же те писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=195933#195933
Сначала выбираешь пример расчёта среднечастотного преобразователя,
а потом в его данные подставляешь свои...
- составитель
- Грызет канифоль
- составитель
- Грызет канифоль
- составитель
- Грызет канифоль
Перед тем, как всё считать и расчитывать, необходимо попервой собрать максимум исходных данных..
Т.е. сколько должно быть напряжение на выходе схемы и какой ток должен быть обеспечен, и ещё желательно частоты работы знать..
Там в самом начале мя ссылку давал на один сайт, посмотри, может там есть данные по выходу../что-как-сколько/
- составитель
- Грызет канифоль
