Звуковой генератор 220в
Сообщение dr_andriy »
Здравствуйте. Есть данное устройств, звуковой генератор на 220В. При включении издает звук мелодии. Как его переделать, чтобы вместо мелодии было просто пищание, или еще лудше прерывистый сигнал, типа "бип". В електронике несилен, так что не ругайте.
Сообщение vem566 »
Практически это будет не переделка, а новое устройство. На плате (вторая фотография) большая черная капля. Под ней бескорпусная микросхема, которая и генерирует звук. Ничего с ней сделать нельзя.
может ее (плату) просто удалить?
Сообщение Martin76 »
Так звука тогда вообще не будет никакого. Был бы там генератор с самовозбуждением, а там два провода, просто пьезоизлучатель. На бОльшей плате питание и ключ.
есть может похожая схема, что бы все не переделывать?
Так если вместо ээтой платки нужный генератор поставить, ключу ведь все равно, что на него подают. Опять же, нужно знать сколько вольт питание, чтобы понять, на чем примерно делать.
Martin76 писал(а):Так если вместо ээтой платки нужный генератор поставить, ключу ведь все равно, что на него подают. Опять же, нужно знать сколько вольт питание, чтобы понять, на чем примерно делать.
Питание где? где замерять?
Скорее всего крайние выводы маленькой платы.
Сообщение vem566 »
Martin76, у товарища опыта ноль, а там бестрансформаторное питание.
Товарищ и платку такого формата с логикой какой нибудь в соик14 навряд ли сделает.
