С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение sema »
Барсик писал(а): Параллельное программирование идёт при повышенном напряжении питания (12 вольт).
ну питание контроллера то 5В все-же, а вот для перевода кристалла в режим параллельного программирования на вывод RESET подается 12В (а не на вывод питания!!!)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Arlleex »
Народ, вот уменя возник вопрос:
Вот я слышу, что одни говорят, типа я на атмеге 32 РАБОТАЮ...
ЧТо значит работаю? Это значит, что на этом МК он строит Проекты, и изучает этот МК?
Какой МК посоветуете?
Какова примерная цена АТМег-и 16? 32?
Говорят что 16 тормознутая - это так?
Сообщение Ярослав »
Спасибо! Всё доступно и понятно, стало на свои места.
Значит к "ломовому инструменту" относится ХВпрог?(и никак не проггер от протоса.) Просто хочется с программатором сразу начать и закончить - чтобы остался на долго хороший и надёжный инструмент.
Сообщение Arlleex »
Народ! а вот язык Си и Си++ одно и тоже?
я лично собирать буду (как детали наду оставшиеся) вот этот:
http://eldigi.ru/site/programmators/8.php
Сообщение Arlleex »
Читаю книгу Голубцова и вот вопрос:
что такое машинный цикл?
только ответьте, плиз, в гугл не посылать, я сам послать туда могу))))))
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):в гугл не посылать, я сам послать туда могу))))))
Можете, так сделайте
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... 1I7GGLD_ru
Сообщение therian »
И снова напридумывали суперкрутось чему то. ну если параллельный программатор и "ломовой инструмент" то в смысле что по голове будет бить.
А о том что микроконтроллер с кучей ног придется вытаскивать из проекта чтоб запрограммировать каждый раз не подумали ? И то что в процессе программирования нужно раз 10 в час это делать проверяя программу а если еше и проблема появится то раз 100 можно за пару часов на перепрограммировать. И сколько у вас ног останится на микроконтроллере не отвалившихся ? а нервов ?
Сообщение Arlleex »
А для этого я придумал вот что:
Берете панельку для донного МК, вставляете наглухо туда МК, и эту панелькус МК вставляете в панельку программатора. Вот и все, ни одной ножки контроллер не потеряет))))))) :wink:
Сообщение DiGiCat »
therian :) Да ладно пугать то Stalker46-a :))) , "правильные" параллельные программаторы оба режима поддерживают, по SPI и и по PP/HVSP шьют.
Сообщение Arlleex »
1. В даташите есть только операторы на ассемблере. А на Си есть?
2. ATMega16L и ATMega16 отличаются?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а): 2. ATMega16L и ATMega16 отличаются?
Отличаются по максимальной частоте. С L вроде до 8 мегагерц и напряжение питания от 3,5 вольт (если я правильно помню)
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):1. В даташите есть только операторы на ассемблере.
БРЕД - как называется помягче ?
Stalker46 писал(а):А на Си есть?
Посмотрите даташит.
Stalker46 писал(а):ATMega16L и ATMega16 отличаются
Посмотрите ОБЛОЖКУ даташита.
Сообщение SeregaT »
А подскажите вот что... Я соорудил осциллограф и тестирую его на меге 8 (использую её как генератор импульсов). Так вот, если я делаю длину импульса например 5 микросекунд, а расстояние между импульсами 50 микросекунд, то он показывает как-бы несколько импульсов рядом, потом большой промежуток и снова несколько импульсов и т.д. Это так и должно быть? Тоесть МК выдаёт сигналы, которые состоят из более высокочастотных импульсов?
Сообщение ikarab »
Телепаты в отпуске щас. А для нормальных людей приложите ваш проект чтоб посимулировать что там у вас.
Сообщение SeregaT »
Спрошу проще. МК выдаёт чистую постоянку или в виде импульсов (предположительно на частоте тактирования)?
Вот "проект"
while (1)
PORTB.0=1;
delay_us(5);
PORTB.0=0;
delay_us(50);
Сообщение ikarab »
Дожен выдавать чистые импульсы. Если вход - тогда слабые. Подключение разной лабуды может искажать картину.
Подключите осцил через КОМПАКТНЫЙ (у ножек МК ) делитель 10 ком от МК на щуп и щуп заземлить 100 ом.
Сообщение SeregaT »
А, вообще-то нормально всё. Это так на единицах микросекунд с такой-вот скважностью так показывает, в других случаях нормально.
Сообщение Pippeytz »
SeregaT писал(а):Спрошу проще. МК выдаёт чистую постоянку или в виде импульсов (предположительно на частоте тактирования)?
Вот "проект"
while (1)
PORTB.0=1;
delay_us(5);
PORTB.0=0;
delay_us(50);
Полный пипеутз.
Сообщение SeregaT »
А что не так? :roll:
Сообщение Arlleex »
Со всеми выводами разобрался кроме
AREF, AVCC, и почему два вывода GND?
Вернуться в «Теория»
