Первый раз случилось под нагрузкой с ноутом- холодный (лежал в машине на морозе) инвертор проработал 30 секунд и все вырубилось.
Инвертор 12->220 начал потреблять чрезмерный ток на ХХ
Подскажите, что проверить: автомобильный инвертер на 600вт начал вдруг выбивать предохранитель прикуривателя даже без нагрузки. Ранее использовался без проблем периодически с зарядкой для ноута, с тем же предохранителем на 20А. Сам инвертор продолжает нормально работать если его запитать крокодилами прямо с АКБ, не дымит, не греется чрезмерно, внутри видимых нарушений не обнаружено. К другому прикуривателю в другой машине подключать так же пробовал - эффект тотже - при включении без нагрузки мгновенно выгорает пред.
Может не туда запостил и надо было в ремонт?
Модераторы, переместите пожалуйста.
Может с электролитами на входе инвертора что случилось?Gilgamesh писал(а):холодный (лежал в машине на морозе)
На вид все конденсаторы в порядке, вздувшихся нет. Попробую их выпаять и проверить мультиметром.
Инвертор ACME Power DS-600 под нашим перелицованным брендом.
Вот такой:
Вот такой:
Может низковольтные ключи пробило, бывает и такое
Низковольтные ключи - это имеются ввиду транзисторы привинченные к радиаторам?
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Ещё стоит обратить внимание на болты, которыми крепятся транзисторы к общему радиатору, в моей практике было такое, послабились болты прижимавшие транзисторы посредством пластины, вся плата сместилась под силой пружинящих проводов низковольтного ввода и фланец одного транзистора коснулся болта, симптомы теже, выбивает предохранитель...
