Опознание радиоэлементов
Да, резистор стоять должен там где чернота. Как определить какой? Он сгорел и цвет дорожек не определить. Вот бы фото кто нибудь сделал у кого есть такой же массажер.
Ну подключался то он к выводам этого кондера? Если да, то 300-500кОм, лучше 0,5Вт
Скорее всего резистор сгорел из за превышения допустимого напряжения 250в. Китаезы уже умудряются в такие цепи 0,12 Вт ставить резисторы, когда по напряжению проходят только 0,5 и выше.
Резистор без разницы, главно номинал не перепутать, вместо килоом омы не поставить сюда
И плата надеюсь была тщательно отмыта?
Именно трансформатор и есть. Залитый компаундом.
Лом - это сложное техническое устройство.
Спасибо.Мурлокотам писал(а):Именно трансформатор и есть. Залитый компаундом.
Это BZX55-C20 или BZX85-C20, если бы рядом положили диод 1N4148 или КД522 можно было бы сказать точно (BZX55 такой же, а BZX85 немного больше). На вторую строчку 5Т не обращайте внимания.mda7205 писал(а):Нигде не могу найти параметры стабилитрона C205T, он стоит в обвязке полевика W9NK90Z на импульсном ЗУ
Имеются два диода
1) Прозрачный корпус с 2 красными точками
2) Черный корпус с двумя красными точками, а снизу красная черточка
Ради общего развития.
Похоже, температурный датчик.
Что за деталь? Куда можно применить?
Спасибо.
Спасибо.
Контактный датчик температуры, биметаллический. Куда угодно с таким диапазоном. Если корпус (крышку) отпаять, можно подстроить до нужного диапазона.Zub@stik писал(а):Что за деталь? Куда можно применить?Спасибо.
Не мешайте мешать!
Вот:vem566 писал(а):По описанию похоже Д9. Фотографию нужно на фоне линейки.
П.с. Извините за качество, камера на телефоне не очень хорошая и те что 2 черных это один и тот же диод просто вид сверху и снизу
1) Прозрачный с двумя красными точками
2) Прозрачный с голубой точкой
3) Черный с двумя красными точками сверху, а снизу красная черта
