что то не понятный ваш конвертер. и где метка bBCDx_2, на которую посылает brne?dr.doc писал(а):convert BIN to BCD.
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
- xkp
- Опытный кот
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
Спасибо всем! Буду разбираться
- WiseLord
- Друг Кота
Не кажется ли Вам, что слишком много делений (в том числе, возможно, и для нахождения остатка)?xkp писал(а):Берем наше число Х и делим его на 10000, результат в IND4. Остаток от Х теперь делим на 1000 - результат в IND3, остаток делим на 100 - IND2, остаток делим на 10 - IND1, и оставшийся остаток это IND0.
AVR и так не имеет аппаратного деления, а тут ещё и двухбайтовые величины. Может быть очень медленно. Не зря ведь тут народ обсуждает разные хитрости.
- xkp
- Опытный кот
А как иначе разложить число на разряды? Деление тут сказано образно, для смысла. А если подробнее то из Х вычитаем 10000 и если флаг переноса сброшен то IND4+1, если флаг переноса установлен то Х+10000. Далее Х-1000 .... процедура такая же для 1000,100,10
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
Без делений никак. Аппаратного нет, само собой, но простой алгоритм (рабочий) я уже дал. Что рабочий не сомневайтесь, вон, передо мной стоит, циферки кажет на 14ти семисегментниках
Alexeyslav
- Друг Кота
Что значит никак? Большинство извстных мне алгоритмов основаны на вычитаниях... где же там деление?
Вот как-то так (выдрано и адаптировано с какой-то большой библиотеки функций)
#define BCD16res0 R2
#define BCD16res1 R3
#define BCD16res2 R4
#define bin16r0 ACCUM - регистры входных данных(только регистры R16-R31)
#define bin16r1 ACCUMH
#define BB16_cnt1 tempi - временные регистры(только регистры R16-R31) после исполнения портятся
#define BB16_cnt2 tempih
// Input : ACCUMH:ACCUM - binary, X - pointer to 3 byte RAM for result
// Output: (X):(X+1):(X+2) - result of BCD conversion.
bin2BCD:
push BCD16res0
push BCD16res1
push BCD16res2
ser BB16_cnt2
mov BCD16res2, BB16_cnt2
BB16p5_L10k:
inc BCD16res2
subi bin16r0, low(10000)
sbci bin16r1, high(10000)
brcc BB16p5_L10k
subi bin16r0, low(-10000)
sbci bin16r1, high(-10000)
ldi BB16_cnt1, (256-16)
BB16p5_L1k:
subi BB16_cnt1, (-16)
subi bin16r0, low(1000)
sbci bin16r1, high(1000)
brcc BB16p5_L1k
subi bin16r0, low(-1000)
sbci bin16r1, high(-1000)
mov BCD16res1, BB16_cnt2
BB16p5_L100:
inc BCD16res1
subi bin16r0, low(100)
sbci bin16r1, high(100)
brcc BB16p5_L100
subi bin16r0, low(-100)
or BCD16res1, BB16_cnt1
BB16p5_L10:
subi BB16_cnt1, -16
subi bin16r0, 10
brcc BB16p5_L10
subi bin16r0, -10
mov BCD16res0, BB16_cnt1
or BCD16res0, bin16r0
// выгрузка в RAM
ST X+, BCD16res0
ST X+, BCD16res1
ST X+, BCD16res2
pop BCD16res2
pop BCD16res1
pop BCD16res0
ret
Большинство?Alexeyslav писал(а):Что значит никак? Большинство извстных мне алгоритмов основаны на вычитаниях... где же там деление?
Я бы посмотрел на алгоритм произвольного деления без использования вычитаний...
- xkp
- Опытный кот
так ваше циклическое вычитание одного и того же числа это и есть деление...
Алгоритм деление 2-хбайтного числа на однобайтное
;= Деление R25,R24 на R20 =
;= R25,R24 - результат, R21 - остаток =
;= используются TMP, R20, R21, R24, R25 =
div_2_1:
ldi tmp,$10
clr r21
div_2_10:
lsl r24
rol r25
rol r21
brcs div_2_11
cp r21,r20
brlo div_2_12
div_2_11:
sub r21,r20
inc r24
div_2_12:
dec tmp
brne div_2_10
ret
если кому надо есть и другие заготовки делений и умножений, начиная от 2 на 1, заканчивая 4 на 3, цифры подразумевают количество байт.
;============;= Деление R25,R24 на R20 =
div_2_1:
ldi tmp,$10
clr r21
div_2_10:
lsl r24
rol r25
rol r21
brcs div_2_11
cp r21,r20
brlo div_2_12
div_2_11:
sub r21,r20
inc r24
div_2_12:
dec tmp
brne div_2_10
ret
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Прошу прощения, недоглядел. Выкладываю полный вариант.
- То, что нужно.txt
- (1.14 КБ) 250 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Разобрался и с этим)))) Всем спасибо за помощь! Ну и написал свой алгоритм разложения однобайтного числа для семи сегментного индикатора:
ldi r16, 0x37 // заносим число 55, делимое
/// значения деления кладем в r18, r19
///деление
delenie: clr r18
clr r19 //очищаем r18,r19
minus_10: cpi r16,0xA //сравниваем r16 и 10
brlo minus_1 // выходим
subi r16,0xA // вычитаем из r16 10
inc r18 // инкремент r18
rjmp minus_10
minus_1: cpi r16,0x1
brlo exit
subi r16,0x1
inc r19
rjmp minus_1
exit: ret
Alexeyslav
- Друг Кота
И оно работает только до 99... а единицы можно просто скопировать с исходного числа после вычитания десятков... зачем лишний раз цикл крутить.
насчет единиц не подумал..Alexeyslav писал(а): а единицы можно просто скопировать с исходного числа после вычитания десятков... зачем лишний раз цикл крутить.
- Muzykant
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с таким вопросом: нигде толком ничего не написано про массивы на простых примерах.
Например на тех же самых светодиодах. Допустим программа на Си выглядела бы как:
Т.е. мы просто по очереди мигаем 4-мя светодиодами. А как это написать с использованием массива не пойму.
И далее на усложнение - подключить кнопку и при нажатии делать step-- с того места, на котором нажали кнопку.
С объявлением массивов-то вроде понятно
.db 1,2,3,4,5
А вот как происходит обращение к конкретному элементу - неясно
unsigned char step=0;
unsigned char Data[4] = {0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001};
void main(void)
while (1)
PORTC=Data[step];
step++;
if (step == 4)
step=0;
.db 1,2,3,4,5
Alexeyslav
- Друг Кота
Для этого есть команды LPM и SPM работают они с индексным регистром, в него надо загрузить адрес... и обязательно учесть тот факт что метка адресует память СЛОВАМИ, а доступ к памяти через LPM - байтами, т.е. адрес метки надо умножать на два и получится номер байта с которого начинается массив, а дальше прибавляешь необходимое смещение и вперед.
- Muzykant
Т.е. сначала в любом случае обращаемся к 0-му элементу, а потом от него уже считаем нужный нам.
Спасибо! Странно, Вы вроде и нового ничего не сказали, но теперь я, кажется, начал понимать..)
ldi Temp,0
ReadArray:
ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го
ldi ZL,Low(MyArray*2) ;элемента в рег. пару Z
ldi Temp1,0
add ZL,Temp ;прибавление
adc ZH,Temp1 ;внутр. адреса- Gudd-Head
- Друг Кота
Массивы (до 256 элементов) удобно располагать в памяти программ начиная с нулевого младшего адресного байта, например, $F00 или $1300.Muzykant писал(а):Вы вроде и нового ничего не сказали, но теперь я, кажется, начал понимать..
Тогда старший адресный байт можно не трогать
- Muzykant
Вот тут не совсем понял.. А можно пример?
- Gudd-Head
- Друг Кота
ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го элемента в рег. пару Z
clr ZL ; младший адресный байт нулевой,
; равнозначно ldi ZH,High(MyArray*2)
ldi Temp1,0
add ZL,Temp ;прибавление внутр. адреса
; ZH уже трогать не надо, он у всех элементов массива одинаковый
.CSEG
.ORG $F00 ; явно указываем где разместить массив
MyArray:
.DB $01, $03, ... ; массив до 256 байт[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
- Muzykant
Спасибо за эту информацию, попробую сегодня обязательно. Меня как раз интересовало, зачем использовать 2 байта, если в массиве всего несколько элементов.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это потому что память программ у МК больше 256 команд (512 байт), потому и адресация двухбайтная.Muzykant писал(а):Меня как раз интересовало, зачем использовать 2 байта, если в массиве всего несколько элементов.
